芯盾时代以零信任理念构筑AI Agent全链路防护体系
“今天,你养龙虾了吗?”
2026年开年,OpenClaw这只“龙虾”成功爬出了科技圈,爬上了微博热搜。如何成为“第一个吃龙虾”的企业,部署自己的AI智能体(AI Agent),让它自动写代码、跑报表、甚至接管电脑操作,从而提升业务效率,成为了企业的头等大事。
然而,想吃上智能体这只“龙虾”,先要面对“被龙虾夹”的风险。
今年2月,Meta AI安全与对齐负责人Summer Yue就被OpenClew狠狠“夹”了一下。她授权OpenClaw整理邮件,要求AI“分析我的收件箱并建议可以删除的邮件,但在我批准前严禁执行。”结果AI因邮件太多,信息量过载触发了所谓的“上下文压缩”,无视了“批准前严禁执行”的指令,开始疯狂删除重要邮件,任凭Summer Yue连下三条“停止”的指令也无济于事。
这一事件给全球企业提了个醒,想部署AI Agent,实现从“对话”到“执行”的生产力飞跃,必须先面对智能体可能产生的逻辑劫持、越权操作等安全风险。
如何给长出了“手脚”的智能体带上“紧箍咒”,让它严格执行指令、远离安全风险?OWASP发布的2026版《智能体应用10大安全风险(Top 10 for Agentic Applications)》清单,成了企业部署AI智能体前必须好好研读的“烹饪龙虾免夹指南”。
芯盾时代
AI Agent十大安全风险解析
根据OWASP最新《2026 年智能体应用 10 大安全风险》清单,智能体不再是孤立的聊天机器人,而是跨多个步骤和系统进行规划、决策并采取行动的自主系统。为了更精准地防范安全风险,需要将这10类风险映射到智能体工作的3个核心环节中:
1.输入端:认知投毒与身份陷阱
这一环节包含用户提示、API调用及外部智能体的输入由于智能体无法可靠区分合法指令与外部控制的内容,该环节面临以下风险:
ASI01 智能体目标劫持(Agent Goal Hijack):攻击者利用自然语言处理的固有弱点,通过操纵提示词或欺骗性的工具输出,篡改智能体的原始目标或决策路径。
ASI03 身份与特权滥用(Identity & Privilege Abuse):利用动态委派机制中的漏洞,通过操纵角色继承或会话历史来获取未授权的访问权限。
ASI09 人机信任剥削(Human-Agent Trust Exploitation):利用智能体的拟人化特征诱导用户产生过度信任,从而误导用户批准恶意操作或泄露敏感信息。
2.集成与处理层:逻辑崩塌与流氓化
这是智能体的大脑和记忆中枢,涉及规划、治理以及长期记忆的提取。
ASI06 记忆与上下文投毒(Memory & Context Poisoning):攻击者污染Agent 依赖的长短期记忆、总结或 RAG 知识库,导致其后续的推理、规划或工具调用出现偏差或不安全行为。
ASI07 不安全的智能体间通信(Insecure Inter-Agent Communication):多智能体协作时,如果缺乏身份校验或完整性验证,消息可能被拦截、篡改或伪造,导致协调失控。
ASI10 流氓智能体(Rogue Agents):智能体在运行过程中产生行为漂移,脱离预定的功能或治理边界,开始执行有害、欺骗或寄生性的操作。
3.输出端:破坏性的工具执行
输出环节直接对接外部工具、资源和API,是风险最终变现的阶段。
ASI02 工具误用与漏洞利用(Tool Misuse & Exploitation):智能体由于逻辑偏差或指令注入,以非预期的方式使用合法的工具(如误删数据、超额调用高昂 API),即使其拥有合法权限。
4.贯穿全周期的系统级威胁
这些风险可能在多个环节同时发生,具有全局杀伤力。
ASI04 智能体供应链漏洞(Agentic Supply Chain Vulnerabilities):第三方提供的模型权重、插件、模板或MCP协议服务器可能自带恶意指令,在运行时动态感染执行链。
ASI05 意外代码执行(Unexpected Code Execution/RCE):攻击者通过编排多步工具链,绕过传统的安全控制,在主机或容器环境中执行未经审计的代码。
