浅谈钽电容器的降额设计要求
来源:Vishay威世科技
在电路设计时,电容器的降额是工程师经常遇到的一个课题。所谓电容降额,就是在实际应用时,选择低于电容额定值的工作参数(如额定电压、工作温度、纹波电流等),以提高电容可靠性并延长其使用寿命,这是确保电容器在特定应用中可靠性和安全性的关键。
降额设计的意义体现在两个方面:一方面可以避免电容器在极端条件下工作而失效;另一方面,合理利用电容器的降额特性,能够在确保可靠性的前提下,更大限度地扩大特定电容器的使用范围,为设计带来更大的灵活性。
完成电容器的降额设计,通常要基于工程师的经验以及实验数据,电容器厂商也会给出一些指导性的建议。不过想要真正通透理解电容器的降额,成为降额设计的高手,还是要从电容器的材料、工艺、工作原理等更底层的技术逻辑着手进行“拆解”。
以钽电容器为例,根据阴极系统的不同可以分为三种类型的产品,不同类型的钽电容器推荐的电压降额差异就很大:
① 二氧化锰 ( MnO2 )固态钽电容器:以 MnO2 为阴极电解质,技术成熟应用广,不过由于其阴极系统内部存在氧源,在自愈过程中如果温度上升过快,可能会起火燃烧,是一个安全隐患,因此在降额设计时需要更谨慎的考量,一般为 50 % 左右。
② 导电聚合物固态钽电容器:与 MnO2 固态钽电容器相较,此类电容器具有更低的 ESR,且在自愈过程中不会产生氧气,即使有偶发性的短路故障,也不会发生燃烧,这种更为“温和”的失效模式使得对其的降额要求也可以更宽,通常在 20 % 左右。
③ 液钽电容器:与固态钽电容器不同,其阴极采用液态电解质,这种电解质具有真正的自愈功能,而且和电介质之间不存在接触应力,因此具有更佳的可靠性和性能稳定性,通常降额为 10 % 至 20 %。
钽电容器
图 1:MnO2 与聚合物固态钽电容器的自愈机制
上述这些有关钽电容电压降额的“经验之谈”无疑很有价值,不过如果你是一个希望能够“知其所以然”的工程师,那么肯定还希望进一步了解——这样的结论是如何“推导”出来的?不同钽电容的失效机理有何不同?这些差异是如何影响降额设计时的技术考量的?
一份来自 Vishay 的技术白皮书《阴极系统决定钽电容器降额》,正好可以满足你的这些好奇心,给你一个系统而完整的答案,让你能够在设计中正确地选择钽电容的类型,灵活地利用降额设计,优化 PCB 布局和系统成本。
