三菱 FX3U PLC 借助以太网模块实现食品饮料生产线监控的应用配置案例
以太网
一、项目背景
食品饮料行业作为民生刚需产业,生产过程对自动化、标准化和实时监控的要求严苛,且产线需 24 小时连续稳定运行。传统三菱 FX3U PLC 作为食品饮料生产线的核心控制设备,仅支持串口通讯,无原生网口,导致上位机与现场三菱触摸屏的数据交互延迟高,生产数据无法实时采集、设备故障不能及时预警,同时人工现场调试 PLC 和操作触摸屏的方式,不仅效率低下,还易因人为操作影响食品生产的卫生标准和产线连续性。某大型食品饮料生产企业在产线智能化升级中,采用远创智控 YC8000-FX 三菱 PLC 以太网模块,解决 FX3U PLC 与上位机、三菱触摸屏的以太网通讯难题,实现产线的智能化管控。
二、系统组成
PLC 设备:三菱 FX3U 系列 PLC,部署在食品饮料生产线的配料、灌装、封盖、贴标等各工序控制柜中,负责精准控制各工序的自动化设备运行,如配料计量泵、灌装机械手、封盖机等,实现生产工序的自动化联动与精准控制,保障生产工艺的标准化。
以太网
以太网模块:远创智控 YC8000-FX 三菱 PLC 以太网模块,采用工业级防尘、防油设计,适配食品车间的生产环境,导轨安装于 FX3U PLC 旁,通过专用通讯线与 PLC 编程口连接,不占用 PLC 编程口资源。该模块可同时实现上位机以太网通讯和三菱触摸屏的接口复用通讯,兼顾数据传输与现场操作需求。
上位机:配备三菱 GXWorks2 编程软件和生产监控软件的工业计算机,部署在食品生产线的中央监控室,通过以太网与 YC8000-FX 模块相连,实现对各工序 FX3U PLC 的程序编写、调试、远程管理以及生产数据的实时采集与分析。
三菱触摸屏:三菱 GOT 系列触摸屏,安装在各生产工序的现场操作柜,通过 YC8000-FX 模块的扩展接口与 PLC 通讯,实现现场设备运行状态的可视化显示、工艺参数的本地调整以及故障信息的现场提示,与上位机构成 “中央监控 + 现场操作” 的双层管控体系。
以太网
三、实施过程
硬件安装:首先将三菱 FX3U PLC 按食品车间卫生与安全标准,安装在各工序的防水、防尘控制柜内,随后将远创智控 YC8000-FX 以太网模块安装在 35mm 标准导轨上,通过专用屏蔽通讯线将模块 COM1 口连接至 FX3U PLC 的编程通讯口,COM2 口与三菱 GOT 触摸屏相连接,保障现场操作与数据传输的双重需求。模块电源线接入控制柜的稳压电源,做好接地处理,防止食品车间的电压波动影响模块运行,确认硬件连接无误后通电测试。
网络配置:将中央监控室上位机的本地网卡 IP 设置为与 YC8000-FX 模块同一网段,上位机 IP 配置为 192.168.2.88,模块出厂 IP 调整为 192.168.2.178,子网掩码统一设置为 255.255.255.0。通过工业屏蔽网线将上位机与 YC8000-FX 模块的 RJ45 网口相连,同时将各工序的模块接入工厂生产局域网,观察模块 Link  指示灯常亮、Data 指示灯正常闪烁,确认网络连接与数据传输正常。
参数设置:在监控室上位机中打开浏览器,输入 YC8000-FX 模块的 IP 地址,登录模块内部 Web 网页进行参数配置。将 PLC 类型选择为 FX3U,系统工作模式设置为三菱以太网协议,通讯波特率适配食品产线的实时数据传输需求,通讯重试次数设为 5 次,保障数据传输的稳定性;同时根据工厂局域网规划,设置模块的网关与 DNS 地址,确保模块能稳定接入工厂网络,实现上位机与三菱触摸屏的跨节点通讯。
编程与调试:打开三菱 GXWorks2 编程软件,新建项目并选择对应 FX3U PLC 型号,在通讯设置中选择以太网通讯方式,添加 YC8000-FX 模块的 IP 地址,完成编程软件与 PLC 的通讯配置。针对食品生产线的配料、灌装等工序编写控制程序,实现各工序的自动化逻辑控制;同时在三菱 GOT 触摸屏中进行画面组态,关联 PLC 的软元件,实现设备运行参数、生产计数、故障代码的可视化显示。调试过程中,通过 YC8000-FX 模块实时监控 PLC 的运行状态,在上位机中调整程序参数,同步查看三菱触摸屏的参数变化,确保程序逻辑与现场操作的一致性,解决各工序联动的通讯延迟问题。
四、应用效果
提升产线运行稳定性:通过 YC8000-FX 以太网模块实现上位机与 FX3U PLC 的实时通讯,中央监控室可实时采集各工序的生产数据和设备运行状态,三菱触摸屏同步显示现场信息,设备故障可在监控室和现场同时预警,维护人员能快速定位故障点,将食品产线的故障停机时间缩短 80% 以上,保障 24 小时连续生产,提升产线整体运行稳定性。
实现工艺参数精准管控:上位机可远程对 FX3U PLC 的工艺参数进行调整,参数修改后实时同步至三菱触摸屏,现场操作人员可通过触摸屏核对参数,避免人工现场修改 PLC 参数带来的误差,保障食品配料、灌装等工序的工艺标准化,产品合格率提升至 99.5% 以上,降低因工艺偏差导致的生产损耗。
优化生产管理效率:上位机采集的生产数据可自动汇总分析,生成生产报表、设备运行报表等,替代传统的人工数据记录方式,减少人工成本,同时生产管理人员可通过上位机远程掌握产线生产进度,根据订单需求实时调整生产计划,实现生产资源的合理配置。三菱触摸屏的现场操作功能,让现场工作人员无需接触 PLC 控制柜,即可完成简单的参数调整和设备操作,兼顾操作便捷性与生产卫生标准。
助力食品生产溯源:该以太网通讯方案为食品生产溯源体系建设提供了数据基础,上位机采集的各工序生产数据、设备运行数据可上传至工厂的食品质量溯源系统,实现从配料到成品的全生产过程数据追溯,满足食品行业的质量监管要求,提升企业的品牌公信力。
五、总结
远创智控 YC8000-FX 三菱 PLC 以太网模块在食品饮料生产线的成功应用,有效解决了三菱 FX3U PLC 无原生网口、与上位机及三菱触摸屏通讯效率低的行业痛点,实现了 PLC、上位机、三菱触摸屏的无缝以太网通讯。该模块适配食品车间的工业环境,安装配置简单,通讯稳定可靠,不仅为食品饮料企业带来了产线运行稳定性、生产管理效率的双重提升,还助力企业实现生产工艺标准化和质量溯源,为食品饮料行业的自动化、智能化升级提供了可复制的通讯解决方案,推动企业向高效、标准化、智能化的生产模式转型。
