在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。SGM71622R4作为一款具有高性能和丰富特性的4通道16位SPI电压输出DAC,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对SGM71622R4进行详细的介绍,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM71622R4.pdf
SGM71622R4系列是16位、引脚兼容、低功耗、4通道、带缓冲电压输出的数模转换器。它内置2.5V、5ppm/℃的内部参考源,提供可编程的满量程输出电压范围,包括1.25V(GAIN = 1 / 2)、2.5V(GAIN = 1)或5V(GAIN = 2),且具有高达±0.5LSB(典型值)的高线性度INL。该系列采用灵活的SPI兼容串行操作接口,操作时钟最高可达50MHz,同时包含上电复位管理电路,确保有默认输出电压。根据上电复位的不同,有复位到0V和复位到中间量程两种版本芯片可供选择。产品功耗低,在5.5V时每通道仅为0.7mA,掉电模式下每通道仅0.5μA,适用于电池供电设备。它采用绿色TQFN - 3×3 - 16DL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
SGM71622R4的特性使其在多个领域都有广泛的应用,常见的应用场景包括:
| SGM71622R4采用TQFN - 3×3 - 16DL封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1 | REF | I/O | 参考输出电压引脚(默认)或参考输入引脚 | |
| 2 | OUT0 | O | 模拟输出DAC 0 | |
| 3 | OUT1 | O | 模拟输出DAC 1 | |
| 4 | OUT2 | O | 模拟输出DAC 2 | |
| 5 | OUT3 | O | 模拟输出DAC 3 | |
| 6 | GND | G | 接地 | |
| 7 | VDD | P | 模拟电源电压 | |
| 8, 9, 10, 11 | NC | O | 未连接 | |
| 12 | nCS | I | 串行数据的帧同步信号输入,低电平有效 | |
| 13 | SCLK | I | 串行接口时钟引脚 | |
| 14 | SDI | I | 串行接口数据输入引脚 | |
| 15 | SDO/nALARM | O | 串行接口数据输出(默认)。当nCS引脚置高时,SDO引脚处于高阻抗状态。数据在SCLK引脚的上升或下降沿时钟输出,可由FSDO位配置。该引脚可配置为nALARM引脚,此时为开漏输出,需要上拉电阻连接到VIO | |
| 16 | VIO | P | IO电源 | |
| Exposed Pad | EP | - | 暴露焊盘应焊接到PCB板并连接到GND |
数据以直二进制格式输入到DAC,其传输函数为: [V{OUT }=frac{ CODE }{2^{n}} × frac{V{REF }}{DIV} × GAIN] 其中,CODE为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围从0到65535;(V_{REF})为DAC参考电压,可以是内部2.5V参考源或外部参考源;n为分辨率位数;DIV为1或2(通过GAIN寄存器中的REFDIV_EN位配置);GAIN为1或2(通过GAIN寄存器中的BUFFx_GAIN位配置)。
| 每个通道的满量程输出由(V_{REF})(参考电压)、DIV和通道缓冲器增益设置。每个输出通道的设置可以单独配置,具体配置矩阵如下: | DIV Setting | GAIN Setting | DAC Output Range |
| ÷2 | ×1 | 0V to ½ × V REF | |
| ÷1 | ×1 | Not Recommended | |
| ÷2 | ×2 | 0V to V REF | |
| ÷1 | ×2 | 0V to 2 × V REF |
对DAC广播寄存器的单次写入可更新所有配置的DAC输出。每个通道是否保持不变或接受广播命令可通过SYNC寄存器中的DACx_BRDCAST_EN位单独设置。
SGM71622R4系列具有上电复位功能,系统上电时芯片输出默认电压。
软件复位在复位命令结束后的nCS上升沿有效。
| SGM71622R4包含多个寄存器,用于配置和控制芯片的各种功能,主要寄存器及其功能如下: | Register | Address Bits | Data Bits | Type | Reset |
| NOP | 0 0 0 0 | See Table 8 | W | 0000h | |
| CHIP_ID | 0 0 0 1 | See Table 9 | R | - | |
| SYNC | 0 0 1 0 | See Table 10 | R/W | FF00h | |
| CONFIG | 0 0 1 1 | See Table 11 | R/W | 0000h | |
| GAIN | 0 1 0 0 | See Table 12 | R/W | 0000h | |
| TRIGGER | 0 1 0 1 | See Table 13 | W | 0000h | |
| BRDCAST | 0 1 1 0 | BRDCAST_DATA[15:0], See Table 14 | R/W | 0000h | |
| STATUS | 0 1 1 1 | See Table 15 | R | 0000h | |
| DAC0 | 1 0 0 0 | DAC0_DATA[15:0] | R/W | 0000h | |
| DAC1 | 1 0 0 1 | DAC1_DATA[15:0] | R/W | 0000h | |
| DAC2 | 1 0 1 0 | DAC2_DATA[15:0] | R/W | 0000h | |
| DAC3 | 1 0 1 1 | DAC3_DATA[15:0] | R/W | 0000h |
详细的寄存器位定义和功能可参考文档中的具体表格。
在使用SGM71622R4时,应注意其绝对最大额定值,如电源电压范围(VDD至GND为 - 0.3V至6V,VIO至GND为 - 0.3V至6V)、引脚电压范围、输入电流等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,使用时应采取适当的ESD保护措施,避免因ESD损坏器件。
为确保器件的正常工作,应在推荐的工作条件下使用,包括模拟电源电压范围(2.7V至5.5V)、IO电源电压范围(1.7V至5.5V)、数字输入电压范围等。
SGM71622R4是一款功能强大、性能优异的4通道16位SPI电压输出DAC,具有高精度、低功耗、灵活的配置选项等特点。在光模块、可编程逻辑控制器、工业自动化、实验室仪器等领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理配置芯片的寄存器,充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中要注意遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,采取适当的ESD保护措施,确保器件的正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
