SGM51610SQ:汽车级低功耗16位ADC的卓越之选
在电子设计领域,尤其是汽车电子和对功耗、精度要求极高的应用场景中,一款性能出色的模数转换器(ADC)至关重要。SGM51610SQ就是这样一款满足现代传感器测量应用需求的高性能16位ADC,下面将对其进行详细介绍。
文件下载:SGM51610SQ.pdf
产品概述
SGM51610SQ是一款高度精确且高效的16位ADC,采用Green MSOP - 10封装。它具备可编程增益放大器(PGA)、电压参考、振荡器和高精度温度传感器等关键特性,电源电压范围为2V至5.5V,非常适合对空间和功耗有严格要求的应用。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),可在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内稳定工作,适用于汽车等多种应用场景。
关键特性
输入与转换特性
  • 输入选择灵活:支持四个单端或两个差分输入,能满足不同的测量需求。
  • 高转换速率:单周期稳定,最高可实现960样本每秒(SPS)的转换速率。
  • 可编程增益:PGA支持 ± 256mV至 ± 6.144V的输入范围,可对大小信号进行高精度测量。
功耗与性能优化
  • 低功耗设计:连续模式下典型电流消耗为207μA,单触发模式可自动断电,显著降低空闲期间的电流消耗。
  • 可编程输出数据速率:数据速率可在5SPS至960SPS之间灵活调整,满足不同应用的采样需求。
其他特性
  • 50/60Hz线抑制:有效减少电网干扰,提高测量精度。
  • 内部集成:集成PGA、振荡器、低漂移电压参考和温度传感器,减少外部元件,简化设计。
电气特性
模拟输入特性
  • 全量程输入电压:根据PGA设置不同,全量程输入电压范围有所变化,最大不超过VDD + 0.3V或5.5V(取较低值)。
  • 模拟输入电压范围:AINP或AINN相对于GND的电压范围为GND - 0.1V至VDD + 0.1V。
  • 差分输入阻抗:不同满量程范围下,差分输入阻抗有所不同,例如 ± 6.144V时为3.3MΩ, ± 0.256V时为0.6MΩ。
系统性能
  • 分辨率:无丢码,达到16位分辨率。
  • 数据速率及变化:数据速率可根据配置调整,数据速率变化范围在 - 4%至4%之间。
  • 输出噪声:通过调整过采样比(OSR)可优化噪声性能,具体噪声性能可参考相关表格。
  • 线性度与误差:积分非线性(INL)在DR = 5SPS、FSR = ± 2.048V时典型值为0.7LSB,增益误差、偏移误差等指标也有明确规定。
温度传感器特性
  • 温度范围:可测量 - 40℃至 + 125℃的温度范围。
  • 分辨率:温度分辨率为0.03125℃/LSB。
  • 精度:在0℃至70℃范围内典型误差为0.2℃, - 40℃至 + 125℃范围内典型误差为0.7℃。
工作模式
单触发模式
当Config寄存器中的MODE位设置为1,且SS位设置为1时,SGM51610SQ进入单触发模式。在此模式下,设备进行一次转换后进入省电模式,适合周期性转换或转换间隔较长的系统,可有效降低功耗。
连续转换模式
将Config寄存器中的MODE位设置为0,设备进入连续转换模式。该模式下,设备会持续进行转换,转换结果存储在转换寄存器中,可随时获取最新转换数据。
占空比控制
为了进一步降低功耗,SGM51610SQ支持占空比控制。通过周期性地以高数据速率进行读取,可在有效降低数据速率的同时,显著减少功耗。例如,将数据速率设置为960SPS的设备,可通过微控制器指令每200ms进行一次单触发转换(相当于5SPS),其余时间进入省电模式,功耗可降低至连续转换模式的约1/200。
接口与数据传输
串行接口
SGM51610SQ采用SPI兼容的串行接口,可配置为四个信号(nCS、SCLK、DIN和DOUT/nDRDY)或三个信号(nCS接地)。该接口可实现读取转换数据、读写寄存器和控制设备操作等功能。
数据格式与传输
  • 数据格式:数据以16位二进制补码格式输出,满量程输入信号对应的输出代码为7FFFh(正)和8000h(负)。
  • 数据传输:数据传输分为32位和16位传输周期。32位传输周期包含两个字节的转换结果和两个字节的Config寄存器回读数据;16位传输周期仅传输转换数据,适用于不需要Config寄存器回读的情况。
应用领域
SGM51610SQ的特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 汽车应用:如电池电流测量、BMS绝缘检测、HMI等。
  • 温度测量:可用于热电偶冷端补偿、热敏电阻测量等。
  • 便携式仪器:满足对功耗和精度要求较高的便携式设备需求。
  • 过程控制与工厂自动化:为工业自动化系统提供精确的测量数据。
总结
SGM51610SQ以其高精度、低功耗、灵活的输入配置和丰富的功能特性,成为汽车电子及其他对精度和功耗有严格要求的应用领域的理想选择。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其优势,简化设计流程,提高系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
