输入电压7.5V国产LDO CYPL74401全面替代TPS744011
      在FPGA、DSP等高电流负载供电系统中,低压差线性稳压器(LDO)承担着至关重要的角色——它不仅决定了供电的稳定性与精度,更直接影响着系统的整体性能与可靠性。上海宸屿推出的CYPL74401超低压差线性稳压器给出了突破性方案:支持1.1V至7.5V宽输入电压、0.8V至6V可调输出、输出噪声低至8μVRMS,成为替代TI TPS74401的理想选择。
      CYPL74401的输入电压范围达到1.1V至7.5V,相比竞品TPS74401的1.1V至5.5V,整整扩展了2V的裕量。这意味着在5.5V以上的供电系统中,无需额外增加前级降压电路,直接使用CYPL74401即可完成稳压。在工业控制、通信设备等需要6V或7V供电的应用中,这种宽输入特性显著简化了电源架构,降低了BOM成本和PCB面积。
      输出电压调节范围同样是CYPL74401的突出优势。0.8V至6V的可调输出范围,覆盖了从低压内核供电到标准5V轨的全电压需求。相比TPS74401仅支持0.8V至3.6V输出,CYPL74401能够直接为需要4V、5V甚至6V供电的模拟电路、传感器、射频前端提供稳压电源。一颗芯片搞定多路不同电压输出,减少了物料种类,提升了供应链可靠性。
      在噪声性能方面,CYPL74401表现更为出色。使用10nF软启动电容时,对于0.8V输出(100至100kHz),输出噪声仅为8μVRMS,相比TPS74401的16μVRMS降低了整整50%。这种超低噪声特性使CYPL74401成为收发器、PLL等噪声敏感电路的理想供电方案。在无线通信、精密测量等对电源纯净度要求苛刻的场景中,更低的输出噪声意味着更高的信噪比、更优的信号完整性和更可靠的系统性能。
      CYPL74401内置了完善的保护机制和功能特性。可编程软启动功能通过外部电容设置启动斜坡时间,有效限制浪涌电流,避免大电容负载引起的启动冲击。使能引脚具有迟滞和去毛刺功能,允许使用慢速斜坡信号进行时序控制,无需担心误启动问题。电源良好输出可实时监控电源状态,方便实现多电源排序。3A输出电流配合150mV低压差,即使在满载条件下也能保持高效率运行。
ldo
      CYPL74401广泛应用于FPGA内核及I/O供电、DSP电源管理、后级稳压、通信设备射频供电等场景。在FPGA应用中,宽电压输出范围可同时满足内核低压和I/O标准电压需求;在通信设备中,超低噪声输出保证射频电路性能;在工业控制系统,宽输入范围简化了电源设计复杂度。
      CYPL74401以宽电压范围、超低噪声、完善保护三大核心优势,成为国产超低压差线性稳压器的标杆产品。作为TPS74401的国产替代方案,
ldoCYPL74401典型应用框图
