h1654155282.3538
2026-03-12
495
加入交流群
深入剖析LTM4627:15A DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology的LTM4627 15A DC/DC μModule稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LTM4627.pdf
一、产品概述
LTM4627是一款高性能的单输出独立非隔离式开关模式DC/DC电源模块,它能够在较宽的输入电压范围(4.5V - 20V)内提供稳定的输出电压,输出范围为0.6V - 5V,最大输出电流可达15A。该模块集成了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件等,只需少量的外部输入和输出电容器,就能实现高效稳定的电源供应。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V - 20V的输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境。
- 精确的输出电压调节:输出电压范围为0.6V - 5V,总DC输出误差仅为±1.5%,能够满足大多数应用的需求。
- 快速瞬态响应:采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应能力,能够在负载变化时迅速调整输出电压。
- 频率同步和并联电流共享:支持频率同步和并联电流共享功能,最多可并联四个LTM4627稳压器,实现60A的输出电流。
- 多种工作模式:可选脉冲跳跃或Burst Mode®操作,能够在轻负载时提高效率。
- 保护功能:具备过流折返保护和输出过压保护功能,确保系统的安全性和稳定性。
- 小尺寸封装:采用15mm × 15mm × 4.32mm LGA和15mm × 15mm × 4.92mm BGA封装,占用空间小,适合高密度设计。
1.2 应用领域
LTM4627广泛应用于电信服务器、网络设备、ATCA和存储卡、工业设备以及医疗系统等领域,为这些设备提供稳定可靠的电源供应。
二、电气特性分析
2.1 输入和输出规格
- 输入电压范围:4.5V - 20V,能够适应不同的电源输入。
- 输出电压:通过外部电阻可将输出电压设置在0.6V - 5V之间,满足不同应用的需求。
- 输出电流:最大连续输出电流为15A,能够提供足够的功率支持。
- 输出电压精度:总DC输出误差为±1.5%,确保输出电压的稳定性。
2.2 控制和保护功能
- RUN引脚:用于控制模块的开启和关闭,阈值为1.25V,具有内部5.1V齐纳二极管保护。
- TRACK/SS引脚:用于输出电压跟踪和软启动功能,可通过连接电容来设置软启动斜坡速率。
- 过流保护:在短路情况下,内部电流比较器阈值会折返,降低输出电流,保护模块安全。
- 过压保护:当输出电压超过额定值的10%时,会强制关闭顶部MOSFET,打开底部MOSFET,直到故障清除。
2.3 效率和性能
- 效率:最高效率可达93%(12VIN,3.3VOUT),在轻负载时通过Burst Mode操作可进一步提高效率。
- 瞬态响应:具有快速的瞬态响应能力,能够在负载变化时迅速调整输出电压,减少电压波动。
三、应用设计要点
3.1 外部组件选择
- 输入电容器:为了满足RMS输入纹波电流的要求,需要选择合适的输入电容器。通常建议使用22µF X7R陶瓷电容器,其RMS纹波电流额定值约为2A。如果输入源阻抗较高,还可以添加一个47µF - 100µF的表面贴装铝电解大容量电容器。
- 输出电容器:输出电容器的选择应考虑其有效串联电阻(ESR),以满足输出电压纹波和瞬态要求。建议使用低ESR的钽电容器、聚合物电容器或陶瓷电容器,典型输出电容范围为200µF - 800µF。
3.2 工作模式选择
- Burst Mode操作:在轻负载时,通过使MODE_PLLIN引脚浮空,可启用Burst Mode操作,此时功率MOSFET会根据负载需求间歇性工作,从而节省静态电流,提高效率。
- 脉冲跳跃模式操作:当需要低输出纹波和中等电流下的高效率时,可将MODE_PLLIN引脚连接到INTVCC,启用脉冲跳跃模式操作。在轻负载时,该模式可跳过一些开关周期,减少开关损耗,提高效率。
- 强制连续操作:当固定频率操作比低电流效率更重要,且需要最低的输出纹波时,可将MODE_PLLIN引脚接地,启用强制连续操作。在这种模式下,电感电流在低输出负载时允许反向,COMP电压始终控制电流比较器阈值。
3.3 多相操作
对于需要输出电流超过15A的应用,可以将多个LTM4627设备并联使用。通过MODE_PLLIN引脚,LTM4627可以与外部时钟同步,内部锁相环可以使其锁定输入时钟相位。多相操作可以显著降低输入和输出电容器中的纹波电流,提高电源系统的性能。
3.4 频率调整和同步
LTM4627的开关频率可以通过从fSET引脚到信号地连接一个电阻来设置,也可以通过施加DC电压来设置。该模块支持从250kHz到800kHz的频率同步,但建议最低工作频率为400kHz,以限制电感纹波电流。
3.5 输出电压跟踪
通过TRACK/SS引脚,可以实现输出电压的跟踪功能。可以将主调节器的输出通过外部电阻分压器进行分压,使其与从调节器的反馈分压器相同,从而实现同步跟踪。
四、布局和热考虑
4.1 PCB布局
- 大电流路径:使用大尺寸的PCB铜面积来设计高电流路径,包括VIN、GND和VOUT,以减少PCB传导损耗和热应力。
- 高频电容器:将高频陶瓷输入和输出电容器放置在VIN、GND和VOUT引脚附近,以减少高频噪声。
- 专用接地层:在模块下方设置专用的电源接地层,以提高接地性能。
- 多个过孔:使用多个过孔来连接顶层和其他电源层,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 测试点:在信号引脚上设置测试点,方便进行测试和调试。
4.2 热考虑
热性能是电源模块设计中需要重点考虑的因素之一。LTM4627的数据手册中提供了热阻参数,如θJA、θJCbottom、θJCtop和θJB等,但这些参数是在特定测试条件下得到的,实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。为了确保模块在不同环境温度下的正常工作,需要根据负载电流和环境温度对输出电流进行降额处理。
五、典型应用电路
5.1 1.5V at 15A设计
该电路使用LTM4627实现了4.5V - 20V输入、1.5V输出、15A电流的电源设计。通过合理选择外部组件和设置工作模式,可以实现高效稳定的电源供应。
5.2 1V at 30A设计
通过将两个LTM4627并联,并采用2相操作,可以实现1V输出、30A电流的电源设计。这种设计可以提高输出电流,同时降低输入和输出纹波电流。
5.3 1.2V, 60A设计
使用四个LTM4627并联,并采用4相操作,可以实现1.2V输出、60A电流的电源设计。这种设计适用于对输出电流要求较高的应用。
六、总结
LTM4627作为一款高性能的DC/DC μModule稳压器,具有宽输入电压范围、精确的输出电压调节、快速瞬态响应、多种工作模式和保护功能等优点。在实际应用中,通过合理选择外部组件、优化PCB布局和考虑热性能,可以充分发挥该模块的优势,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。
大家在使用LTM4627进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
