环控-滑油系统热耦合机理: 直升机综合热管理系统多场耦合机制与能量梯级利用研究
直升机
现代直升机作为高机动性空中平台,其能量流与热流的耦合关系日益紧密,热管理系统的设计水平直接决定了整机的能量利用效率和任务执行能力。传统直升机的环控系统、滑油系统、燃油系统和液压系统长期沿袭相对独立的设计范式,各系统之间缺乏热量交互的物理接口和协同控制逻辑,导致大量低品位废热未经利用直接排散至环境中,造成了显著的能源浪费。这种“孤岛式”的热管理架构与当前航空工业追求绿色化、智能化的技术发展方向存在根本性矛盾,亟待从系统级层面进行重构与优化。
滑油系统作为直升机动力传动装置的关键组成部分,承担着为发动机和主减速器提供润滑与冷却的核心功能。主减速器内部齿轮啮合过程中的滑动摩擦与滚动摩擦、轴承高速旋转产生的摩擦损耗以及滑油泵送的流动损失,共同构成了滑油系统的主要热负荷来源。研究表明,轴承的生热量通常占滑油系统总热负荷的70%以上,这部分热量通过滑油循环被空气-滑油散热器带走,最终排放到舱外环境中。与此同时,环控系统在冬季低温环境下为座舱加温时,却需要从发动机压气机级间抽取高温引气,这不仅导致发动机推力或轴功率的显著损失,还需要额外消耗电能驱动风扇等辅助设备。据统计,从发动机提取1%的引气量可能导致约4%的功率损失,而传统空气循环系统的能效比仅为0.04至0.15,整体能效水平十分低下。
然而,将基于蒸发循环的空调热泵系统直接应用于直升机平台面临着重大的技术挑战。其中最为核心的问题在于,常规蒸发循环系统的工作温度范围相对较窄,在全飞行包线内容易出现频繁的结霜-除霜循环现象。这一问题不仅显著降低系统的运行能效,更因换热器结霜导致制冷功能的中断,直接影响座舱乘员的热舒适性体验。具体而言,当直升机从高温地面向高空爬升时,随着飞行高度的增加,舱外大气温度逐渐下降。但值得注意的是,座舱内部由于乘员人体散热、电子设备工作产热以及主减速舱传递的热量形成了相对稳定的热负荷,加之高空太阳辐射的增强效应,使得舱内的冷负荷并未随高度增加而同步降低。在制冷运行过程中,舱外大气温度的降低会导致制冷循环的冷凝温度和蒸发温度同步下降。当舱外大气温度降至某一临界值时,舱内蒸发器的表面温度可能降至冰点以下,导致空气中水蒸气在换热器表面凝结并冻结成霜。
针对上述技术挑战,本文重点介绍一种基于多源废热回收的直升机热管理系统新架构。通过环控系统与滑油系统的深度热耦合,开发适用于不同任务需求的两种系统构型,旨在实现能量利用效率与系统环境适应性的双重提升。
一、直升机蒸发循环系统的环境适应性问题
1.1 蒸发循环系统的工作原理与热力特性
直升机机载蒸发循环系统通常采用蒸汽压缩式制冷原理,由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器四大核心部件以及必要的辅助元件构成。在制冷模式下,低温低压的制冷剂两相混合物在蒸发器中吸收舱内循环空气的热量,实现蒸发气化;与此同时,高温高压的制冷剂气体在冷凝器中向外界环境空气释放热量,冷凝为高压液态制冷剂。这一完整的相变循环过程实现了舱内热量向舱外环境的有效转移,维持了座舱内的热舒适状态。
从热力学角度分析,蒸发循环系统的性能主要受蒸发温度和冷凝温度的影响。蒸发温度越低,系统从舱内吸收热量的能力越强,但过低的蒸发温度可能导致蒸发器表面结霜;冷凝温度越高,压缩机压比增大,功耗上升,系统能效比下降。在直升机飞行过程中,舱外大气温度随高度变化剧烈,这给蒸发循环系统的稳定运行带来了严峻挑战。
1.2 高空环境下的结霜机理分析
