环境温度、有效载荷与爬升率对eVTOL热管理能耗及续航里程的影响机制
全球城市化进程的加速与超大型城市的形成,使交通拥堵问题日益严峻。统计数据显示,2019年美国人均交通拥堵损失时间达99小时,对应生产力损失高达880亿美元。当二维地面交通的扩展遭遇物理空间瓶颈,向三维低空空间拓展成为必然选择。城市空中交通(Urban Air Mobility, UAM)作为一种利用飞行器实现乘客和货物按需运输的新型交通系统,正逐步从概念走向现实。
一、解析城市空中交通与eVTOL
电动垂直起降飞行汽车(eVTOL)集成了直升机的垂直起降便利性与电动系统的低噪音、零排放特性,已成为UAM最具前景的技术路线之一。据中国民航局预测,2025年中国低空经济市场规模将达1.5万亿元,2035年有望突破3.5万亿元。胡润研究院报告显示,到2035年中国低空经济市场规模将接近3万亿元。在政策层面,2024年“低空经济”首次被写入国务院《政府工作报告》,全国已有31个省(自治区、直辖市)将其纳入年度工作重点。产业层面,小鹏汇天“陆地航母”已获超7000台订单,广汽GOVO宣布获得2000架订单,标志着eVTOL商业化进程正加速推进。
1.1 eVTOL动力系统特性与热管理挑战
eVTOL的运行剖面与地面电动汽车存在本质差异。研究表明,eVTOL电池的平均充电倍率和峰值功率持续时间为电动汽车的3~6倍,起降阶段电池产热率可达陆地高速行驶工况的5~25倍。以典型飞行任务为例,起飞阶段电池温升可达7~9℃,而巡航阶段则需依靠环境冷源将热量逐步耗散。这种“短时高热流密度、长时低热负荷”的功率特征,对热管理系统提出了严苛要求。
与传统燃油飞机相比,全电动eVTOL面临更为复杂的热管理困境:一方面,其动力系统集成了更多温度敏感型电气部件(电池、电机、功率电子),却缺乏燃油飞机可利用的空气循环机、航空燃油热沉或涡轮发动机排气等传统散热途径;另一方面,与电动汽车相比,eVTOL电驱动系统功率密度显著更高,电池设计具有分布式和冗余特性,导致传统大面积冷板方案因质量过大而不适用。此外,飞行海拔变化引起的乘员舱热负荷波动、起降阶段与巡航阶段散热条件的剧烈切换,进一步加剧了热管理系统的设计难度。
1.2 研究目标与意义
eVTOL热管理的核心目标可归纳为三个维度:安全性层面,须将动力电池温度严格控制在15~40℃范围内(目标工作温度20℃),并在下一个功率峰值前将电池冷却至目标温度;舒适性层面,需维持乘员舱温度在26℃左右;节能性层面,应最大限度利用高空环境冷源,降低热管理系统能耗。本文旨在系统阐述eVTOL热管理系统的设计原理与运行特性,分析不同飞行任务和充电模式下的热管理需求,探讨增程式技术路径的解决方案,并为未来技术发展提供前瞻性展望。
二、eVTOL热管理系统特性与设计
2.1 eVTOL与电动汽车热管理的差异化特征
eVTOL热管理系统与电动汽车存在显著差异,这种差异源于两者运行场景的本质不同。首先,乘员舱热负荷方面,eVTOL飞行海拔的变化会造成舱外环境温度、气压和太阳辐射强度的剧烈变化,而电动汽车始终在地面环境运行。研究表明,巡航温度比地面环境温度通常低10℃左右,这一温差直接影响乘员舱制冷或制热需求。其次,电池产热特性方面,eVTOL起降阶段的电池放电倍率远高于电动汽车任何行驶工况,这意味着热管理系统必须具备瞬时峰值热负荷的响应能力。
从系统架构角度看,eVTOL与电动汽车均可采用热泵、液冷系统和废热回收等技术,但应用方式截然不同。电动汽车电池冷却采用的大面积冷板因质量过大,难以满足eVTOL严格的轻量化要求;同时,eVTOL电池系统的分布式和冗余设计,使得冷却流道布置更为复杂。此外,电动汽车可利用地面行驶时的迎风散热,而eVTOL在垂直起降阶段缺乏有效的气流冷却,必须依靠冷却液回路的蓄热作用将起飞阶段的多余热量分摊至巡航阶段耗散。
2.2 多场景集成热管理框架设计
