SGM52461S4/SGM52461S8:高性能多通道ADC的特性与应用
在工业电子领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是实现信号数字化处理的关键部件。SGMICRO推出的SGM52461S4和SGM52461S8这两款4 - 通道和8 - 通道、24位同时采样的Sigma - Delta ADC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在工业电力监测、保护以及测试测量等应用中展现出强大的优势。
文件下载:SGM52461S4_SGM52461S8.pdf
一、产品概述
SGM52461S4和SGM52461S8专为工业环境设计,具备同时采样、24位Sigma - Delta转换、可编程增益放大器(PGA)、内部参考和片上振荡器等特性。它们拥有较宽的动态范围和可扩展的数据速率,适用于多种工业应用场景。其相对高阻抗的输入允许连接电压互感器、电流互感器或Rogowski线圈,用于测量线电压和电流。同时,每个通道的灵活输入多路复用器可连接内部生成的信号,用于测试、温度和故障检测,集成的比较器配合数模转换器(DAC)控制的触发电平,可实现内部故障检测。
二、产品特性
(一)通道与增益
  • 多通道设计:SGM52461S4有4个通道,SGM52461S8有8个通道,能满足不同的应用需求。
  • 可编程增益:提供1、2、4、8和12五种增益设置,可根据实际测量需求灵活调整。
(二)数据速率与性能
  • 数据速率范围广:支持1、2、4、8、16、32和64kSPS的数据速率,可根据具体应用场景选择合适的速率。
  • 出色的性能指标:在1kSPS时动态范围可达119dB(典型值),串扰为 - 110dB(典型值),8kSPS时总谐波失真(THD)为 - 98dB(典型值)。
(三)电源与功耗
  • 电源范围灵活:模拟电源范围有3V至5V(单极性)和±2.5V(双极性,支持直流耦合)两种选择,数字电源范围为1.8V至3.6V。
  • 低功耗设计:在模拟电源为3V时,每通道典型功耗仅2.2mW。
(四)其他特性
  • 测试与故障检测能力:具备设备测试能力和故障检测功能,可及时发现系统中的问题。
  • 接口与GPIO:采用SPI兼容接口,并提供四个通用输入输出(GPIO)引脚,方便与其他设备进行通信和控制。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应恶劣的工业环境。
三、应用领域
(一)医疗与健康
在医疗设备中,如生理信号监测仪等,需要高精度的信号采集,SGM52461S4/SGM52461S8的高分辨率和低噪声特性可确保准确采集生理信号。
(二)电池测试系统(BTS)
在电池测试过程中,需要对电池的电压、电流等参数进行精确测量,该ADC的高动态范围和可扩展数据速率能满足不同测试场景的需求。
(三)电力保护
在继电器保护和断路器等电力保护设备中,可实时监测电力系统的电压和电流,及时发现故障并采取保护措施。
(四)能量计量
用于电力质量监测、单相和多相能量计量等,能够准确测量电能参数。
(五)同时采样数据采集系统(DAS)
在需要同时采集多个信号的测试和测量系统中,SGM52461S4/SGM52461S8的同时采样功能可确保各通道信号的同步采集。
四、电气特性
(一)输入特性
  • 输入电容:典型值为5.8pF。
  • 输入偏置电流:PGA输出在正常范围内时,典型值为115nA。
  • 直流输入阻抗:典型值为740kΩ。
(二)PGA性能
  • 增益设置:可设置为1、2、4、8和12。
  • 带宽:不同增益设置下有不同的带宽,如增益为1时,标称带宽为5206kHz。
(三)ADC性能
  • 数据速率:根据时钟频率和配置,可在1kSPS至64kSPS之间选择。
  • 分辨率:在不同数据速率下,分辨率有所不同,如1kSPS至16kSPS时为24位,32kSPS和64kSPS时为16位。
(四)其他特性
  • 内部参考:输出电压在不同温度和设置下有不同的值,如TA = + 25℃,VREF = 2.4V时,输出电压为2.394V至2.406V。
  • 内部振荡器:精度为±0.15%至±2%,时钟频率标称值为2.048MHz。
五、引脚配置与功能
(一)引脚类型
包括模拟输入(AI)、模拟输出(AO)、模拟输入输出(AIO)、数字输入(DI)、数字输出(DO)、数字输入输出(DIO)和电源(P)等不同类型的引脚。
(二)部分引脚功能
  • 模拟输入引脚(INxP、INxN):用于输入模拟信号。
  • 参考电压引脚(VREFP、VREFN):提供参考电压。
  • 时钟引脚(CLK、SCLK):用于提供时钟信号。
  • 控制引脚(START、nCS、nRESET、nPWDN等):用于控制设备的启动、复位、电源管理等操作。
六、工作模式与操作
(一)启动与转换
可通过拉高START引脚或发送START命令启动转换。在多设备配置中,START引脚可用于同步设备。
(二)稳定时间
转换启动后,需要一定的稳定时间才能输出稳定的数据,稳定时间与时钟频率和抽取比有关。
(三)数据检索
  • 数据就绪信号(nDRDY):用于指示新的转换数据可用。
  • 数据读取方式:有连续读取(RDATAC)和按需读取(RDATA)两种方式。
(四)SPI接口
通过SPI兼容接口进行通信,包括nCS、SCLK、DIN和DOUT四个信号,用于读取转换数据和控制设备操作。
七、寄存器配置
(一)通用寄存器
包括ID寄存器、配置寄存器(CONFIG1、CONFIG2、CONFIG3)、故障检测寄存器(FAULT)、通道设置寄存器(CHnSET)、故障状态寄存器(FAULT_STATP、FAULT_STATN)和GPIO寄存器等,用于配置设备的各种参数。
(二)相位寄存器
用于通道相位校准,确保各通道信号的相位一致性。
八、总结
SGM52461S4和SGM52461S8是两款性能卓越的多通道ADC,具有高分辨率、宽动态范围、可扩展数据速率等优点,适用于多种工业应用场景。在实际设计中,电子工程师可根据具体需求合理配置寄存器和引脚,充分发挥其性能优势。同时,要注意电源、时钟等参数的设置,以确保设备的稳定运行。你在使用这款ADC时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
