键合率达95%!三菱电机推进 GaN-on-Diamond 新技术
氮化镓(GaN)凭借其3.0 MV/cm的高击穿电场及2.9×10⁷ cm/s的高电子饱和漂移速度,已成为高功率、高频电子器件领域的核心材料。基于GaN的高电子迁移率晶体管(HEMT)目前已广泛应用于卫星通信、移动通信、射频功率放大器等关键领域,为高端电子设备的性能提升提供了重要支撑。
然而,高功率运行场景下,GaN HEMT器件内部会产生显著的自热效应,过高的工作温度不仅会限制器件的输出功率密度,还会严重降低其可靠性、缩短使用寿命,因此,高效散热技术已成为突破GaN器件性能瓶颈的关键所在。
三菱电机
近日,日本三菱电机(Mitsubishi Electric Corporation)、熊本大学(Kumamoto University)及日本产业技术综合研究所(AIST)组成的联合研究团队,在GaN器件散热技术领域取得重大突破该团队成功制备出30 mm × 30 mm的大面积GaN-on-diamond HEMT(GoD-HEMT)器件,为高功率射频器件的散热难题提供了全新解决方案。相关研究成果以“Fabrication of a GaN-on-diamond HEMT device using 30-mm-square mosaic-diamond substrate”为题,发表于《Scripta Materialia》期刊。
01
三种技术路径对比:直接键合成最优选择
目前,实现GaN-on-diamond(金刚石基氮化镓)结构主要有三种技术路线,各有优劣:其一,在金刚石衬底上外延生长GaN薄膜,但受限于晶格失配问题,难以获得高质量的GaN薄膜;其二,在GaN器件表面沉积金刚石层,高温沉积过程可能对器件本身造成损伤;其三,将GaN与金刚石衬底进行直接键合。相比前两种技术,GaN与金刚石的直接键合技术优势显著,可在不改变HEMT器件原有结构的前提下,直接提升器件的散热能力,更契合实际应用需求。
02
从10 mm到30 mm:突破大面积制造瓶颈,迈向产业化
在前期研究中,该联合团队已成功实现10 mm尺寸单晶金刚石GaN器件的键合,但要推动该技术走向产业化应用,必须攻克大面积加工的核心难题。本次研究中,团队将器件尺寸大幅拓展至30 mm × 30 mm,关键在于采用了马赛克金刚石衬底(mosaic-diamond substrate)——这种衬底由多个金刚石晶粒拼接而成,既能保证材料本身的优异性能,又能实现更大尺寸的制备,同时有效降低制造成本、提升工艺兼容性,为大面积器件量产奠定基础。
高质量键合的前提是GaN与金刚石表面的极高平整度。为此,研究团队采用172 nm真空紫外(VUV)辅助抛光技术对马赛克金刚石衬底进行处理,同时结合化学机械抛光(CMP)工艺,对GaN表面进行精密加工。实验结果表明,抛光后金刚石衬底的表面粗糙度从152 nm降至0.12 nm,GaN表面粗糙度也降至约0.21 nm,两者均低于0.4 nm,完全满足低温直接键合的严苛要求。
在器件制备过程中,研究团队采用表面活化键合(SAB)技术,并引入约5 nm厚的硅层作为中间层。在真空环境下,通过氩离子束对两种材料表面进行活化处理后,在室温条件下施加压力,成功实现GaN与金刚石的直接键合。最终制备出的30 mm × 30 mm GaN-on-diamond HEMT芯片,整体键合面积比例达到95%,仅局部存在少量未键合区域,标志着大面积异质集成已基本实现。
03
技术布局与未来展望
三菱电机在金刚石领域的布局重点聚焦于GaN-on-Diamond技术,核心目标是解决高功率射频器件及功率器件(如HEMT)的热管理难题。该公司与AIST深度合作,开发了表面激活键合(SAB)等室温直接键合工艺,实现了多单元GaN-HEMT与单晶金刚石衬底的无缝集成,大幅提升了器件的散热效率、输出功率及功率附加效率(PAE)。
自2017年起,三菱电机已开始布局该领域专利,覆盖外延转移、键合工艺、器件制造全链条,目标将该技术应用于5G/6G基站、卫星通信、雷达等高端高功率场景。此次30 mm × 30 mm大面积GoD-HEMT器件的成功制备,为GaN器件与金刚石散热材料的大面积异质集成提供了关键技术路径。未来,随着制造技术的进一步成熟,GaN-on-diamond器件有望在高功率射频、下一代通信系统等领域实现更广泛的应用,推动相关产业的技术升级。
图文导读
三菱电机
图1. 展示GoD-HEMT器件制造流程的流程图。
三菱电机
图2. 30毫米见方的氮化镓/金刚石HEMT器件图像。(a)器件照片。(b)-(c)截面透射电子显微镜图像;(d)氮化镓与金刚石键合界面的能谱线轮廓(C、N、Si、Ga);(e)-(f)电子能量损失谱轮廓(Si、C)。