针对eVTOL的多场景运行需求,研究人员设计了集成式热管理框架,该框架涵盖三换热器热泵系统、乘员舱温控模块、动力电池冷却回路、辅助系统及控制系统。冷却流路通过8个三通阀、4个四通阀及3个水泵的协同控制,实现了9种运行模式的灵活切换,其中模式1~4对应飞行工况,模式5~9对应陆行或停机工况。
热泵系统采用双蒸发器循环设计:乘员舱制冷时,板翅式换热器的蒸发温度低于蒸发端板式换热器,因此设置两条独立蒸发回路;乘员舱制热则通过冷凝端冷却液循环中的暖风芯体实现,无需四通换向阀改变制冷剂流向。电池冷却方面,环绕两排圆柱形电池表面的散热结构被证明具有较高效率——每12节电池构成一个冷却单元,冷却液通过管道对电池表面进行均匀冷却。电池包上下两端设有集液设备,确保各单元冷却液分配均匀。
2.3 热管理系统建模与仿真平台构建
为准确评估eVTOL热管理系统性能,研究人员基于Amesim仿真软件搭建了系统级热管理仿真平台。该平台集成了电池电-热耦合模型、乘员舱热负荷模型、热泵系统模型和冷却液流路模型。电池模型采用120 kW·h LiFePO4电池组参数,内部电-热特性参数来源于Amesim数据库;乘员舱热负荷模型考虑了前挡风、侧窗、后挡风、天窗及车门的太阳辐射、热传导、空气泄漏以及乘客和设备的散热。
仿真平台的核心价值在于能够模拟不同飞行剖面下的热管理需求。研究者设计了三种典型飞行任务:标准飞行任务(地面行驶、垂直起飞、爬升、巡航、下降、垂直降落)、紧急复飞任务(下降阶段再次复飞后降落)和紧急救援任务(快速飞抵事故现场、悬停救援、转移至医院)。这三种任务基本覆盖了未来eVTOL的主要应用场景,为热管理系统性能评估提供了全面的测试工况。
2.4 城市空中交通规划与充电设施配置
eVTOL的商业化运营离不开配套基础设施的规划。从能量补给角度看,eVTOL对充电设施提出了比电动汽车更高的要求:一方面,飞行任务的高频次特性要求充电系统具备快速补能能力;另一方面,电池在高倍率充电时的热管理需求直接影响充电策略的选择。
仿真研究表明,不同快充模式对电池温升具有显著影响。以1C恒流充电且环境温度40℃为例,充电结束时电池温度显著高于采用多级恒流快充(MCC)模式。在30℃和40℃环境温度下,MCC模式相比恒流快充可使充电结束时的电池温度分别降低11℃和10℃。这一差异表明,在炎热天气下采用优化的充电策略不仅能提高充电速度,还能有效控制电池温度,提升eVTOL的使用频率。充电基础设施的布局还需考虑与飞行航线、起降场地的协同,形成“航线-起降场-充电设施”一体化的城市空中交通网络。
三、典型飞行任务热管理需求分析
3.1 飞行任务类型与电池功率特性
三种典型飞行任务呈现出截然不同的电池功率输出特性。标准飞行任务中,高功率密度区间(起降阶段)与低功率密度区间(巡航阶段)分布合理,热管理系统能够在巡航结束前将电池温度从起飞后的峰值(约7~9℃温升)冷却至目标温度20℃。紧急复飞任务则在下降阶段再次爬升,导致电池在已积累一定热量的基础上再次承受高倍率放电。仿真结果显示,当电池SOC余量充足时,紧急复飞仅造成约3℃的额外温升;但当SOC低于10%时,电池可用电荷减少、内阻增大,高倍率放电会使电池温度迅速失控。
紧急救援任务对热管理系统的挑战最为严峻。eVTOL全程处于低空高功率运行状态,电池产热率和车外环境温度均较高。以悬停救援为例,电池内部温差随救援时间延长而持续增大:从90 s时的3.66 K增至240 s时的6.382 K。当悬停时间超过150 s,电池内部温差将突破安全限值。这一发现对紧急救援任务的可行性具有重要指导意义——必须根据环境温度和电池初始状态严格限制救援时间与载客人数。
3.2 环境温度对热管理系统能耗的影响
环境温度是影响eVTOL热管理能耗的关键因素。选取地面环境温度0℃、15℃、25℃、40℃四种典型工况进行仿真分析,结果显示:低温环境下热管理系统能够充分利用环境冷源,显著降低能耗。与40℃工况相比,地面环境温度25℃时飞行阶段热管理系统平均能耗减少4 kW。