结霜现象的本质是湿空气中的水蒸气在低于冰点的冷表面上的相变过程。当蒸发器壁面温度低于空气露点温度且同时低于0℃时,空气中的水蒸气首先凝结成小液滴,随后冻结成冰晶,冰晶逐渐生长形成霜层。霜层的形成对蒸发循环系统产生多方面的影响:霜层本身导热系数较低,增加了换热热阻;霜层堆积堵塞翅片间隙,减小了空气流通面积,导致风量下降;霜层的存在改变了空气侧的速度场和温度场分布,进一步恶化换热效果。
在直升机爬升过程中,结霜问题表现得尤为突出。随着飞行高度的增加,舱外大气温度逐渐降低,但舱内热负荷并未同步减少。这一方面是由于座舱内部存在乘员、电子设备等持续散热源,另一方面高空太阳辐射的增强效应也增加了舱内的得热量。因此,舱内蒸发器需要在较低的环境温度下持续运行,其壁面温度随冷凝温度的下降而下降,最终可能降至冰点以下引发结霜。
研究数据表明,在环境温度介于-12.8℃至5.8℃、相对湿度超过67%的气象条件下,室外换热器表面极易形成霜层,严重制约换热效率。当舱外大气温度降至-5℃附近时,蒸发循环系统中的舱外换热器结霜频率显著增加,系统可靠性下降,加温性能同步恶化。对比当前技术发展现状,主流新能源电动汽车中约50%的热泵系统将工作温度下限设定为-10℃;而配备废热回收功能的纯电动汽车热泵系统,虽然在低温适应性方面有所提升,但在-7℃以下的环境中仍需依赖电加热等辅助热源维持正常运行。
1.3 现有除霜技术的局限性
为解决蒸发循环系统的结霜问题,现有技术发展出多种应对方案,主要包括压缩机变频调节、制冷剂优化、热管辅助、结构改进、智能控制算法及表面涂层技术等。然而,这些方法在抑制结霜的同时往往伴随着制冷或加温能力的衰减,甚至需要暂停系统运行,导致系统性能的净下降。
从控制策略角度,目前应用最为广泛的是逆循环除霜和热气旁通除霜两种方式。逆循环除霜通过切换四通阀使系统反向运行,利用高温制冷剂气体加热蒸发器表面,但这一过程中制冷功能完全中断,座舱热舒适性显著下降。热气旁通除霜将压缩机排出的部分高温气体直接引入蒸发器入口,虽然能够在一定程度上维持制冷功能,但除霜效果有限,且对系统能效影响较大。专利文献中报道的一种直升机蒸发循环制冷系统,通过控制冷凝风机风量和滑油散热器热空气流量,实现冷凝温度稳定控制,使蒸发器壁面温度始终维持在除霜温度以上,有效避免高空飞行制冷系统频繁除霜。这一思路为本文的研究提供了重要参考。
二、环控-滑油耦合热管理系统新构型
2.1 系统架构设计的基本原则
基于环控-滑油系统热耦合设计的热管理新构型,遵循能量梯级利用、系统功能集成和环境自适应三大基本原则。能量梯级利用原则强调根据热能的品位差异合理安排利用途径,滑油余热属于低品位热能,适合用于预热冷凝进风或直接加热座舱空气,而不宜用于需要高温热源的场合。系统功能集成原则要求在满足各自基本功能的前提下,尽可能实现系统间的功能共享和能量交换,减少冗余设备和管路。环境自适应原则强调系统能够根据飞行高度、外界温度、舱内负荷等条件的变化自动调节运行模式,确保在全飞行包线内的稳定可靠运行。
2.2 单冷无霜热管理系统构型
针对仅需制冷功能的直升机机型和应用场景,本文介绍一种单冷无霜热管理系统构型。该系统在传统蒸发循环制冷系统的基础上,新增了滑油热气收集管路、空气调节阀以及冷凝进风温度传感器等组件。其核心设计理念是通过引入滑油系统的余热,提高冷凝器入口空气温度,从而调控制冷循环的冷凝压力和蒸发压力,使蒸发器壁面温度始终维持在除霜温度阈值以上。
系统的工作原理如下:在正常制冷运行过程中,冷凝进风温度传感器持续监测冷凝器入口空气温度,除霜传感器监测蒸发器壁面温度。当控制系统根据传感器反馈信号判断系统状态接近除霜模式启动条件时,自动打开空气调节阀。在滑油散热风机和冷凝风机的协同作用下,经过滑油散热器加热的热空气通过专用管道流向冷凝器入口,与舱外环境大气混合。由于冷凝器空气侧入口温度的升高,制冷剂的冷凝温度随之提高,根据制冷循环的热力学原理,系统的蒸发温度也相应上升。通过这一调控机制,系统能够有效避免进入除霜模式,确保制冷功能的持续运行。
