深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的DC/DC μModule稳压器——LTM8032。
文件下载:LTM8032.pdf
一、LTM8032简介
LTM8032是一款电磁兼容(EMC)的36V、2A降压型μModule稳压器,专门设计用于满足EN55022的辐射发射要求。它将开关控制器、功率开关、电感器、滤波器和所有支持组件集成在一个封装内,只需添加大容量输入和输出滤波电容,就能完成设计。这种高度集成的设计大大简化了电源设计过程,提高了设计效率。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:3.6V至36V,能适应多种电源环境。
  • 2A输出电流:可满足大多数中小功率设备的需求。
  • 0.8V至10V输出电压:通过单个电阻即可设置,灵活性高。
  • 可选开关频率:200kHz至2.4MHz,可根据具体应用需求进行调整。
  • EN55022 Class B合规:具备良好的电磁兼容性,能有效减少电磁干扰。
  • 电流模式控制:提供稳定的输出电压和快速的动态响应。
  • 可编程软启动:可减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
  • 多种封装可选:低剖面表面贴装LGA(9mm × 15mm × 2.82mm)和BGA(9mm × 15mm × 3.42mm)封装,适合自动化装配。
二、电气特性
2.1 输入输出参数
  • 输入直流电压:范围为3.6V至36V,能适应不同的电源输入。
  • 输出直流电压:在0.2A < IOUT ≤ 2A的负载条件下,可通过调整电阻设置为0.8V至10V。
  • 连续输出直流电流:最大可达2A,能满足大多数中小功率负载的需求。
2.2 静态电流
  • VIN静态电流:在不同的偏置电压和开关状态下,静态电流有所不同,典型值在0.6μA至88μA之间。
  • BIAS静态电流:同样受偏置电压和开关状态影响,典型值在0.03μA至120μA之间。
2.3 其他参数
  • 线路调整率:在10V ≤ VIN ≤ 36V,IOUT = 1A,VOUT = 3.3V的条件下,线路调整率小于0.1%,保证了输出电压的稳定性。
  • 负载调整率:在VIN = 24V,0.2A ≤ IOUT ≤ 2A,VOUT = 3.3V的条件下,负载调整率小于0.3%,表明在不同负载下输出电压的变化较小。
  • 输出纹波(RMS):在VIN = 24V,IOUT = 2A,VOUT = 3.3V的条件下,输出纹波小于6mV,提供了干净的输出电源。
三、典型性能特性
3.1 效率曲线
从效率曲线可以看出,LTM8032在不同的输入电压和输出电压下都能保持较高的效率。例如,在3.3V、5V和8V输出电压下,随着输出电流的增加,效率逐渐提高,在一定负载范围内达到最大值,然后略有下降。这表明LTM8032在不同负载条件下都能高效工作,有助于降低系统功耗。
3.2 输入电流与输出电流关系
输入电流与输出电流的关系曲线显示,输入电流随着输出电流的增加而增加,但增加的幅度相对较小。这说明LTM8032在转换过程中具有较高的效率,能够有效减少能量损耗。
3.3 最小输入电压与输出电压、负载电流关系
最小输入电压与输出电压、负载电流的关系曲线表明,LTM8032作为降压转换器,需要一定的输入电压裕量来保证输出电压的稳定。在轻负载时,启动所需的输入电压较高,而运行所需的输入电压较低。例如,在3.3V输出时,轻负载下启动需要约5.5V输入电压,而运行只需要约3.6V输入电压。
3.4 温度上升与负载电流关系
温度上升与负载电流的关系曲线显示,随着负载电流的增加,LTM8032的温度逐渐上升。在不同的输入电压和输出电压下,温度上升的幅度有所不同。因此,在设计时需要考虑散热问题,确保LTM8032在安全的温度范围内工作。
四、引脚功能
4.1 VIN引脚
为LTM8032的内部稳压器和内部功率开关提供电流,必须使用至少2.2μF的外部低ESR电容进行局部旁路。
4.2 FIN引脚
