在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的SGM58031B,就是一款性能卓越的超小型低功耗16位模数转换器,它在多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:SGM58031B.pdf
SGM58031B是一款低功耗、16位、精密的sigma - delta(Σ - Δ)模数转换器。它的供电范围为3V至3.6V,内部集成了参考电压源和振荡器,拥有 (I^{2} C) 兼容接口,并且可以选择四个 (I^{2} C) 从地址,最高数据速率可达960SPS。此外,它还具备片上可编程增益放大器(PGA),能提供低至±256mV的输入范围。输入多路复用器支持4个单端输入或2个差分输入配置,采用Green MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
SGM58031B的特性使其在多个领域都有出色的表现,如便携式设备、过程控制、电池监测系统和温度测量等。在便携式设备中,其低功耗特性可以延长电池续航时间;在过程控制中,高精度的转换能力可以确保对过程参数的准确监测;在电池监测系统中,能够实时准确地监测电池的状态;在温度测量中,可实现对温度的精确采集。
SGM58031B有两种工作模式:单触发模式和连续转换模式。
基本连接采用 (I^{2} C) 兼容接口,SGM58031B工作在从模式。通过特定的字节顺序可以实现对配置寄存器的写入和转换结果的读取。例如,写入配置寄存器0x01可将SGM58031B设置为连续转换模式;读取转换结果时,按照特定的字节顺序操作即可。
输入多路复用器可配置为2个差分输入或4个单端输入,但任何输入引脚的绝对电压必须在GND至 (V_{DD}) 范围内。
转换结果数据采用二进制补码格式,不同输入信号对应不同的理想输出代码。
对于一些应用,建议使用RC外部滤波来减少混叠现象。
在对功耗敏感的应用中,SGM58031B可以周期性地工作在采样和掉电模式,通过微控制器灵活控制工作时间和掉电时间的占空比,从而降低功耗。
SGM58031B有七个指针寄存器,包括转换寄存器、配置寄存器、阈值寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现对ADC的各种功能设置,如工作模式、数据速率、PGA增益、比较器模式等。例如,配置寄存器中的OS位可控制单触发转换的启动和状态报告;MUX位可配置输入多路复用器;PGA位可设置可编程增益放大器的增益等。
SGM58031B通过 (I^{2} C) 接口进行通信,只能作为从设备。它有四个可用的 (I^{2} C) 从地址,通过ADDR引脚的不同连接方式进行选择。
支持标准模式、快速模式和高速模式。进入高速模式需要发送特定的地址字节,退出则通过下一个STOP条件。
SGM58031B以其超小型、低功耗、高精度等特性,为电子工程师在设计模数转换系统时提供了一个优秀的选择。它丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,合理配置SGM58031B的各种参数,充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中,也要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,避免对器件造成损坏。大家在实际设计中是否遇到过类似ADC的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
