LTM4619:高性能双路DC/DC μModule稳压器的深度剖析
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款非常出色的电源模块——LTM4619双路、26V输入、4A DC/DC μModule稳压器。
文件下载:LTM4619.pdf
一、产品概述
LTM4619是一款完整的双路4A或单路8A降压式DC/DC μModule稳压器。它将开关控制器、功率FET、电感器以及所有支持组件都集成在一个封装内,形成了一个完整的独立电源。这种高度集成的设计大大简化了电源设计过程,减少了外部元件的数量,提高了系统的可靠性。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至26.5V的输入电压范围,并且在输入电压 (V{IN} ≤5.5V) 时,还可使用 (EXTV{CC}) 引脚。
  • 双路输出:提供两个输出通道,输出电压范围为0.8V至5V,每个通道可通过单个外部电阻进行设置。每个输出通道可提供4A的连续电流(5A峰值)。
  • 高效设计:采用高效设计,能够在不同负载条件下保持较高的效率,降低功耗。
  • 快速瞬态响应:高开关频率和电流模式架构使其能够对线路和负载变化做出非常快速的瞬态响应,同时保证系统的稳定性。
  • 输出电压跟踪:支持输出电压跟踪功能,可用于电源轨排序。
  • 多种工作模式:可选择突发模式(Burst Mode)或脉冲跳跃模式进行轻载操作,以提高轻载效率。
  • 故障保护:具备过压保护、过流保护和折返电流限制等故障保护功能,确保系统在异常情况下的安全性。
1.2 典型应用
LTM4619适用于多种应用场景,如电信和网络设备、服务器、存储卡、ATCA卡、工业设备以及负载点调节等。其低矮的封装(2.82mm)允许在PCB板底部的闲置空间中使用,实现高密度负载点调节。
二、电气特性分析
2.1 输入特性
  • 输入直流电压:输入直流电压范围为4.5V至26.5V,当 (V{IN} ≤5.5V) 时,需将 (V{IN}) 和 (INTV_{CC}) 连接在一起。
  • 欠压锁定阈值:上升阈值为2.00V至2.35V,下降阈值为1.85V至2.15V。
  • 输入浪涌电流:启动时的输入浪涌电流在特定条件下最大为0.25A。
  • 输入电源偏置电流:在不同输入电压和输出条件下,输入电源偏置电流有所不同,关机状态下电流极低。
2.2 输出特性
  • 输出电压范围:输出电压范围为0.8V至5.0V,可通过外部电阻进行精确设置。
  • 输出连续电流范围:每个输出通道的连续电流范围为0A至4A。
  • 线路调节精度:在输入电压从6V至26.5V变化时,输出电压的线路调节精度在±0.15%至±0.5%之间。
  • 负载调节精度:在负载电流从0A至4A变化时,输出电压的负载调节精度在±0.6%至±0.8%之间。
  • 输出纹波电压:输出纹波电压在不同输入电压和负载条件下有所不同,典型值为20mV至25mV。
2.3 控制特性
  • 开关频率:开关频率可在250kHz至780kHz之间进行选择,典型频率为780kHz。
  • 软启动充电电流:软启动充电电流为0.9μA至1.7μA。
  • 最大占空比:最大占空比为97%。
  • 最小导通时间:最小导通时间为90ns。
三、引脚功能详解
LTM4619共有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能,下面我们来详细介绍一些重要引脚的功能。
3.1 FREQ/PLLFLTR(J8)
频率选择引脚。内部有一个低通滤波器连接到该引脚,通过改变该引脚上的直流电压(从0V到2.4V),可以选择250kHz至780kHz的开关频率,标称频率设置为500kHz。
3.2 (V_{IN})(J1 - J3,J10 - J12,K1 - K4,K9 - K12,L1 - L5,L8 - L12,M1 - M12)
电源输入引脚。在这些引脚和PGND引脚之间施加输入电压,建议在 (V{IN}) 引脚和PGND引脚之间直接放置输入去耦电容。当 (V{IN}<5.5V) 时,需将 (V{IN}) 和 (INTV{CC}) 连接在一起。
3.3 (V{OUT1}),(V{OUT2})(A10 - D10,A11 - D11,A12 - D12,A1 - D1,A2 - D2,A3 - D3)
电源输出引脚。在这些引脚和PGND引脚之间施加输出负载,建议在 (V_{OUT}) 引脚和PGND引脚之间直接放置输出去耦电容。
3.4 PGND(H1,H2,H4,H9,H11,H12,G1 - G12,F1 - F5,F7 - F12,E1 - E12,D4 - D9,C4 - C9,B4 - B9,A4 - A9)
电源接地引脚,用于输入和输出回路的接地。
3.5 (INTV_{CC})(F6)
内部5V稳压器输出引脚,用于对内部5V稳压器进行额外的去耦。
3.6 TK/SS1,TK/SS2(K8,K5)
输出电压跟踪和软启动引脚。内部1.3μA的软启动电流对软启动电容进行充电,可用于编程输出电压斜坡和启动时的电压跟踪。
3.7 (V{FB1}),(V{FB2})(K7,K6)
误差放大器的负输入端。内部通过一个60.4k的精密电阻连接到 (V{OUT}),通过在 (V{FB}) 和SGND引脚之间添加一个额外的电阻,可以对不同的输出电压进行编程。
3.8 EXTVCC(J4)
控制器的外部电源输入引脚。当 (EXTV_{CC}) 高于4.7V时,内部5V稳压器将被禁用,外部电源为模块供电,以降低模块的功耗,提高在高输入电压下的效率。
3.9 SGND(J6,J7,H6,H7)
信号接地引脚,是所有模拟和低功率电路的返回接地路径,在应用中需与PGND单点连接。
3.10 MODE/PLLIN(H8)
模式选择或外部同步引脚。将该引脚拉高可启用脉冲跳跃模式,拉低可启用强制连续工作模式,浮空则启用突发模式。该引脚还可接受外部时钟输入,使控制器进入连续工作模式并同步内部振荡器。
3.11 PGOOD(H5)