ASI08 级联故障(Cascading Failures):单点故障(如一个子Agent的幻觉或错误)在多智能体网络中快速扩散和放大,最终导致系统级的大规模瘫痪。
以“零信任”理念,构筑AI Agent全链路防护体系
面对具备高度自主性的智能体,企业必须将其视为有独立身份、有决策能力、有操作能力的“数字员工”。为了管好这名“数字员工”,企业必须将零信任作为全链路防护的核心指导原则:默认智能体在任何环境、任何环节均不可信任,只能对其授予“最小化权限”,并且对它的每一次操作进行全面的安全验证。
为了实现这一目标,企业必须整合零信任安全技术与AI安全防护技术,建立“控入口、管逻辑、限执行、稳运行、保数据”的安全架构:
1.控入口:构建多级安全栅栏,防范认知投毒
针对感知层的ASI-01 目标劫持和ASI-04 供应链漏洞,企业不应让Agent直接接触未经安全验证的“生数据”,需要通过管控输入内容、校验RAG知识库的内容,保证每一次输入安全可控:
输入洗涤:在Agent接触任何外部输入(如OpenClaw读取网页)前,部署专门的检测模型识别并拦截恶意指令,防止Agent遭受提示词注入攻击。
RAG知识一致性校验:建立数据溯源机制,只有带数字签名的文档才能进入知识库,并定期回测Agent的事实判断,确保其“三观”未被扭曲。
2.管逻辑:引入人在回路,消除逻辑偏差
针对决策层的ASI-09 信任剥削和ASI-08 级联故障,必须为自主操作设置“物理刹车”,防止风险在Agent集群中快速扩散:
人类在环(HITL)逻辑阀门:在Agent下达诸如“删除、发送、转账”等指令前,客户端必须强制弹出人工审批窗口。这正是防止Meta高管误删事件复发的“物理刹车”。
多智能体通讯加密与签名:所有Agent间的指令交换必须经过身份签名,防止未经授权的子Agent伪造决策,实现逻辑层面的“身份可信”。
3.限执行:借助零信任架构,强化身份与访问管理
这是防御执行层ASI-02 工具误用和ASI-03 权限滥用的核心阵地。借助零信任架构中的IAM与SDP,企业为Agent授予“最小化权限”,对Agent实施动态访问控制,杜绝“执行滥用”
智能体身份与访问管理:将Agent视为“非人类实体(NHE)”,纳入用户身份与访问管理平台(IAM)的管理范畴,实现对Agent身份、权限、行为、日志的闭环管理。借助IAM,Agent不再共享员工账号,而是拥有独立的身份标识与对应的访问权限。系统采用动态令牌,仅在Agent执行瞬间授予其最小权限,杜绝其越权操作。
实施动态访问控制:利用零信任安全网关(SDP)代理Agent访问流量。SDP基于Agent的身份、权限、行为、时间、环境等风险因素,对Agent进行持续的监控。一旦发现Agent有可疑行为,如处理报表的Agent尝试扫描内网端口,SDP立即自适应执行访问控制策略,实施权限收敛、人工确认、阻断访问等措施,杜绝Agent滥用权限,执行非法操作。
4.稳运行:部署安全沙箱与输出校验,封堵执行破坏
为了封堵为了封堵ASI-05 意外代码执行带来的直接破坏,企业需要对智能体实施物理隔离和意图校验:
执行环境沙箱化:将Agent调用工具的过程放置在隔离的容器(如Docker或Wasm)中。即使Agent被诱导执行“删库”指令,其破坏力也被限制在虚构环境内,无法触及物理机。
动作意图校验:在指令下发前进行静态规则扫描,限制单个Agent的API调用频率,防止因逻辑死循环导致的资源耗尽。
5.保数据:部署内容感知型DLP,防范隐私泄露
对反馈层的ASI-10 流氓智能体,防护重点在于输出端的审查:
智能泄露检测:在Agent向外输出信息前,由DLP引擎自动识别敏感数据并对其进行脱敏处理,杜绝Agent泄露企业敏感信息。
最少代理原则:企业应避免部署非必要的自主行为,通过减少Agent的自主权来直接缩减攻击面,确保每一项功能都能对应到明确的业务价值。
在AI Agent重塑企业生产力的今天,安全不应成为创新的阻碍,而应成为其基石。通过将零信任融入智能体的每一处脉络,用IAM管好身份,用SDP控好访问,企业才能真正让AI Agent从“不可控的黑盒”转变为安全、合规、高效的“数字员工”。
