在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司推出的LTM4614双路4A DC/DC μModule稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTM4614.pdf
LTM4614具备双路4A输出电源,每路输出电流典型值为4A,峰值可达5A。输入电压范围为2.375V至5.5V,输出电压可在0.8V至5V之间灵活调节,且两路输出还可并联使用,以满足更高的电流需求。
在0°C至125°C的工作温度范围内,其最大总直流输出误差仅为±2%,确保了输出电压的高精度。同时,该稳压器的效率最高可达95%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
具备短路和过温保护功能,当出现短路或温度过高的情况时,能自动保护设备,避免损坏。此外,还设有电源良好指示灯(PGOOD),方便实时监测输出电压的状态。
采用15mm × 15mm × 2.82mm的小尺寸、超薄封装,节省了电路板空间,尤其适用于对空间要求较高的应用场景。
LTM4614适用于多种领域,如电信和网络设备、FPGA电源、SERDES以及其他低噪声应用等。其高性能和稳定性能够满足这些领域对电源的严格要求。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入直流电压(VIN(DC)) | - | 2.375 | - | 5.5 | V |
| 输出电压(VOUT(DC)) | CIN = 22μF,COUT = 100μF,RFB = 5.76k,VIN = 2.375V至5.5V,IOUT = 0A至4A,0°C ≤ TJ ≤ 125°C | 1.460 | 1.49 | 1.508 | V |
| 欠压锁定阈值(VIN(UVLO)) | IOUT = 0A | 1.6 | 2 | 2.3 | V |
| 启动时输入浪涌电流(IINRUSH(VIN)) | IOUT = 0A,CIN = 22μF,COUT = 100μF,VOUT = 1.5V,VIN = 5.5V | - | - | 0.35 | A |
| 输入电源偏置电流(IQ(VIN)) | VIN = 2.375V,VOUT = 1.5V,连续开关;VIN = 5.5V,VOUT = 1.5V,连续开关;关机,RUN = 0,VIN = 5V | - | 20、35、7 | 12 | mA、μA |
从效率与输出电流的关系曲线可以看出,在不同的输入电压下,LTM4614的效率随着输出电流的变化而变化。例如,当VIN = 3.3V时,VOUT = 1.5V的效率可达85%以上。此外,还有最小输入电压与负载、负载瞬态响应等性能曲线,这些曲线为我们在实际设计中提供了重要的参考依据。
LTM4614采用144引脚(15mm × 15mm × 2.82mm)的LGA封装,具体的引脚配置可参考文档中的详细表格。
每个调节器通道都有一个内部0.8V参考电压,通过在FB引脚和GND引脚之间连接一个外部电阻RFB,可以编程输出电压,计算公式为: [V{OUT }=0.8 V cdot frac{4.99 k+R{F B}}{R_{FB}}]
LTM4614采用电流模式控制,能在稳态和瞬态情况下限制逐周期电感电流。在过载情况下,还具备折返电流限制和过温关断保护功能,当温度达到约150°C时,会抑制开关操作。
LTM4614的开关稳压器采用电流模式控制,并联时具有良好的电流共享特性,可平衡设计中的热性能。并联时,电压反馈方程会随着并联通道数N的变化而变化,公式为: [V{OUT }=0.8 V cdot frac{frac{4.99 k}{N}+R{F B}}{R_{F B}}]
通过功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算不同散热和气流条件下LTM4614的热阻。在实际应用中,需要根据环境温度和负载情况合理选择散热措施,以确保设备的正常运行。
为了优化LTM4614的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
LTM4614作为一款高性能的双路4A DC/DC μModule稳压器,具有输出能力强、精度高、效率高、保护功能丰富等优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择外部元件,注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,通过了解其引脚功能、应用设计要点和热考虑等方面的知识,能够更好地设计出稳定可靠的电源系统。
大家在使用LTM4614进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
