基于瑞芯微平台的 eMMC 颗粒验证全流程指南
emmcemmc
从"能用"到"敢量产"的完整方法论
前言:
做过量产项目的工程师都懂——
eMMC 看着都"能用",一到高温老化就掉链子
简单读写测试全绿,客户现场却启动慢如蜗牛
不同批次颗粒混用,稳定性像开盲盒
别再只用 dd 随便测一下了!眺望电子基于 RK 平台产线经验,整理出一套【eMMC 三工具联合验证法】,从文件系统到块设备再到极限压力,形成完整验证闭环。脚本全开源,拿来改改就能跑。
一套完整的 eMMC 验证流程,必须同时覆盖:
文件系统级性能
顺序读写带宽
随机 IOPS 能力
长时间压力稳定性
颗粒健康状态
本文将给出一套在 瑞芯微平台实际落地的 eMMC 验证完整方法论 + 工具组合方案。
一、为什么必须"三工具联合测试"?
单工具测 eMMC,就像只用一把尺子量房子——能测,但测不全。
工具覆盖层级适用场景
IOzone文件系统级性能基线、文件系统对比
dd块设备级产线快速抽检
fio压力模型级老化验证、极限测试
三者组合 = 文件系统行为 + 块读写吞吐 + 极限压力 + 长期可靠性
二、IOzone:系统级 I/O 全景扫描
 它能测什么?
一次覆盖 13 种 I/O 模式:
· 顺序读/写、随机读/写
· 重写、倒序读、跳跃读
· 不同 Record Size 下的吞吐
 适合场景:
· 建立 RK 平台性能基线
· ext4 vs f2fs 对比选型
· 不同颗粒横向对比
 命令示例
iozone -e -I -a \  -r 4K -r 16K -r 64K -r 256K -r 1M -r 4M -r 16M \  -s 16K -s 1M -s 16M -s 128M -s 1G \  -f /output/iozone_data \  -Rb /output/test_iozone_emmc.xls
 眺望提供的脚本
/rockchip-test/flash_test/emmc_stress_iozone.sh
emmc
结果保存位置:
/userdata/rockchip-test/iozone_test/
查看 emmc_performance.log 可确认每轮测试状态。
三、dd:最实用的快速抽检工具
 顺序写带宽测试
dd if=/dev/zero of=/userdata/testfile bs=1M count=1024 oflag=direct
 顺序读带宽测试
dd if=/userdata/testfile of=/dev/null bs=1M count=1024 iflag=direct
 压力校验脚本
/rockchip-test/flash_test/flash_stress_test.sh
emmc
脚本内置功能:
随机文件生成
批量复制 + MD5 校验
多轮循环,自动中断
适合:产线快速抽检、坏块初筛
四、fio:出厂老化与极限性能压测
核心能力
多线程并发
随机/顺序混合负载
队列深度控制
IOPS + 延迟分布统计
关键指标输出
指标意义
吞吐 (MB/s)颗粒读写天花板
IOPS随机访问能力
延迟分布是否存在长尾延迟
压测脚本
/rockchip-test/flash_test/emmc_stress_fio.sh
emmc
默认策略:
100 轮循环
512MB 测试文件
4 并发任务
队列深度 32
直接 I/O(绕过缓存)
日志保存位置:
/userdata/rockchip-test/fio_test/log/
五、一键全流程自动测试
懒得一步步来?用这个:
/rockchip-test/flash_test/S99rk_emmc_stress
emmc
执行顺序:
IOzone → dd → fio → 循环压力 → 日志归档
适合:
出厂整机验证
客户交付前测试
批量颗粒筛选
六、eMMC 健康状态自检
除了性能,寿命也得看。
 寿命等级查询
cat /sys/block/mmcblk0/device/life_time
emmc
返回值说明:
0x01 = 已使用 0%-10%
0x0A = 已使用 90%-100%(需警惕)
emmc
 预留块状态(EOL 预警)
cat /sys/block/mmcblk0/device/pre_eol_info
emmc
返回值说明:
0x00 = 正常
0x01 = 预留块消耗 80%(预警)
0x02 = 预留块已耗尽(危险)
emmc
提前发现颗粒老化,避免量产踩雷。
七、环境可靠性测试标准
项目条件通过标准
高温85℃运行正常,无报错
低温-40℃启动正常,读写稳定
常温25℃作为基线对比
稳定性连续运行 ≥ 48h无 error / fail / timeout
系统状态-不重启、不死机
七、结语
这套三工具验证流程,从 IOzone 建立基线,到 dd 快速抽检,再到 fio 极限压测,最后结合寿命监控,覆盖了量产场景的核心风险点。拿去用,有问题找我们。
工程师 Tips
1. 不同批次务必单独验证:即使是同一 Part Number,不同 Die 批次差异可能很大。
2. 高温是照妖镜:常温通过的颗粒,85℃ 环境下可能直接现原形。建议高温环节必做。
3. 别忘了擦写寿命:工业场景下,eMMC 的擦写次数(TBW)可能比速度更重要。选型时务必确认。
附录:工具脚本路径速查
工具/脚本完整路径
IOzone 测试脚本/rockchip-test/flash_test/emmc_stress_iozone.sh
dd 压力测试脚本/rockchip-test/flash_test/flash_stress_test.sh
fio 压测脚本/rockchip-test/flash_test/emmc_stress_fio.sh
一键全流程脚本/rockchip-test/flash_test/S99rk_emmc_stress
IOzone 结果目录/userdata/rockchip-test/iozone_test/
fio 日志目录/userdata/rockchip-test/fio_test/log/
本文档配套工具基于瑞芯微 RK 平台 SDK,眺望电子已整合至开源测试套件中。
