SGM52410S:低功耗24位ADC的卓越之选
在现代传感器测量应用中,对高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。SGMICRO推出的SGM52410S便是一款满足这些需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下这款SGM52410S低功耗、SPI兼容的24位ADC。
文件下载:SGM52410S.pdf
产品概述
SGM52410S是一款高度精确且高效的24位ADC,专为现代传感器测量应用而设计。它采用了Sigma - Delta技术,集成了可调节增益的核心ADC、时钟振荡器、内部电压基准和SPI接口,还具备高精度的温度传感器。该芯片提供Green MSOP - 10和UTQFN - 2×1.5 - 10L两种封装形式,适用于对空间和功耗有严格要求的应用场景。
产品特性亮点
- 输入灵活性:支持四个单端或两个差分输入,通过输入多路复用器(MUX)可灵活选择测量方式。MUX可由Config寄存器中的MUX[2:0]位进行配置,能实现不同通道的信号测量。
- 宽电源范围:电源电压范围为2V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 低功耗设计:在连续模式下典型电流消耗仅207μA,单触发模式下可自动进入掉电状态,有效降低功耗。以单触发模式为例,若系统需要周期性测量,在两次测量间隔期间,芯片可自动掉电,大大减少了不必要的功耗。
- 可编程输出数据速率:输出数据速率可在5SPS至960SPS之间编程设置,用户可根据实际应用需求灵活调整。
- 高抗干扰能力:具备50/60Hz线路抑制功能,能有效减少电网干扰对测量结果的影响。在工业环境中,电网干扰较为常见,该功能可显著提高测量的准确性。
- 内部集成丰富:集成了PGA、振荡器、低漂移电压基准和温度传感器等,减少了外部电路的使用,降低了设计成本和复杂度。
电气特性分析
模拟输入特性
- 满量程输入电压:与PGA增益设置有关,PGA可设置为2/3、1、2、4、8或16,不同增益对应不同的满量程范围。例如,PGA设置为2/3时,满量程输入电压范围为±6.144V。
- 模拟输入电压范围:需在GND - 0.3V至(V_{DD}+0.3V)之间,以防止ESD二极管激活,确保芯片正常工作。
- 差分输入阻抗:不同满量程范围下,差分输入阻抗不同。如满量程为±6.144V时,典型差分输入阻抗为3.3MΩ。
系统性能
- 分辨率与精度:具备24位分辨率,无丢码现象。积分非线性(INL)在5SPS、FSR = ±2.048V时,典型值为9ppm,最大值为50ppm,保证了测量的高精度。
- 数据速率与噪声:数据速率可通过Config寄存器中的DR[2:0]位进行设置。噪声性能与输出数据速率和满量程范围有关,降低输出数据速率可提高噪声性能。例如,在数据速率为5SPS、满量程为±2.048V时,输入参考噪声较低。
数字输入/输出特性
数字输入/输出的高低电平电压与电源电压有关,如高电平输入电压(V{IH})为0.7×(V{DD}),低电平输入电压(V{IL})为0.2×(V{DD})。
电源特性
不同电源电压和温度下,电源电流和功耗不同。在(V{DD}=3.3V)、(T{A}=+25℃)时,工作电流典型值为207μA;在(V_{DD}=3.3V)时,功耗典型值为0.68mW。
工作模式与编程
工作模式
- 单触发模式:当Config寄存器中的MODE位设置为1,且SS位设置为1时,芯片进行单次转换,转换完成后进入掉电状态。这种模式适用于周期性测量或转换间隔较长的系统,可有效降低功耗。
- 连续转换模式:MODE位设置为0时,芯片进入连续转换模式,不断进行转换,转换结果存储在Conversion寄存器中。
编程接口
采用SPI兼容的串行接口,可通过四个信号(nCS、SCLK、DIN、DOUT/nDRDY)或三个信号(nCS接地)进行配置。
- 片选(nCS):低电平有效,用于选择芯片进行SPI通信。当多个设备共享同一串行总线时,nCS的作用尤为重要。
- 串行时钟(SCLK):负责时钟数据的输入输出,保持SCLK信号的清洁可防止数据误移。通过将SCLK保持低电平28ms,可重置串行接口。
- 数据输入(DIN):与SCLK配合,在SCLK下降沿将数据锁存到芯片中。
- 数据输出和数据就绪(DOUT/nDRDY):与SCLK配合,在SCLK上升沿将数据移出芯片。当有新数据准备好时,DOUT/nDRDY变为低电平。
温度传感器功能
SGM52410S集成了高精度温度传感器,通过配置Config寄存器中的TS_MODE = 1可激活温度传感器模式。温度数据以14位结果呈现,左对齐在24位转换结果中,最高有效字节(MSB)先输出。每个14位LSB相当于0.03125℃,采用二进制补码格式表示负数。
温度与数字码转换
- 正温度转换:直接转换为14位左对齐二进制码,MSB置0表示正数。例如,50℃转换为数字码为0640h。
- 负温度转换:先取绝对值转换为二进制码,再取反加1,MSB置1表示负数。如 - 25℃转换为数字码为3CE0h。
- 数字码转换为温度:MSB为0时,直接乘以0.03125℃;MSB为1时,先取补码减1,再乘以 - 0.03125℃。
应用领域与电路示例
应用领域
SGM52410S适用于多种应用场景,如汽车应用、电池电流测量、BMS绝缘检测、人机界面(HMI)、温度测量、热电偶冷端补偿、热敏电阻测量、便携式仪器以及过程控制和工厂自动化等。
应用电路示例
以热电偶测量为例,可利用SGM52410S的集成温度传感器进行冷端补偿。通过模拟输入引脚采集热电偶信号,经过PGA放大、ADC转换后,结合温度传感器测量的环境温度进行冷端补偿,最终得到准确的温度测量结果。
总结
SGM52410S凭借其高精度、低功耗、丰富的功能和灵活的编程接口,成为现代传感器测量应用中ADC的理想选择。无论是在对功耗和空间要求严格的便携式设备,还是在对测量精度要求较高的工业控制领域,SGM52410S都能发挥出色的性能。
电子工程师们在进行设计时,需要根据具体的应用需求,合理配置SGM52410S的工作模式、数据速率、PGA增益等参数,以充分发挥其优势。同时,在使用过程中要注意输入电压范围、ESD保护等问题,确保芯片的正常工作。你在使用类似ADC芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
