LTM4612:高性能DC/DC µModule稳压器的深度解析
在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的DC/DC稳压器至关重要。LTM4612作为一款EN55022 Class B认证的高电压输入输出5A开关模式DC/DC电源,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。下面,我们就来详细了解一下这款稳压器。
文件下载:LTM4612.pdf
1. 产品概述
LTM4612是一款完整的低EMI开关模式电源,具备EN55022 Class B合规性。它拥有5V至36V的宽输入电压范围,输出电压范围为3.3V至15V,能够提供5A DC、7A峰值输出电流。其特点还包括低输入和输出参考噪声、输出电压跟踪和裕度调节、电源良好跟踪与裕度调节、PLL频率同步、±1.5%的设定点精度等。此外,它还具备电流折返保护(启动时禁用)、并联/电流共享、超快瞬态响应等功能,工作温度范围为–55°C至125°C(LTM4612MPV),采用15mm × 15mm × 2.8mm的小型表面贴装LGA封装。
2. 电气特性
2.1 输入规格
  • 输入直流电压(VIN(DC)):范围为5V至36V。
  • 欠压锁定阈值(VIN(UVLO)):输出电流为0A时,阈值在3.2V至4.8V之间。
  • 启动时输入浪涌电流(IINRUSH(VIN)):在不同输入电压和输出电压条件下有相应的数值。
2.2 输出规格
  • 输出连续电流范围(IOUT(DC)):在输入电压为24V、输出电压为12V时,范围为0至5A。
  • 线路调节精度(AVOUT(LINE)):输出电压为12V,FCB = 0V,输入电压在22V至36V之间变化,输出电流为0A时,精度在一定范围内。
  • 负载调节精度(AVOUT(LOAD)):输出电压为12V,FCB = 0V,输出电流从0A变化到5A时,精度在一定范围内。
2.3 控制部分
  • VFB引脚电压:输出电流为0A,输出电压为12V时,电压在0.591V至0.609V之间。
  • RUN引脚开关阈值:在1V至1.9V之间。
3. 典型性能特性
3.1 效率与负载电流关系
从效率与负载电流的曲线可以看出,在不同的输入电压和输出电压条件下,LTM4612的效率表现有所不同。例如,在3.3V输出时,不同输入电压下的效率曲线随着负载电流的增加而变化。
3.2 瞬态响应
在不同的输入电压和输出电压条件下,LTM4612的瞬态响应表现良好,能够快速响应负载变化。
4. 引脚功能
4.1 电源引脚
  • VIN(Bank 1):电源输入引脚,建议在这些引脚和PGND引脚之间放置输入去耦电容。
  • PGND(Bank 2):输入和输出返回的电源接地引脚。
  • VOUT(Bank 3):电源输出引脚,建议在这些引脚和GND引脚之间放置输出去耦电容。
4.2 控制引脚
  • PLLIN:外部时钟同步输入到相位检测器。
  • FCB:强制连续输入,可控制工作模式。
  • TRACK/SS:输出电压跟踪和软启动引脚。
  • MPGM:可编程裕度输入。
  • fSET:频率设置引脚。
4.3 其他引脚
  • VFB:误差放大器的负输入。
  • MARG0、MARG1:裕度功能的逻辑输入。
  • SGND:信号接地引脚。
  • COMP:电流控制阈值和误差放大器补偿点。
  • PGOOD:输出电压电源良好指示。
  • RUN:运行控制引脚。
5. 应用信息
5.1 输出电压编程和裕度调节
通过在VFB引脚和SGND引脚之间添加电阻,可以编程输出电压。MPGM、MARG0和MARG1引脚用于支持输出电压裕度调节。
5.2 工作频率
LTM4612的工作频率经过优化,在大多数应用中无需额外调节。如果需要更低的输出纹波,可以通过在fSET引脚和SGND之间添加电阻来增加频率。
5.3 输入和输出电容
输入电容的选择需要考虑开关占空比和输入电容的RMS电流。输出电容的选择要满足输出电压纹波和瞬态要求,多相操作可以降低输出纹波电流。
5.4 故障条件
LTM4612具有电流模式控制器,能够限制逐周期电感电流。在过载情况下,还提供折返电流限制。
5.5 软启动和跟踪
TRACK/SS引脚可以实现软启动和输出电压跟踪功能。
5.6 并行操作
LTM4612可以并行使用,实现良好的电流共享和热平衡。
6. 布局考虑
为了优化LTM4612的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 使用大的PCB铜面积用于高电流路径。
  • 在VD、PGND和VOUT引脚旁边放置高频陶瓷输入和输出电容。
  • 在单元下方放置专用的电源接地层。
  • 使用圆角的PCB铜层以减少辐射噪声。
  • 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连。
  • 避免在焊盘上直接放置过孔。
7. 总结
LTM4612是一款性能卓越的DC/DC µModule稳压器,具有宽输入电压范围、高输出电流、低EMI等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求,合理选择外部元件,优化PCB布局,以充分发挥LTM4612的性能。同时,还需要考虑热管理和故障保护等方面的问题,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用LTM4612的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
