作为一款智能监测系统,开关柜局放在线监测系统实时监测高压开关柜内部局部放电情况,能够提前发现绝缘缺陷,通过预防设备故障,来保障电力系统的安全稳定运行。系统主要由传感器层(超声波传感器、暂态地电压传感器、高频电流传感器、温度/湿度传感器等)、数据采集与处理单元、通信模块以及监控平台等部分组成。
传感器层主要由多种类型传感器组成,重点针对开关柜内部因局部放电产生的高频电磁波信号、超声波信号、暂态地电压脉冲信号以及内部环境参数等进行有效监测,通过数据情况来评估内部绝缘状态。数据采集与处理单元主要负责将传感器捕获的模拟信号转换为数字信号,进行初步的滤波、放大和特征提取处理。
通信模块主要采用有线(如RS485、以太网)或无线(如LoRa、4G/5G)方式,将采集的数据传输至监控平台。监控平台通过对采集的数据进行深度分析,利用智能算法识别局部放电的类型、强度和位置,并通过实时监测界面、历史数据查询、报警管理和趋势预测等功能,实现数据共享和协同运维。
系统的核心功能覆盖多个方面,实时监测与预警通过7×24小时连续监测开关柜的局部放电活动,及时发现绝缘劣化迹象,当局部放电超标时,系统通过声光报警、短信、邮件等方式通知运维人员。故障定位与诊断结合多传感器数据,利用行波传播理论和三维定位算法,精准标注隐患位置坐标及严重程度,并通过波形分析、图谱鉴别等技术,区分正常操作电晕与绝缘劣化产生的局放,避免误报漏报。
趋势预测与健康评估通过建立设备健康档案,保存历史数据与图谱,为趋势分析提供依据,并基于机器学习模型,预测绝缘剩余寿命,优化维护策略。多维度数据融合则通过融合声学、电磁、化学等多维度监测数据,来构建设备健康状态画像,可与温湿度、气体浓度、振动等传感器集成,从而有效提升诊断准确性。
在实际应用中,系统的技术优势首先在于高灵敏度与准确性,有效提升故障识别率和报警准确率;其次是其抗干扰能力强,通过电磁耦合与声学分析技术,能够穿透金属柜体捕捉设备内部绝缘缺陷的微弱信号,并通过背景噪音检测与剔除,确保监测数据的可靠性;然后是非侵入式安装,传感器采用磁吸、导轨或无线方式安装,无需改变开关柜的电气特性和机械结构,能适应不同电压等级和柜体结构,安装便捷且维护成本低。因此在发电、输电、变电、配电等场景,覆盖城市轨道交通、电网试点等项目中都有着广泛应用,通过预测性维护,有效降低故障率、缩短检修时间并提前预警,为电力系统运维管理提供更多技术支撑。