滤波输入,是输入EMI滤波器后的节点。只有在需要修改集成EMI滤波器的行为或VIN快速上升或下降时才使用,否则保持未连接状态。
4.3 GND引脚
连接到LTM8032下方的局部接地平面和电路组件。在大多数应用中,LTM8032的大部分热量通过这些焊盘散发出去,因此印刷电路板设计对其热性能有很大影响。
4.4 VOUT引脚
功率输出引脚,在这些引脚和GND引脚之间连接输出滤波电容和输出负载。
4.5 AUX引脚
为BIAS提供低电流电压源,内部连接到VOUT,与BIAS引脚相邻,方便印刷电路板布线。如果不连接到BIAS,应保持悬空。
4.6 BIAS引脚
连接到内部电源总线,需要连接到大于2.8V的电源。如果输出电压大于2.8V,将此引脚连接到AUX;如果输出电压小于2.8V,则连接到2.8V至25V之间的电压源,并确保BIAS + VIN小于56V。
4.7 RUN/SS引脚
将RUN/SS引脚拉至小于0.2V可关闭LTM8032,连接到2.5V或更高电压可正常工作。如果不使用关机功能,将此引脚连接到VIN引脚。此外,RUN/SS还提供软启动功能。
4.8 RT引脚
用于通过连接一个电阻到地来编程LTM8032的开关频率。数据手册的应用信息部分提供了一个表格,可根据所需的开关频率确定电阻值。
4.9 SHARE引脚
在并联输出时,将此引脚连接到另一个LTM8032的SHARE引脚;否则,保持未连接(悬空)。
4.10 SYNC引脚
外部时钟同步输入。将此引脚接地可在低输出负载下实现低纹波Burst Mode®操作;连接到大于0.7V的稳定电压源可禁用Burst Mode操作。不要让此引脚悬空,可连接到时钟源进行同步。
4.11 PGOOD引脚
内部比较器的开集输出。当ADJ引脚在最终调节电压的10%以内时,PGOOD保持低电平。当VIN高于3.6V且RUN/SS为高电平时,PGOOD输出有效。如果不使用此功能,保持此引脚悬空。
4.12 ADJ引脚
LTM8032将其ADJ引脚调节到0.79V。从该引脚连接一个调节电阻到地,RADJ的值可通过公式[R{A D J}=frac{196.71}{V{OUT }-0.79}]计算得出,其中RADJ的单位为kΩ。
五、应用信息
5.1 设计流程
对于大多数应用,设计过程相对简单,可按以下步骤进行:
  1. 查看表1,找到所需的输入范围和输出电压对应的行。
  2. 应用推荐的CIN、COUT、RADJ和RT值。
  3. 按照指示连接BIAS。
5.2 电容选择
CIN和COUT电容值是推荐的最小电容值,不建议使用低于表1中指示的电容值,否则可能导致不良操作。使用较大的电容值通常是可以接受的,并且在必要时可以提高动态响应。在选择陶瓷电容时,建议使用X5R和X7R类型,因为它们在温度和施加电压下具有稳定性,而Y5V和Z5U类型的电容温度和电压系数较大,可能导致输出电压纹波增加。
5.3 电磁兼容性
LTM8032符合EN55022 Class B的辐射发射要求,其EMC性能曲线在典型性能特性部分给出。如需更多数据、操作条件和测试设置,可在Linear Technology网站上获取EMI测试报告。
5.4 频率选择
LTM8032采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,范围为200kHz至2.4MHz。表2提供了RT电阻值及其对应的频率列表。在选择频率时,建议使用表1中针对输入和输出操作条件给出的最佳RT值。如果选择不当的频率,可能会导致在某些操作或故障条件下出现不良操作。
5.5 BIAS引脚考虑
BIAS引脚用于为内部功率开关级提供驱动功率并操作内部电路,必须由至少2.8V的电源供电。如果输出电压编程为2.8V或更高,可将BIAS连接到AUX;如果VOUT小于2.8V,BIAS可连接到VIN或其他电压源。在所有情况下,确保BIAS引脚的最大电压小于25V,且VIN和BIAS的总和小于56V。
5.6 负载共享
两个或多个LTM8032可以并联以产生更高的电流,但这可能会改变其EMI性能。要实现负载共享,将所有并联的LTM8032的VIN、ADJ、VOUT和SHARE引脚连接在一起。为确保并联模块一起启动,可将RUN/SS引脚连接在一起。如果需要,可将LTM8032同步到外部时钟以消除拍频。
