h1654155282.3538
2026-03-12
484
加入交流群
深度剖析LTM4618:6A DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTM4618 6A DC/DC μModule稳压器,看看它在实际应用中究竟有哪些出色的表现。
文件下载:LTM4618.pdf
一、LTM4618概述
LTM4618是一款完整的6A输出开关模式DC/DC电源,它将开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件都集成在一个封装内。其输入电压范围为4.5V至26.5V,输出电压范围为0.8V至5V,只需一个外部电阻即可设置输出电压。这种高度集成的设计,大大减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
二、关键特性
2.1 高效输出与宽输入范围
LTM4618能够提供6A的连续电流和8A的峰值电流,具有较高的效率。其宽输入电压范围(4.5V - 26.5V)使其适用于多种电源环境,无论是低电压还是高电压输入,都能稳定工作。
2.2 输出电压跟踪与高精度
该稳压器支持输出电压跟踪功能,可实现电源轨的顺序供电。同时,它的最大总直流误差仅为±1.75%,能够提供高精度的输出电压,满足对电压精度要求较高的应用场景。
2.3 快速瞬态响应
采用电流模式控制架构,结合高开关频率,LTM4618能够对线路和负载变化做出快速的瞬态响应,同时保证系统的稳定性。在负载突变时,能够迅速调整输出电压,减少电压波动。
2.4 频率同步与多种工作模式
LTM4618支持频率同步功能,可将内部振荡器与外部时钟源同步,方便实现多相操作。此外,它还提供了可选的Burst Mode®操作和脉冲跳过模式,可根据负载情况选择合适的工作模式,提高轻载时的效率。
2.5 完善的保护功能
具备过压保护、过流保护和折返电流限制等故障保护功能,能够有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
三、电气特性详解
3.1 输入特性
- 输入电压范围:4.5V至26.5V,能够适应不同的电源输入。
- 欠压锁定阈值:VINTVCC上升和下降时分别有不同的阈值,确保在输入电压不稳定时,稳压器能够正常工作。
- 输入浪涌电流:在启动时,输入浪涌电流较小,减少了对电源的冲击。
- 输入偏置电流和供电电流:不同输入电压和输出电流下,输入偏置电流和供电电流有所不同,设计时需要根据实际情况进行考虑。
3.2 输出特性
- 输出连续电流范围:最大可达6A,能够满足大多数负载的需求。
- 线路和负载调节精度:线路调节精度和负载调节精度较高,保证了输出电压的稳定性。
- 输出纹波电压:输出纹波电压较小,能够提供较为纯净的输出电源。
- 启动过冲和启动时间:启动时的过冲电压较小,启动时间较短,能够快速稳定输出电压。
3.3 控制部分特性
- 误差放大器反馈电压和电流:反馈电压和电流的精度较高,有助于实现精确的输出电压控制。
- 最大占空比和最小导通时间:最大占空比可达97%,最小导通时间约为90ns,保证了稳压器的高效工作。
- 标称频率和频率范围:标称频率为500kHz,频率范围为250kHz至780kHz,可根据实际需求进行调整。
四、应用信息
4.1 外部组件选择
- 输入电容:模块内部包含一个1.5μF的输入陶瓷电容,根据负载情况,可能需要额外的输入电容。一般来说,当需要处理大负载阶跃时,可使用47μF至100μF的表面贴装铝电解大容量电容。
- 输出电容:输出电容的选择应根据输出电压纹波和瞬态要求来确定,通常选择低ESR的钽电容、聚合物电容或陶瓷电容,电容范围为100μF至300μF。
4.2 模式选择与频率同步
- 模式选择:可通过MODE/PLLIN引脚选择Burst Mode、脉冲跳过模式或强制连续导通模式。
- 频率同步:当MODE/PLLIN引脚连接外部时钟源时,可实现频率同步,使内部振荡器与外部时钟源同步。
4.3 软启动和跟踪
- 软启动:通过在TK/SS引脚连接电容,可实现软启动功能,避免启动时的电流冲击。
- 输出电压跟踪:可通过TK/SS引脚实现输出电压跟踪,使输出电压与外部电源同步。
4.4 热考虑和输出电流降额
热阻是评估稳压器散热性能的重要指标。数据手册中提供了四个热系数,分别是θJA(结到环境的热阻)、θJCbottom(结到产品底部的热阻)、θJCtop(结到产品顶部的热阻)和θJB(结到印刷电路板的热阻)。在实际应用中,需要根据具体的工作条件和散热情况,参考降额曲线来确定输出电流。
五、典型应用电路
5.1 单模块应用
图21展示了一个典型的6V至26.5V输入、2.5V/6A输出的设计电路,通过合理选择外部元件,可实现稳定的电源输出。
5.2 多模块并联应用
图22和图23分别展示了两个LTM4618并联和4相、4输出的应用电路,通过频率同步和软启动功能,可实现更高的输出电流和更复杂的电源系统。
六、布局注意事项
为了优化LTM4618的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
- 使用大的PCB铜面积来处理高电流路径,包括VIN、PGND和VOUT,以减少PCB传导损耗和热应力。
- 在信号引脚处设置测试点,方便测试和监测。
- 将高频陶瓷输入和输出电容靠近VIN、PGND和VOUT引脚放置,以减少高频噪声。
- 在单元下方设置专用的电源接地层。
- 使用多个过孔来实现顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 避免在焊盘上直接放置过孔,除非过孔被覆盖。
- 为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜面积,并将SGND连接到PGND。
七、总结
LTM4618作为一款高性能的6A DC/DC μModule稳压器,具有集成度高、效率高、性能稳定等优点。它在电信、网络设备、服务器、存储卡、ATCA卡、工业设备和医疗系统等领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电源系统时,可以根据实际需求,充分发挥LTM4618的优势,打造出更加可靠、高效的电源解决方案。
你在实际应用中是否使用过LTM4618呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以上就是关于LTM4618的详细介绍,希望对电子工程师们在电源设计方面有所帮助。如果你还有其他关于电子元件或电路设计的问题,欢迎随时交流。
