线性LTM8033:超低噪声EMC 36VIN、3A DC/DC μModule稳压器深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Linear的LTM8033这款超低噪声EMC 36VIN、3A DC/DC μModule稳压器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:LTM8033.pdf
产品概述
LTM8033是一款电磁兼容(EMC)性能出色的36V、3A DC/DC μModule降压转换器,专为满足EN55022的辐射发射要求而设计。只需要添加标准的滤波组件,就能满足传导发射要求。其内部集成了开关控制器、功率开关、电感器、滤波器和所有支持组件,大大简化了设计过程。
关键特性总结
  • 宽输入电压范围:支持3.6V至36V的输入电压,能够适应多种不同的电源环境。
  • 高输出电流:可提供高达3A的输出电流,满足大多数负载的需求。
  • 灵活的输出电压:输出电压范围为0.8V至24V,通过单个电阻即可轻松设置。
  • EMC合规:符合EN55022 Class B标准,有效降低电磁干扰。
  • 可选择的开关频率:开关频率范围为200kHz至2.4MHz,可根据具体应用需求进行调整。
  • 电流模式控制:提供稳定的输出电压和良好的负载响应。
  • 多种封装形式:采用紧凑的LGA(11.25mm × 15mm × 4.32mm)和BGA(11.25mm × 15mm × 4.92mm)封装,适合自动化表面贴装。
工作原理
从框图中可以看出,LTM8033包含一个EMI滤波器、电流模式控制器、功率开关元件、功率电感器、功率肖特基二极管以及适量的输入和输出电容。它是一个固定频率的PWM稳压器,开关频率通过将适当的电阻值从RT引脚连接到GND来设置。
内部稳压器为控制电路提供电源。偏置稳压器通常从VIN引脚获取电源,但如果BIAS引脚连接到高于2.8V的外部电压,则偏置电源将从外部源(通常是稳压输出电压)获取,这样可以提高效率。RUN/SS引脚用于将LTM8033置于关断状态,断开输出并将输入电流降低到小于1μA。
在轻负载情况下,LTM8033会自动切换到Burst Mode操作,以进一步优化效率。在Burst Mode期间,所有与控制输出开关相关的电路都会关闭,将输入电源电流降低到典型应用中的50μA。
此外,当ADJ引脚的电压较低时,振荡器会降低LTM8033的工作频率,这种频率折返有助于在启动和过载期间控制输出电流。LTM8033还包含一个电源良好比较器,当ADJ引脚达到其调节值的约90%时触发,PGOOD输出是一个集电极开路晶体管,当输出处于调节状态时关闭,允许外部电阻将PGOOD引脚拉高。
应用信息
设计流程
对于大多数应用,设计过程相对简单,可按以下步骤进行:
  1. 查看表1,找到所需的输入范围和输出电压对应的行。
  2. 应用推荐的CIN、CFIN、COUT、RADJ和RT值。
  3. 按照指示连接BIAS引脚。
由于集成的输入EMI滤波器可能会对阶跃输入电压产生振铃响应,因此可以在FIN和GND之间添加一个大容量电容。需要注意的是,虽然这些组件组合已经过测试以确保正常运行,但用户仍有责任验证在预期系统的线路、负载和环境条件下的正常运行。
电容选择
表1中给出的CIN、CFIN和Cout电容值是相关操作条件下的最小推荐值。不建议使用低于表中指示的电容值,否则可能会导致不理想的操作。使用更大的值通常是可以接受的,并且在必要时可以提高动态响应。
陶瓷电容具有体积小、坚固且ESR极低的优点,但并非所有陶瓷电容都适用。X5R和X7R类型在温度和施加电压下稳定,能提供可靠的服务。而其他类型,如Y5V和Z5U,具有非常大的温度和电压电容系数,在应用电路中可能只有其标称电容的一小部分,导致输出电压纹波比预期高得多。
此外,陶瓷电容还具有压电特性。在Burst Mode操作中,LTM8033的开关频率取决于负载电流,可能会在音频频率下激发陶瓷电容,产生可听噪声。如果这种可听噪声不可接受,可以在输出端使用高性能电解电容,也可以是陶瓷电容和低成本电解电容的并联组合。
频率选择
LTM8033采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程,使其在200kHz至2.4MHz之间切换。表2提供了RT电阻值及其对应的频率列表。
在选择工作频率时,建议用户根据输入和输出操作条件应用表1中给出的最佳RT值。但由于系统级或其他考虑因素,可能需要选择其他工作频率。需要注意的是,随意选择的频率可能会在某些操作或故障条件下导致不理想的操作。过高的频率会降低效率、产生过多热量,甚至在输出过载或短路时损坏LTM8033;而过低的频率则会导致最终设计的输出纹波过大或输出电容过大。
其他注意事项
  • BIAS引脚:BIAS引脚用于为内部功率开关级提供驱动电源并操作其他内部电路,必须由至少2.8V的电源供电。如果输出电压编程为2.8V或更高,BIAS可以直接连接到VOUT;如果VOUT小于2.8V,BIAS可以连接到VIN或其他电压源。要确保BIAS引脚的最大电压小于25V,并且VIN和BIAS的总和小于56V。
  • 负载共享:可以将两个或多个LTM8033并联以产生更高的电流。为此,需要将所有并联的LTM8033的VIN、ADJ、VOUT和SHARE引脚连接在一起。为确保并联模块一起启动,RUN/SS引脚也可以连接在一起。通过同步LTM8033可以改善电流共享。
  • PCB布局:尽管LTM8033的高度集成化减轻了很多PCB布局的麻烦,但它仍然是一个开关电源,因此必须注意最小化EMI并确保正常操作。具体的布局规则包括将RADJ和RT电阻尽可能靠近各自的引脚放置,将CIN和CFIN电容尽可能靠近LTM8033的VIN、FIN和GND连接放置,将Cout电容尽可能靠近LTM8033的Vout和GND连接放置等。
典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,如0.8V、1.8V、2.5V、5V、8V等不同输出电压的降压转换器,以及两个LTM8033的电流共享应用。这些案例为实际设计提供了很好的参考,工程师可以根据具体需求进行选择和调整。
总结
总的来说,LTM8033是一款性能出色、功能丰富的DC/DC μModule稳压器,它的高集成度、宽输入输出范围、良好的EMC性能以及灵活的配置选项,使其在汽车电池调节、便携式产品电源、分布式电源调节、工业电源和墙式变压器调节等众多应用场景中都具有很大的优势。但在使用过程中,工程师需要充分考虑各种因素,如电容选择、频率设置、PCB布局等,以确保其性能的稳定和可靠。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTM8033