5.7 Burst Mode操作
为了在轻负载时提高效率,LTM8032会自动切换到Burst Mode操作,在保持输出电容充电到适当电压的同时,最小化输入静态电流。在Burst Mode操作期间,LTM8032向输出电容提供单周期电流脉冲,然后进入睡眠期,此时输出功率由输出电容提供给负载。通过将SYNC连接到GND可启用Burst Mode操作,将SYNC连接到高于0.7V的稳定电压或同步到外部时钟可禁用Burst Mode操作。
5.8 最小输入电压
LTM8032是降压转换器,需要一定的输入电压裕量来保持输出电压稳定。启动所需的输入电压高于运行所需的输入电压,具体取决于RUN/SS的使用情况。
5.9 软启动
RUN/SS引脚可用于软启动LTM8032,通过外部RC网络驱动该引脚,创建电压斜坡,从而减少启动时的最大输入电流。
5.10 同步
LTM8032的内部振荡器可通过向SYNC引脚施加250kHz至2MHz的外部时钟进行同步。连接到RT引脚的电阻应选择为使LTM8032的振荡频率比预期的同步频率低20%。同步到外部时钟时,LTM8032不会进入Burst Mode操作,而是跳过脉冲以保持调节。
5.11 短路输入保护
在系统中,如果LTM8032的输入缺失时输出保持高电平,需要注意短路输入保护。可使用输入二极管防止短路输入使连接到输出的备用电池放电,并保护电路免受反向输入的影响。
5.12 PCB布局
尽管LTM8032具有高度集成性,但在PCB布局时仍需注意以下几点:
  1. 将RADJ和RT电阻尽可能靠近各自的引脚放置。
  2. 将CIN电容尽可能靠近LTM8032的VIN和GND连接放置。如果有电容连接到FIN端子,将其尽可能靠近FIN端子放置,使其接地连接尽可能靠近CIN电容的接地连接。
  3. 将COUT电容尽可能靠近LTM8032的VOUT和GND连接放置。
  4. 放置CIN和COUT电容,使它们的接地电流直接相邻或在LTM8032下方流动。
  5. 将所有GND连接连接到顶层尽可能大的铜浇铸或平面区域,避免断开外部组件和LTM8032之间的接地连接。
  6. 使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,均匀分布这些GND过孔,以提供良好的接地连接和热路径到印刷电路板的内部平面。
5.13 热插拔安全
陶瓷电容因其小尺寸、坚固性和低阻抗而成为LTM8032输入旁路电容的有吸引力的选择。但如果将LTM8032插入带电或快速上升或下降的电源,这些电容可能会导致问题。可通过添加另一个带有串联电阻的电容、连接铝电解电容到FIN等方法来防止输入电压过冲。
5.14 热考虑
如果LTM8032需要在高环境温度下运行或提供大量连续功率,可能需要对其输出电流进行降额。降额量取决于输入电压、输出功率和环境温度。典型性能特性部分给出的温度上升曲线可作为参考,但不同尺寸和层数的电路板可能具有不同的热行为,因此用户需要在预期的系统线路、负载和环境操作条件下验证其正常运行。
六、典型应用
6.1 降压转换器应用
LTM8032可用于多种降压转换器应用,如0.82V、1.8V、2.5V、3.3V、5V和8V的降压转换器。在这些应用中,只需根据所需的输出电压和输入电压范围,选择合适的CIN、COUT、RADJ和RT值,并按照推荐的电路连接方式进行连接即可。
6.2 并联应用
两个LTM8032可以并联以提供更高的输出电流,如3.5A的3.3V输出。在并联应用中,需要将VIN、ADJ、VOUT和SHARE引脚连接在一起,并根据需要同步到外部时钟。
七、总结
LTM8032是一款功能强大、性能卓越的DC/DC μModule稳压器,具有宽输入电压范围、高输出电流、良好的电磁兼容性和灵活的配置选项。通过合理选择电容、频率和引脚连接方式,以及注意PCB布局和热管理等方面的问题,工程师可以充分发挥LTM8032的优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理模块的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
