MOT 1126T 为N沟道增强型功率MOSFET,是专为高功率、高效率电力电子应用设计的高压大电流功率器件,其核心电气与结构参数及应用特性如下:
一、核心电气参数
1. 漏源极耐压(VDS)
额定漏源极击穿电压达100V,具备优异的高压耐受能力,可有效应对高压电源母线、电机驱动回路等场景的电压冲击,保障器件在高压工况下的稳定工作。
2. 导通电阻(RDS(on))
在栅源极电压VGS=10V的典型驱动条件下,导通电阻低至2.3mΩ,极低的导通电阻可显著降低器件导通时的功率损耗,减少发热,提升系统整体能效,尤其适合大电流工作场景。
3. 额定漏极电流(ID)
连续漏极额定电流(ID)为250A,脉冲漏极电流可承受更高峰值,大电流承载能力满足电动摩托车、大功率电源、电机驱动等对大电流输出的严苛需求,适配高功率负载的开关与控制需求。
二、封装与结构特性
采用TOLL封装(Transistor Outline Leadless,无引脚晶体管封装),该封装具备低电感、低热阻的优势,可有效降低开关过程中的寄生参数影响,同时提升散热效率,适配大电流、高频开关的工作环境,便于PCB板的高密度布局与焊接装配,增强器件在实际电路中的可靠性与稳定性。
三、应用场景与性能优势
该器件凭借100V高压耐压、2.3mΩ超低导通电阻、250A大电流承载的核心参数,以及TOLL封装的散热与电气优势,广泛应用于电源管理系统(如高压直流电源、开关电源输出级)、电机控制与驱动(尤其是电动摩托车、大功率工业电机的驱动回路)、大功率开关应用等领域。其低导通损耗、高电流处理能力与高压耐受性,可有效提升大功率电力电子系统的效率、降低发热,是高压大电流功率开关与驱动场景的核心器件之一。