该构型的关键技术创新在于实现了滑油余热的梯级利用。滑油系统在正常工作时,滑油温度通常维持在40℃以上,这部分热量原本通过空气-滑油散热器直接排散到环境中,属于典型的低品位废热。通过引入滑油热空气预热冷凝器进风,不仅提高了制冷系统的低温适应性,还在一定程度上减轻了滑油散热系统的负荷,实现了系统间的互利共赢。
2.3 宽温域无霜热管理系统构型
为了满足直升机在全疆域、全气候条件下的使用需求,本文进一步介绍一种宽温域无霜热管理系统构型。该系统采用可逆循环设计,具有制冷和加温两种运行模式,可在整个飞行高度和温度包线内实现无霜运行。
在制冷模式下,宽温域无霜构型的工作原理与单冷无霜构型类似,通过引入滑油热空气提高冷凝温度,避免蒸发器结霜。与单冷构型不同的是,宽温域构型中增加了四通换向阀和热回收器,使得制冷剂流向可以根据运行模式进行切换。
在加温模式下,系统通过四通换向阀切换制冷剂流向,使原蒸发器(现为冷凝器)向座舱释放热量,原冷凝器(现为蒸发器)从外界环境吸热。然而,在低温环境下,直接从外界环境吸热效率低下且容易结霜。宽温域构型的独特之处在于,当外界温度过低时,系统可通过热回收器直接回收滑油系统的余热,用于加热舱外新鲜空气或座舱回风。由于滑油系统在正常工作状态下温度保持在40℃以上,而制冷剂侧的蒸发温度设计值高于0℃,因此热回收器的换热表面不会发生结霜问题。
仿真研究表明,在舱外大气温度与舱内回风温度均为-40℃、滑油温度为40℃的极端低温环境下,热回收器壁面温度可保持在10℃以上,系统能够稳定可靠运行。这一特性使得宽温域无霜热管理系统能够有效规避传统热泵系统在低温环境下的结霜困境,将机载蒸发循环系统的工作温度范围从原有的-5℃以上拓宽至-40℃的极端低温条件。
2.4 热耦合设计的系统级效益分析
基于环控-滑油系统热耦合设计的热管理新构型,在提升直升机能量利用效率和系统环境适应性方面具有多重效益。
首先,通过回收滑油余热优化环控系统能效,实现了能量的梯级利用。滑油余热原本属于需要耗费风扇功率才能排散的低品位废热,在新构型中却转化为可用于环控系统加热或防霜的有用能源。这种能量再利用模式有效降低了发动机的功率损失,显著提升了整机的能量利用效率。以典型直升机任务剖面估算,采用余热回收技术可使环控系统的等效代偿损失降低20%至30%。
其次,通过热耦合设计拓宽了机载蒸发循环系统的工作温域。无论是在热天高海拔环境下的制冷运行,还是在冷天低温环境下的加温运行,新构型均能有效规避结霜问题,保障系统的持续稳定运行。这一特性对于提升直升机的任务可靠性和乘员的舒适性体验具有重要意义。
第三,新构型使环控系统摆脱了对发动机引气的依赖。传统环控系统的加温功能需要从发动机压气机提取引气,这会导致发动机功率的显著损失。宽温域无霜热管理系统通过回收滑油余热满足座舱加温需求,可实现发动机引气的完全取消,从而节省发动机功率用于产生升力和推进力,提高直升机的飞行性能。
第四,新构型还为设备舱的温湿度控制提供了新的技术途径。通过收集滑油散热器出口的热空气,可以在无额外能源消耗的情况下对设备舱进行加温控湿,防止电子设备表面结露,提高电子设备的可靠性和安全性。
三、系统性能仿真与参数影响分析
3.1 AMESIM仿真模型建立
为深入研究两种热管理系统构型在全飞行包线内的性能表现,利用AMESIM仿真软件分别建立了单冷无霜和宽温域无霜热管理系统的动态仿真模型。AMESIM以其在热流体系统建模方面的强大优势,成为进行热管理系统动态性能仿真的理想工具。