车外温度对散热路径的选择同样具有决定性影响。当车外温度高于30℃时,电池风冷散热器仅能承担总散热量的3%,绝大部分热量需依靠热泵系统通过制冷剂循环耗散;随着车外温度降低,系统对自然冷源的利用率显著提升。巡航阶段热泵系统性能系数(COP)随车外温度变化明显:车外温度-10℃时热负荷需求较小,COP为2.01;30℃时制冷需求增大,热泵高负荷运转,COP降至1.81。这一规律提示,在高温季节适当提高巡航高度、利用高空低温环境,可有效降低热管理能耗。
3.3 有效载荷与爬升率对续航里程的影响
有效载荷是影响eVTOL续航里程的最显著因素。仿真结果显示,空载状态下最大续航里程为101.5 km,是满载续航里程的1.33倍。热管理系统本身对续航里程的影响相对较小——在不同有效载荷下,热管理系统优化可使续航里程最大提升约3 km。这意味着在热管理系统设计中,轻量化带来的续航增益可能比效率优化更为显著。
爬升率对能量分配和电池温升具有双重影响。与8.5 m/s的爬升率相比,18.5 m/s的爬升率使eVTOL巡航阶段的能量占比增加12%~14%。爬升率越大,起降阶段耗时越短,该阶段能量消耗占比越少,同时电池温升也越小。因此,在飞行器动力性能允许的前提下,采用较高的爬升率不仅有助于提升续航里程,还能降低热管理系统的峰值负荷需求。
3.4 振动环境对电池热特性的影响
现有电池热管理研究多基于静态工况,但实际飞行中机械振动是不可避免的运行条件。研究表明,振动会增加电池的实时产热量:在振动环境下,电池内阻增大、容量衰减,高倍率放电时产热率进一步上升。随机振动可使电池欧姆内阻增加0.005 Ω、产热量增加0.83%。基于神经网络迭代预测的电池产热模型能够更准确地估算振动环境下的电池温升,为热管理系统设计提供更可靠的输入条件。
四、增程式发电配套系统与油液冷却技术
4.1 增程式技术路径的战略价值
尽管纯电驱动是eVTOL的长远发展方向,但当前锂离子电池能量密度(约250~300 Wh/kg)与航空燃油(超过12000 Wh/kg)之间存在数量级差距。在固态电池、氢燃料电池等下一代能源技术成熟之前,增程式混合动力系统成为解决续航焦虑的阶段性战略选择。
增程式发电系统通过微型涡轮发电机将燃油化学能转化为电能,在飞行过程中持续为电池充电或直接驱动电机。相比纯电系统,增程式方案可使eVTOL航程提升200%~300%,例如纯电航程150 km的飞行器搭配增程器后可扩展至400~500 km。同时,增程系统提供了关键的动力冗余——在电池故障时仍可依靠燃油发电安全返航,满足适航规章对动力冗余的严格要求。
eVTOL
4.2 湖南泰德航空增程式系统技术架构
湖南泰德航空技术有限公司依托在航空燃油、润滑及冷却系统领域的技术积累,开发了适配eVTOL的增程式发电配套系统。其技术架构主要包括三大核心子系统:
燃油系统负责确保燃油的高效稳定供应,核心功能包括精确燃油计量、稳定压力控制和快速响应能力。针对eVTOL频繁起降和模式切换的特点,燃油系统能够在不同工况下实现快速调整,确保动力输出的平稳性。公司研发的燃油泵和阀元件采用高性能材料与优化设计,可在高海拔、低温等极端环境下保持稳定工作,重量较传统产品降低20%以上。
润滑系统服务于高速发电机轴承、减速齿轮箱和冷却循环泵。据统计,约23%的eVTOL空中停车事件与润滑失效相关,这使得润滑系统可靠性成为设计的首要目标。湖南泰德航空的润滑系统通过多级过滤和智能温控技术,确保润滑油在高温、高负荷工况下保持性能稳定,并与冷却系统集成设计,有效解决发电机和齿轮箱的散热问题。
冷却系统采用两相流冷却技术,在发电机绕组中嵌入微通道冷却结构,利用蒸发-冷凝循环实现高效热交换,使核心部件温度稳定在85℃以下(传统方案通常超过120℃)。这一技术突破对于解决增程器高功率密度运行时的散热难题具有关键意义。
4.3 油液耦合散热创新架构与应用价值
增程式eVTOL的热管理面临独特的挑战:燃油系统和润滑系统不仅需要自身正常工作,还承担着辅助散热的功能。湖南泰德航空创造性地提出“燃油-润滑油耦合散热”架构,将燃油作为移动热沉,利用燃油的低温吸热能力辅助冷却系统散热。
