在电子工程师的设计世界里,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——ADI的LTM8025降压μModule稳压器。
文件下载:LTM8025.pdf
LTM8025是一款36V、3A的降压μModule(微模块)转换器,它将开关控制器、功率开关、电感器以及所有支持组件集成在一个紧凑的封装内。这种高度集成的设计大大简化了电源设计过程,减少了外部组件的数量,提高了设计的可靠性和稳定性。
LTM8025的广泛特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
了解LTM8025的绝对最大额定值对于确保设备的安全和可靠运行至关重要。以下是一些关键的绝对最大额定值:
| 在电气特性方面,LTM8025表现出色。以下是一些重要的电气特性指标: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最小输入电压 | - | - | - | 3.6 | V | |
| 输出直流电压 | RADJ开路;RADJ = 16.9k,VIN = 36V | - | - | 0.8 / 24 | V | |
| 输出直流电流 | VOUT = 3.3V | 0 | - | 3 | A | |
| 输入静态电流 | RUN/SS = 0V,不开关;BIAS = 0V,不开关 | 0.01 / 25 / 85 | 1 / 60 / 150 | μA | ||
| BIAS静态电流 | RUN/SS = 0V,不开关;BIAS = 0V,不开关 | 0.01 / 65 / 0 | 0.5 / 120 / 5 | μA | ||
| 线性调整率 | 5.5V < VIN < 36V,IOUT = 1A | - | - | 0.3 | % | |
| 负载调整率 | 0A < IOUT < 3A | - | - | 0.4 | % | |
| 输出电压纹波(RMS) | 0A < IOUT < 3A | - | - | 10 | mV | |
| 开关频率 | RT = 45.3k | - | 775 | - | kHz | |
| ADJ引脚电压 | - | 775 / 770 | 790 | 805 / 810 | mV | |
| ADJ引脚输出电流 | ADJ = 1V,VOUT = 0V | - | - | 2 | μA | |
| 正常工作所需的最小BIAS电压 | - | - | - | 2 / 2.8 | V | |
| RUN/SS引脚电流 | RUN/SS = 2.5V | - | - | 5 / 10 | μA | |
| RUN输入高电压 | - | 2.5 | - | - | V | |
| RUN输入低电压 | - | - | - | 0.2 | V | |
| PGOOD阈值(ADJ引脚) | VOUT上升 | - | - | 710 | mV | |
| PGOOD泄漏电流 | PGOOD = 30V | - | - | 0.1 / 1 | μA | |
| PGOOD灌电流 | PGOOD = 0.4V | 200 | 700 | - | μA | |
| SYNC输入低阈值 | fSYNC = 550kHz | - | - | 0.5 | V | |
| SYNC输入高阈值 | fSYNC = 550kHz | 0.7 | - | - | V | |
| SYNC偏置电流 | SYNC = 0V | - | - | 0.1 | μA |
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解LTM8025在不同条件下的性能表现。例如,效率曲线展示了不同输入电压和输出电压下的效率变化情况,帮助工程师选择最佳的工作点;偏置电流与负载电流的关系曲线则反映了在不同负载下的功耗情况。
LTM8025的引脚功能设计合理,每个引脚都有其特定的作用。以下是对各个引脚的详细解释:
LTM8025是一个独立的非隔离降压式开关DC/DC电源,其内部包含电流模式控制器、功率开关元件、功率电感器、功率肖特基二极管以及适量的输入和输出电容。它采用固定频率PWM调节器,通过连接适当的电阻从RT引脚到地来设置开关频率。
内部调节器为控制电路提供电源。偏置调节器通常从VIN引脚获取电源,但如果BIAS引脚连接到一个高于2.8V的外部电压源(通常是调节后的输出电压),则偏置电源将从外部源获取,从而提高效率。
为了进一步优化效率,LTM8025在轻负载情况下自动切换到Burst Mode®操作。在Burst Mode期间,LTM8025向输出电容提供单周期电流脉冲,然后进入睡眠期,此时输出电容为负载供电。在睡眠期,VIN和BIAS的静态电流都降低到微安级别,从而大大提高了轻负载时的效率。