模型的构建采用模块化分层方法,主要包括以下几个子模块:压缩机子模块基于性能图谱建模,考虑转速、压比对质量流量和等熵效率的影响;换热器子模块采用分区集总参数法,分别建立制冷剂侧两相流换热模型和空气侧换热模型,考虑翅片效率和结霜对换热性能的影响;膨胀阀子模块采用孔板流量模型,考虑过热度对开度的调节作用;滑油系统子模块包含滑油泵、散热器和管路模型,考虑滑油温升特性和散热特性。
在模型参数设置方面,参考典型直升机环控系统设计指标:额定制冷量4kW,舱内回风温度22℃,回风相对湿度46%,舱内换热风量600m³/h。制冷剂选用R134a,压缩机排量30cm³/rev,冷凝器和蒸发器均采用平行流式结构。
3.2 飞行高度对制冷性能的影响规律
利用建立的仿真模型研究舱内换热器芯体壁面温度随飞行高度的变化规律。计算结果显示,舱内换热器芯体壁面温度随飞行高度的升高而降低,同时也随舱内空气相对湿度的减小而降低。这一规律可以从热力学角度予以解释:随着飞行高度增加,空气密度减小,冷凝器的散热能力增强,导致冷凝温度下降,进而引起蒸发温度同步下降;同时,空气密度减小也导致蒸发器侧空气质量流量降低,单位质量空气的换热量增加,进一步降低了蒸发温度。
具体而言,在飞行高度达到3000m、舱外大气温度约20.5℃、舱内空气相对湿度为46%的条件下,舱内换热器芯体壁面温度降至-0.16℃,进入结霜风险区。这一结果表明,在直升机爬升过程中,即使外界环境温度尚未降至冰点以下,由于空气密度和湿度的综合影响,蒸发器表面仍可能发生结霜。
进一步分析表明,舱内空气相对湿度对结霜风险有显著影响。当相对湿度从46%降至30%时,结霜临界高度可从3000m提升至4500m以上。这是因为湿度降低减少了空气中水蒸气的含量,使得达到结霜所需的饱和条件更为苛刻。
3.3 滑油热空气引入的防霜效果分析
针对引入滑油热空气对制冷性能的影响,开展了对比仿真研究。仿真条件设定为直升机从地面开始爬升,初始舱外大气温度40℃,控制逻辑为当冷凝器进风温度低于30℃时,引入40℃的滑油热空气与舱外空气混合。
仿真结果显示,在不引入滑油热空气的基准情况下,随着飞行高度升高,冷凝器进风温度和蒸发器壁面温度持续下降。在3000m高度时,蒸发器壁面温度降至-0.16℃,系统进入结霜风险区。
在引入滑油热空气的情况下,仿真结果发生显著变化。在0至1500m的高度范围内,蒸发器壁面温度仍随高度升高而降低;但当高度超过1500m后,滑油热空气开始介入,冷凝器进风温度稳定在30℃左右,不再随高度变化。这一变化使得蒸发器壁面温度的下降趋势明显减缓。计算结果表明,在3000m高度时,蒸发器壁面温度为2.3℃;在6000m高度时,其温度为0.4℃,始终维持在0℃以上。这一结果充分验证了引入滑油热空气对抑制蒸发器结霜的有效性。
值得注意的是,滑油热空气的引入量与防霜效果之间存在优化空间。引入过多的滑油热空气虽然能进一步提高冷凝温度,但会消耗更多的滑油热量,可能影响滑油系统的正常工作温度。因此,在实际控制策略设计中,需要在保证滑油温度处于合理范围内的前提下,尽可能减少滑油热空气的引入量,实现系统间的能量平衡。
3.4 压缩机转速对系统性能的调节作用
仿真研究还考察了压缩机转速对系统性能的影响规律。结果表明,系统制冷量随着压缩机转速的增加而增加,同时蒸发器壁面温度随压缩机转速的增加而降低。当压缩机转速从3500r/min降低至3000r/min时,制冷量下降约5%,而蒸发器壁面温度升高约1.2℃。