该架构的工作原理是:在增程器高负荷运行时,部分热量通过油冷器传递至润滑系统,再通过燃油-润滑油换热器将热量传递给燃油,最终随燃油消耗将热量带出机外。这种设计既减轻了传统散热系统的质量负担,又提高了整体热效率。仿真结果表明,耦合散热架构可使增程器散热系统质量减少15%~20%,同时提升高温环境下的持续运行能力。
从产业链视角看,湖南泰德航空的株洲智能制造基地已与周边电机电控企业形成集群合作,实现增程器核心部件的50公里半径内供应。这种“短链化”模式不仅降低物流成本,更可将产品从设计验证到适航认证的周期缩短30%。
五、eVTOL热管理挑战与未来展望
5.1 当前技术瓶颈与解决方案
综合上述分析,eVTOL热管理面临的核心挑战可归纳为以下四个方面:
高热流密度散热难题:起降阶段电池产热率高达陆地行驶工况的5~25倍,传统散热结构难以应对。解决方案包括采用相变材料蓄热、优化冷却流道拓扑结构、发展两相流冷却技术。研究表明,拓扑优化翅片与相变材料耦合的混合冷却方案可有效控制电池温度低于313.15 K,并使风扇能耗降低0.817~4.61 Wh。
系统轻量化与集成化矛盾:eVTOL对质量极其敏感,传统热管理系统方案因附加质量过大而不适用。解决路径包括开发高比功率冷却部件、采用多功能结构集成设计、利用燃油等机载介质作为辅助热沉。增程式架构中的油液耦合散热即是典型范例。
多模式切换的动态响应:eVTOL在起降、巡航、悬停等模式间切换时,热负荷和散热条件剧烈变化。这要求控制系统具备预测性热管理能力,能够根据飞行任务预先调整冷却策略。相比电动汽车,eVTOL采用固定任务剖面和专业飞控人员的特点,反而降低了预测性热管理的实施复杂度。
适航认证的严苛要求:航空级可靠性与安全性要求热管理系统必须通过故障模式与影响分析、极端环境适应性测试和电磁兼容性验证。这需要建立标准化的性能评估指标,如比冷却功率、热阻、系统质量占比和能耗占比等。
5.2 技术发展方向与研究重点
面向未来,eVTOL热管理技术将呈现多元化发展路径:
电池层面,提高电池本征耐热性和能量密度是根本出路。一方面,发展耐高温电池材料体系,拓宽电池安全工作温度区间;另一方面,提升电池能量密度以减少同等续航下的电池质量,间接降低热管理负荷。固态电池、锂硫电池等下一代技术有望在2030年前后实现航空应用突破。
散热结构层面,均温性好且散热效率高的新型结构将成为研究重点。拓扑优化翅片、微通道冷板、热管与相变材料复合结构等已在实验室层面展现出潜力。针对eVTOL振动环境的特殊性,需建立耦合振动效应的电池产热模型,为散热结构设计提供更准确的输入边界条件。
系统集成层面,客舱-电池-电机-功率电子的一体化热管理是必然趋势。通过系统级集成降低能耗与总质量,提升整体运行效率。增程式架构中的油-电-热协同控制、纯电架构中的多热源梯级利用,均属于这一范畴。
控制策略层面,预测性热管理(PTM)技术将逐步从概念走向应用。基于飞行任务规划、环境条件预测和电池状态估计,实现冷却策略的前馈控制,避免传统反馈控制的滞后性。
eVTOL作为城市空中交通的核心载体,其热管理系统是确保安全性、舒适性和节能性的关键技术。本文研究表明:多场景集成热管理框架能够同时满足电池和乘员舱的热管理目标,在标准飞行任务中可将电池温度在下降前恢复至20℃;紧急救援任务须严格控制悬停时间(150 s以内),以防止电池内部温差超限;环境温度、有效载荷和爬升率对热管理能耗和续航里程具有显著影响,高温季节适当提高巡航高度可减少能耗4 kW,空载续航为满载的1.33倍;增程式技术作为过渡阶段的战略选择,通过燃油-润滑油耦合散热架构有效解决了高功率密度下的散热难题。
未来,随着电池能量密度提升、耐热材料突破和系统集成技术发展,eVTOL热管理将朝着更高效、更轻量、更智能的方向演进。中国在新能源汽车领域积累的三电技术和产业链优势,为eVTOL热管理技术发展提供了坚实基础,有望在全球低空经济竞争中占据领先地位。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