LTM8025配备了频率折返功能,当检测到输出电压超出调节范围时,开关频率会根据输出电压与目标电压的差值而降低,从而限制在故障情况下传递到负载的能量。在启动期间,频率折返功能也会起作用,以限制传递到负载可能较大的输出电容的能量。
LTM8025包含一个电源良好比较器,当ADJ引脚电压达到其调节值的约90%时,比较器触发。PGOOD输出是一个开集晶体管,当输出处于调节状态时,该晶体管截止,允许外部电阻将PGOOD引脚拉高。
LTM8025具备热关断保护功能,当结温过高时,会抑制功率开关的操作。热关断功能的激活阈值高于125°C,以避免干扰正常操作。但长时间或反复在热关断激活的条件下运行可能会损坏设备或降低其可靠性。
对于大多数应用,LTM8025的设计过程相对简单,可按以下步骤进行:
表1中给出的CIN和COUT电容值是推荐的最小值,使用低于这些值的电容可能会导致不良操作。陶瓷电容具有体积小、稳定性好和低ESR的优点,但部分类型的陶瓷电容在温度和电压变化时电容值会有较大变化,可能导致输出电压纹波增大。此外,陶瓷电容具有压电效应,在Burst Mode操作时可能会产生可听噪声。如果噪声不可接受,可使用高性能电解电容或陶瓷电容与低成本电解电容的并联组合。
LTM8025的开关频率可通过连接一个电阻从RT引脚到地来编程,范围为200kHz至2.4MHz。表2提供了不同开关频率对应的RT电阻值。选择合适的开关频率需要考虑效率、输出纹波和元件尺寸等因素。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏设备,而过低的频率可能会导致输出纹波过大或需要更大的输出电容。
BIAS引脚用于为内部功率开关级和其他内部电路提供驱动功率,必须由至少2.8V的电源供电。如果输出电压编程为2.8V或更高,BIAS可直接连接到AUX。如果输出电压低于2.8V,BIAS可连接到VIN或其他电压源。BIAS引脚电压过高可能会影响LTM8025的效率,最佳BIAS电压取决于负载电流、输入电压、输出电压和开关频率等因素,在许多应用中,4V至5V的BIAS电压效果较好。同时,要确保BIAS引脚的最大电压低于25V,且VIN和BIAS的总和低于56V。
多个LTM8025可以并联使用以增加输出电流。在并联时,需要将所有并联的LTM8025的VIN、ADJ、VOUT和SHARE引脚连接在一起。为了确保并联模块同时启动,可将RUN/SS引脚连接在一起。通过同步LTM8025可以改善电流共享。
RUN/SS引脚可用于实现LTM8025的软启动功能,通过在该引脚连接一个外部RC滤波器,创建一个电压斜坡,从而减少启动时的最大输入电流。选择合适的RC时间常数可以将启动峰值电流降低到调节输出所需的电流,避免过冲。
LTM8025的内部振荡器可以通过向SYNC引脚施加250kHz至2MHz的外部时钟进行同步。同步时,应选择一个RT电阻值,使其对应的工作频率比预期的同步频率低20%。此外,SYNC引脚还可控制Burst Mode操作,当SYNC引脚由外部时钟驱动或拉高至0.7V以上时,LTM8025将不会进入Burst Mode,而是通过跳过脉冲来维持调节。
在某些系统中,当LTM8025的输入缺失时,输出可能会保持高电平。此时,如果VIN引脚浮空且SHDN引脚保持高电平,LTM8025的内部电路会通过内部功率开关吸取静态电流。如果系统无法容忍这种情况,可以将RUN/SS引脚接地,使输入电流降至几乎为零。但如果VIN引脚接地而输出保持高电平,LTM8025内部的寄生二极管可能会从输出通过VIN引脚吸取大电流。可以使用一个输入二极管来防止短路输入对连接到输出的备用电池进行放电,并保护电路免受反向输入的影响。
尽管LTM8025的高度集成化减轻了PCB布局的难度,但作为一个开关电源,仍需要注意一些布局要点以最小化EMI并确保正常运行。以下是一些建议:
陶瓷电容由于其小尺寸、坚固性和低阻抗,是LTM8025输入旁路电容的理想选择。但如果LTM8025插入带电电源,陶瓷电容可能会导致问题。低损耗陶瓷电容与电源串联的杂散电感形成欠阻尼谐振电路,LTM8025的VIN引脚电压可能会超过标称输入电压的两倍,可能损坏设备。为了防止这种过冲,可以在VIN串联一个小电阻,或者在VIN网络中添加一个电解大容量电容,其相对较高的等效串联电阻可以阻尼电路并消除电压过冲。
如果LTM8025需要在高环境温度下运行或提供大量连续功率,可能需要对输出电流进行降额。降额的程度取决于输入电压、输出功率和环境温度。典型性能特性部分给出的温度上升曲线可作为参考,但实际的热阻还取决于电路板的设计。LTM8025的结温必须低于最大额定值125°C,因此在电路板布局时要注意确保良好的散热。此外,在高环境温度下,内部肖特基二极管的漏电流会显著增加,从而增加LTM8025的静态电流。
文档中给出了多个典型应用电路,包括1.8V、2.5V、3.3V、8V等不同输出电压的降压转换器,以及-5V负输出转换器和两个LTM8025并联的应用电路。这些电路展示了LTM8025在不同应用场景下的具体实现方式,为工程师提供了参考。
LTM802