输出电压良好指示引脚。当输出电压不在调节点的±7.5%范围内时,该引脚为低电平,否则为高阻态。
3.12 RUN1,RUN2(J9,J5)
运行控制引脚。当引脚浮空时,内部0.5μA的上拉电流可开启模块,将任一引脚拉低至1.2V以下将关闭相应的输出。引脚电压高于1.2V时,会增加一个4.5μA的上拉电流。
3.13 SW1,SW2(H10,H3)
开关测试引脚,用于外部检查工作频率。
四、应用信息探讨
4.1 输出电压编程
PWM控制器内部有一个0.8V的参考电压,通过一个60.4k的内部反馈电阻 (R{FB}) 将 (V{OUT}) 连接到 (V{FB}) 引脚。当没有反馈电阻时,输出电压默认为0.8V。通过在 (V{FB}) 引脚和SGND之间添加一个电阻 (R{SET}),可以对输出电压进行编程,计算公式为: [V{OUT }=0.8 V cdot frac{60.4 k+R{SET }}{R{SET }}] 或 [R{SET}=frac{60.4 k}{left(frac{V{OUT }}{0.8 V}-1right)}]
4.2 输入电容选择
LTM4619模块应连接到低交流阻抗的直流电源。模块内部包含两个1.5μF的输入陶瓷电容,但如果需要较大的负载电流(最高4A),则需要额外的输入电容。可使用47μF至100μF的表面贴装铝电解电容来提供更大的输入大容量电容。对于降压转换器,开关占空比可估算为 (D=frac{V{OUT }}{V{IN }}),在不考虑电感纹波电流的情况下,每个输出的输入电容的RMS电流可估算为 (C{IN(RMS)}=frac{I{OUT(MAX) }}{eta} cdot sqrt{D cdot(1-D)}),其中η为电源模块的估算效率。
4.3 输出电容选择
LTM4619设计用于低输出电压纹波噪声,输出大容量电容 (C{OUT}) 应选择具有足够低的有效串联电阻(ESR)的电容,以满足输出电压纹波和瞬态要求。(C{OUT}) 可以是低ESR钽电容、低ESR聚合物电容或陶瓷电容,每个输出的典型输出电容范围为47μF至220μF。如果系统需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,可使用LTpowerCAD进行稳定性分析。
4.4 模式选择和锁相环
LTM4619可进入高效突发模式、固定频率脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。通过将MODE/PLLIN引脚连接到不同的电压,可以选择不同的工作模式。此外,该模块还支持通过锁相环将内部时钟同步到外部时钟源,外部时钟的高电平需高于1.6V,低电平需低于1V。
4.5 软启动和跟踪
LTM4619具有软启动和输出电压跟踪功能。当一个通道配置为软启动时,需在其TK/SS引脚连接一个电容。在启动过程中,1.3μA的软启动电流对电容充电,控制输出电压斜坡。输出电压跟踪可通过TK/SS引脚进行外部编程,实现主通道和从通道的同步跟踪。
4.6 多相操作
多个LTM4619设备并联进行多相操作可以降低有效输入RMS纹波电流和输出纹波电流。通过查看相关图表,可根据占空比和并联相数选择合适的纹波电流值。多相操作时,输出纹波电压可通过公式 (Delta V{OUT(P-P) } approx Delta I{L} /left(8 cdot f cdot N cdot C{OUT }right)+ESR cdot Delta I{L}) 进行计算,其中f为频率,N为并联相数。
4.7 热考虑和输出电流降额
数据手册中提供了一些热阻参数,如 (theta{JA})(结到环境的热阻)、(theta{JCbottom})(结到产品底部的热阻)、(theta{JCtop})(结到产品顶部的热阻)和 (theta{JB})(结到印刷电路板的热阻)。这些参数可用于有限元分析(FEA)软件建模,但在实际应用中,可利用数据手册中的降额曲线来预测模块在不同电气和环境条件下的热性能。
4.8 安全考虑
LTM4619模块不提供 (V{IN}) 到 (V{OUT}) 的电气隔离,内部也没有保险丝。如果需要,应提供一个额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝,以保护每个单元免受灾难性故障的影响。
4.9 布局注意事项
为了优化LTM4619的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 使用大面积的PCB铜区域用于高电流路径,包括 (V{IN})、PGND、(V{OUT1}) 和 (V_{OUT2}),以减少PCB传导损耗和热应力。
  • 在 (V{IN})、PGND和 (V{OUT}) 引脚附近放置高频陶瓷输入和输出电容,以减少高频噪声。
  • 在单元下方放置一个专用的电源接地层。
  • 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
  • 避免在焊盘上直接放置过孔。
  • 为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜区域,并将SGND在单元下方连接到PGND。
  • 对输入和输出接地进行去耦,以降低输出纹波噪声。
五、总结
LTM4619作为一款高性能的双路DC/DC μModule稳压器,具有宽输入电压范围、高效、快速瞬态响应、多种工作模式和完善的故障保护等优点。通过合理选择外部元件、优化PCB布局和正确配置工作模式,可以充分发挥其性能,满足各种应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用要求,仔细考虑各个参数和特性,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于热性能和电磁兼容性等方面也需要进行充分的分析和优化,以提高整个系统的性能和质量。你在使用LTM4619或其他类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