这一权衡关系具有重要的控制策略意义。在接近结霜条件的工况下,适当降低压缩机转速可以提高蒸发器壁面温度,延缓结霜现象的发生,虽然牺牲了部分制冷能力,但换取了系统的持续运行。在实际控制中,可以采用转速优先调节、热空气辅助调节的复合策略:当系统接近结霜条件时,首先尝试降低压缩机转速,若仍无法避免结霜,再开启滑油热空气引入通道。
3.5 低温环境下加温性能仿真
针对宽温域无霜热管理系统在极端低温环境下的加温性能,开展了专门的仿真分析。计算条件设定为舱外大气温度-40℃、舱内回风温度-40℃、滑油温度40℃的极端工况。
仿真结果表明,在上述条件下,热回收器的壁面温度维持在10℃以上,系统在制冷剂蒸发端未出现任何结霜迹象。这一结果的关键在于,滑油温度作为热源温度远高于0℃,而制冷剂侧蒸发温度设计值控制在5℃左右,两者之间存在足够温差,确保了热回收器表面的温度始终高于冰点。
进一步分析表明,热回收器的出风温度受滑油温度和风量的共同影响。在滑油温度固定为40℃的条件下,减小风量可以提高出风温度,但会降低总供热量;增大风量则相反。针对-40℃的极端低温环境,通过合理匹配风量,可使出风温度达到15℃以上,满足座舱加温的基本需求。若滑油温度能够提升至70℃(高功率工况下),则出风温度可进一步提高至30℃以上,加温效果更为显著。
四、系统能量匹配与优化设计方法
4.1 滑油余热可利用量评估
滑油系统的余热可利用量是热管理系统设计的基础参数。滑油系统的热负荷主要来源于主减速器齿轮啮合和轴承旋转产生的摩擦热,其大小与直升机的飞行状态密切相关。在起飞和爬升阶段,发动机输出功率大,滑油热负荷高;在巡航阶段,热负荷相对稳定;在下降和地面待机阶段,热负荷较小。
以典型中型直升机为例,主减速器滑油系统在最大连续功率工况下的热负荷约为30kW至50kW,其中约70%来自轴承摩擦,30%来自齿轮啮合。这部分热量通过滑油循环被空气-滑油散热器带走,散热器出口热空气的温度通常在40℃至60℃之间,具有可观的热能利用价值。
在进行系统设计时,需要评估滑油余热可利用量与环控系统需求之间的匹配关系。对于制冷防霜用途,所需的热量用于加热冷凝进风,加热量需求相对较小,通常仅为环控系统制冷量的10%至20%,滑油余热完全可以满足。对于低温加温用途,所需热量用于加热座舱送风,加热量需求较大,可能达到环控系统制冷量的80%以上,此时需要根据具体机型进行详细的能量平衡计算。
4.2 系统工作边界的确定
基于仿真分析和理论计算,可以确定两种热管理系统构型的工作边界。
对于单冷无霜构型,其有效工作范围为:舱外大气温度-10℃以上,飞行高度6000m以下。在这一范围内,通过引入滑油热空气调节冷凝温度,可使蒸发器壁面温度始终维持在0℃以上,实现无霜制冷。当舱外大气温度低于-10℃时,即使引入滑油热空气,由于混合后的进风温度仍然较低,可能无法完全避免结霜,需要结合压缩机转速调节等其他手段。
对于宽温域无霜构型,其有效工作范围可扩展至:舱外大气温度-40℃以上,飞行高度6000m以下。在制冷模式下,工作边界与单冷构型类似;在加温模式下,工作边界主要受滑油温度限制。当滑油温度高于30℃时,系统可在-40℃环境下稳定加温;当滑油温度低于30℃时,加温能力下降,可能需要辅助热源。
4.3 控制策略设计
基于上述分析,本文提出一种多模式自适应控制策略,主要包括以下几种运行模式:
正常制冷模式:当蒸发器壁面温度高于2℃时,系统按照常规方式运行,压缩机转速根据舱内温度调节,滑油热空气通道关闭。
防霜制冷模式:当蒸发器壁面温度降至2℃以下但高于0℃时,系统进入防霜准备状态。首先尝试降低压缩机转速以提高蒸发温度;若蒸发温度继续下降,则逐步开启滑油热空气调节阀,引入热空气预热冷凝进风,直至蒸发器壁面温度回升至安全阈值以上。
