SGM51223Q:汽车级12位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号和数字系统的关键桥梁。今天,我们要深入了解一款专为汽车应用打造的高性能ADC——SGM51223Q。
文件下载:SGM51223Q.pdf
产品概述
SGM51223Q是一款12位、单通道输入的逐次逼近(SAR)ADC。它的模拟电源电压范围为2.35V至3.6V,数字电源电压范围为1.65V至3.6V,采用SPI兼容接口。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,采用绿色VSSOP - 8封装。
主要特性
汽车级认证
AEC - Q100认证确保了该器件在汽车环境中的可靠性和稳定性,能够承受 - 40℃至 + 125℃的温度范围,满足汽车电子系统的严格要求。
输入范围与功耗
单极性输入范围为0V至AVDD,支持单端输入,在2MSPS采样率和3.6V AVDD条件下,典型功耗仅为3.96mW,实现了低功耗与高性能的平衡。
出色的性能指标
  • 分辨率:12位分辨率且无失码(NMC),提供了高精度的转换结果。
  • 线性度:积分非线性(INL)典型值为±0.8LSB,差分非线性(DNL)典型值为±0.5LSB,保证了转换的准确性。
  • 动态特性:在 (f_{IN}=2kHz) 时,信噪比(SNR)典型值为72dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 80dB,展现了良好的信号处理能力。
集成功能
集成了偏移校准功能,可在开机或正常工作时进行校准,提高了测量的准确性。同时,采用SPI兼容的串行接口,方便与微控制器等数字设备连接。
应用领域
SGM51223Q的高性能和可靠性使其在多个领域得到广泛应用:
  • 汽车信息娱乐系统:处理音频、视频等模拟信号,为用户提供高质量的娱乐体验。
  • 汽车传感器:如温度、压力、位置传感器等,将模拟信号转换为数字信号,实现精确测量。
  • 便携式医疗设备:对生物电信号等进行高精度采集和处理。
  • 超声波流量计:准确测量流量数据。
  • 电机控制:实时监测电机的电流、电压等参数,实现精确控制。
  • 液位传感器:测量液位高度,确保系统安全运行。
电气特性
输入特性
  • 全量程输入电压跨度为0至AVDD,绝对输入电压范围在 - 0.1V至AVDD + 0.1V之间,采样电容为18pF。
    系统性能
  • 分辨率为12位,无失码,INL和DNL指标优秀,偏移误差和增益误差可通过校准进行补偿。
    动态特性
  • 在不同输入频率下,SNR、THD、SINAD和SFDR等指标表现良好,全功率带宽为100MHz。
    电源要求
  • 模拟电源电压范围为2.35V至3.6V,数字I/O电源电压范围为1.65V至3.6V,在2MSPS采样率和3.6V AVDD条件下,模拟电源电流典型值为1100μA,数字电源电流在无负载、无转换时为10μA,功耗典型值为3.96mW。
引脚配置与功能
SGM51223Q采用VSSOP - 8封装,各引脚功能如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
1 DVDD P 数字电源电压引脚
2 SCLK DI 串行时钟引脚
3 SDO DO 串行数据输出引脚
4 nCS DI 芯片选择引脚,低电平有效
5 AINM AI 负模拟信号输入引脚
6 AINP AI 正模拟信号输入引脚
7 AVDD P 模拟电源输入引脚,同时提供ADC参考电压
8 GND P 接地引脚
时序要求与开关特性
时序要求
  • 采样时间为90ns,SCLK频率范围为0.016MHz至32MHz,各时钟信号的高低时间和延迟时间都有明确要求。
    开关特性
  • 吞吐量最高可达2MSPS,循环时间为0.5μs,转换时间与SCLK周期相关,不同条件下的数据使能和有效延迟时间也有相应规定。
典型性能特性
通过一系列图表展示了SGM51223Q在不同温度、输入频率、参考电压等条件下的性能表现,包括SNR、SINAD、THD、SFDR等指标的变化情况,为工程师在实际应用中提供了重要参考。
典型应用电路与功能框图
典型应用电路
给出了一个典型的应用电路,包括LDO、电容、GPIO等元件的连接方式,为工程师设计实际电路提供了参考。
功能框图
展示了SGM51223Q的内部结构,包括SAR ADC、数字控制和接口、校准偏移等模块,帮助工程师理解其工作原理。
详细描述
工作原理
SGM51223Q没有内部振荡器,其转换和数据传输由SCLK引脚的外部时钟驱动。要实现2MSPS的输出,需要32MHz的SCLK输入。
参考电压
该器件没有单独的参考输入引脚,也没有内部参考,AVDD引脚既是模拟电源引脚,也是ADC参考电压输入引脚。建议使用低噪声调节器或低噪声电压参考源,并连接低等效串联电阻(ESR)的电容,如3.3μF或4.7μF的去耦电容。
模拟输入
支持单端输入,AINM引脚电压相对于GND引脚的范围为 - 100mV至 + 100mV,同时AINP - AINM必须在0V至AVDD范围内。
串行接口
支持SPI兼容的串行接口,一个操作数据帧包含14个时钟下降沿,nCS为数据帧控制信号。
偏移校准
可通过设置内部偏移校准寄存器(OCR)来补偿偏移。建议在芯片上电、工作温度或电源发生显著变化时进行校准。校准分为上电校准和正常工作时校准,都需要32个SCLK完成,校准期间SDO输出保持低电平。
封装与订购信息
封装信息
采用VSSOP - 8封装,给出了封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,同时提供了详细的尺寸公差和注意事项。
订购信息
提供了型号、封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等信息。
SGM51223Q以其高性能、低功耗和汽车级认证等优势,为汽车和其他相关领域的电子设计提供了一个可靠的ADC解决方案。工程师在设计过程中,可根据具体需求参考其电气特性、时序要求和应用电路等信息,充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似ADC器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
