在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款性能出色的DAC——SGM71622R2,它由SGMICRO推出,具备诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
文件下载:SGM71622R2.pdf
SGM71622R2是一款16位、低功耗、2通道的缓冲电压输出DAC,拥有片上2.5V、5ppm/℃的内部参考。它能提供可编程的满量程输出电压范围,包括1.25V(GAIN = 1 / 2)、2.5V(GAIN = 1)或5V(GAIN = 2),且具有高达±0.5LSB(TYP)的高线性度INL。其灵活的SPI兼容串行操作接口,最高操作时钟可达50MHz。此外,该系列还包含上电复位管理电路,确保有默认输出电压,有上电复位到0V或中量程的两种版本芯片。
在5.5V时,每通道功耗为0.7mA,适用于电池供电设备;在掉电模式下,每通道仅消耗0.5μA。
工作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,采用绿色TQFN - 3×3 - 16DL封装,符合环保要求。
SGM71622R2适用于多种应用场景,包括光学模块、可编程逻辑控制器、工业自动化以及实验室仪器等。在这些领域中,其高精度和低功耗的特性能够满足系统对信号转换的要求。
该芯片采用TQFN - 3×3 - 16DL封装,引脚分布明确,包括参考输出/输入引脚(REF)、模拟输出引脚(OUT0、OUT1)、电源引脚(VDD、VIO)、串行接口相关引脚(SCLK、SDI、SDO/nALARM)等。
不同引脚具有不同的功能,如REF可作为参考输出电压引脚或参考输入引脚;OUT0和OUT1为模拟输出引脚;nCS为串行数据的帧同步信号输入,低电平有效;SCLK为串行接口时钟引脚等。
分辨率为16位,不同型号的INL和DNL表现各异,总未调整误差、零码误差、满量程误差等指标都有明确的范围。
输出电压范围可根据增益设置进行调整,输出电压裕量、短路电流、负载调节等参数也有相应的规定。
包括压摆率、上电时间、上电毛刺幅度、输出噪声等指标,反映了芯片在动态工作时的性能。
参考输入电流、阻抗和电容等参数也在文档中有详细说明,确保参考输入的稳定性。
该芯片的串行接口在不同操作模式下(写操作、读和菊花链操作)有不同的时序要求,包括SCLK频率、各信号的建立时间、保持时间等,这些时序参数对于正确操作芯片至关重要。
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,包括积分非线性误差与数字输入代码、温度、电源电压、参考电压的关系,差分非线性误差与数字输入代码、温度、电源电压、参考电压的关系,以及总未调整误差、偏移误差、零码误差、增益误差、满量程误差等与数字输入代码、温度、电源电压、参考电压的关系。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估芯片的性能。
数据以直二进制格式输入到DAC,其传输函数为 (V{OUT }=frac{ CODE }{2^{n}} × frac{V{REF }}{DIV} × GAIN),其中CODE为二进制代码的十进制等效值,VREF为DAC参考电压,n为分辨率位数,DIV为参考电压分频系数,GAIN为增益系数。
每个通道的满量程输出由VREF、DIV和通道缓冲增益设置,且各输出通道的设置可单独进行。
有异步和同步两种更新模式。异步模式下,对DAC数据寄存器的写操作会在nCS上升沿立即更新DAC输出;同步模式下,写操作不会立即更新输出,而是由TRIGGER寄存器中的LDAC位设置触发更新,可同步更新多个DAC输出。
对DAC广播寄存器的单次写入可更新所有配置的DAC输出,各通道可通过相应的DACx_BRDCAST_EN位设置是否接受广播命令。
芯片具有上电复位功能,使系统上电时输出默认电压;软件复位在复位命令结束后的nCS上升沿有效。
在错误检查禁用的访问周期中,操作长度为24位;启用错误检查时,操作长度为32位。支持菊花链操作和CRC错误检查,确保数据传输的准确性。
DAC输出放大器和内部参考可单独掉电,默认情况下芯片上电时所有DAC输出和内部参考均启用。通道处于掉电模式时,DAC输出通过内部1kΩ电阻拉至GND。
文档详细列出了各个寄存器的地址、位定义、默认值、类型和功能描述,包括NOP寄存器、CHIP_ID寄存器、SYNC寄存器、CONFIG寄存器、GAIN寄存器、TRIGGER寄存器、BRDCAST寄存器、STATUS寄存器和DACx寄存器等。这些寄存器用于配置芯片的各种功能和参数。
芯片采用TQFN - 3×3 - 16DL封装,文档给出了封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和产品组装。
SGM71622R2是一款功能强大、性能出色的DAC芯片,其高精度、低功耗、灵活的配置和丰富的功能使其在众多应用领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,可根据具体需求合理配置芯片的参数,充分发挥其优势。你在使用类似DAC芯片时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