除霜恢复模式:若系统因未能及时干预而进入结霜状态,则暂停制冷运行,全开滑油热空气通道,利用滑油余热快速除霜,待蒸发器壁面温度回升至5℃以上后恢复制冷。
低温加温模式:在舱外温度低于5℃需要加温时,系统切换至热泵模式。首先尝试从外界环境吸热;若外界温度过低或蒸发器结霜,则切换至滑油余热回收模式,通过热回收器从滑油系统取热。
这一多模式自适应控制策略已在仿真环境中进行了验证,结果表明其能够有效应对直升机全飞行包线内的各种热负荷和环境变化,实现系统的稳定可靠运行。
五、结论与展望
本文针对先进直升机能量利用效率提升的需求和机载蒸发循环系统温度适应性不足的问题,提出了基于环控-滑油系统热耦合的能量管理方法,开发了单冷无霜和宽温域无霜两种热管理系统构型,并通过仿真分析对系统性能进行了深入研究。主要研究结论如下:
第一,单冷无霜热管理系统构型通过引入滑油热空气提高冷凝器入口温度,能够有效调控制冷循环的冷凝压力和蒸发压力,使蒸发器壁面温度维持在0℃以上。仿真结果表明,引入滑油热空气后,在6000m飞行高度内均可实现无霜制冷,有效解决了热天高海拔环境下频繁除霜的难题。
第二,宽温域无霜热管理系统构型具有双向适应性:在热天高海拔环境中,通过引入滑油热空气实现无霜制冷;在寒冷天气环境下,通过热回收器直接回收滑油余热实现无霜加温。仿真结果表明,在舱外大气温度-40℃的极端低温条件下,热回收器壁面温度可保持在10℃以上,系统能够稳定可靠运行。基于这一特性,该系统构型能够在直升机全飞行包线内稳定工作,极大地提升了系统的环境适应性和实用性。
第三,回收滑油余热不仅拓宽了机载蒸发循环系统的工作温度范围,而且可使环控系统完全取消发动机引气,从而显著降低发动机功耗,提高整机的能量利用效率。以典型任务剖面估算,采用余热回收技术可使环控系统的等效代偿损失降低20%至30%。
展望未来,直升机动力系统热管理将呈现以下几个重要发展趋势:
首先是综合化与集成化趋势。未来的直升机热管理系统将打破传统的子系统界限,构建以燃油为“热汇”、以环控系统为“热用户”的多回路耦合热网络。滑油系统将从单纯的润滑与冷却单元,演进为整机综合热管理系统中至关重要的能量交换枢纽,实现能量的梯级利用和全局优化。
其次是智能化与自适应控制趋势。宽飞行剖面意味着直升机将经历地面启动、悬停、爬升、高速巡航、大机动、下降等截然不同的飞行状态,每一状态对应的热负荷和散热条件均不相同。未来的热管理系统将依赖多参数融合感知与模型预测控制技术,基于数字孪生构建高保真系统仿真模型,实现在线寻优和状态前管理。
第三是多能源形式协同利用趋势。除了滑油余热回收外,发动机尾气余热的热电转换技术也在快速发展。研究表明,利用碲化铋半导体材料制成的热电发生器,可在直升机排气速度条件下产生高达146W的电能。这种热电转换技术与热泵技术的结合,将实现热能向电能的直接转化,为机载用电设备提供辅助电源,进一步提高整机的能量自给能力。
第四是脂润滑技术的推广应用。对于中低速传动部件,高性能润滑脂的应用研究不断深入。脂润滑具有密封简单、不易泄漏、维护周期长等优点,通过优化脂的配方以提高其导热性和高温稳定性,可逐步拓宽其应用边界。
综上所述,基于环控-滑油耦合的热管理新构型为直升机能量利用效率的提升提供了可行的技术路径,而综合化、智能化、多能源协同将是这一领域未来发展的主要方向。进一步的研究工作应聚焦于系统动态特性的深入分析、控制策略的优化设计、多能源形式的协同利用以及工程应用中的可靠性验证等方面。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
直升机
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
