在电子设计领域,电压基准芯片是获得稳定电压的关键元件。今天我们要深入探讨的SGM4029,就是一款具有低噪声、低漂移特性的精密电压基准芯片,它在数据采集、仪器仪表等众多领域有着广泛的应用。
文件下载:SGM4029.pdf
SGM4029是SGMICRO推出的一款精密电压基准芯片,具备极低的噪声和漂移特性。它能够在输出引脚吸收或提供电流,这使得其负载和线性调整率表现出色。芯片采用特殊的内部结构,实现了仅10ppm/℃(最大值)的温度漂移和高达0.1%(最大值)的输出电压初始精度。这些优势与低噪声能力相结合,让SGM4029在数据采集系统中表现卓越。它采用绿色SOIC - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,典型温度漂移为5ppm/℃,最大值为10ppm/℃;在0℃至 + 85℃范围内,典型温度漂移为3ppm/℃。如此低的温度漂移,能确保芯片在不同温度环境下输出电压的稳定性。
初始精度典型值为±0.05%,最大值为±0.1%,这使得芯片在初始阶段就能提供高精度的电压输出。
在0.1Hz至10Hz频率范围内,输出电压噪声为(4.5 mu V_{P - P} / V),低噪声特性有助于提高系统的抗干扰能力。
能够提供±10mA的输出电流,可满足多种负载的需求。
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适应各种恶劣的工作环境。
采用绿色SOIC - 8封装,符合环保要求。
| SGM4029采用SOIC - 8封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 8 | DNC | 不连接,在应用中不要与任何外部设备连接。 | |
| 2 | VIN | 电源输入引脚。 | |
| 3 | TEMP | 温度监测引脚,输出电压与绝对温度成正比(PTAT),为了获得最佳的抗干扰能力,可添加一个0.1μF至1μF的电容接地。若不使用该引脚,应将其短接到地。 | |
| 4 | GND | 接地引脚。 | |
| 5 | TRIM/NR | 用于调整输出电压和降低噪声影响,添加一个0.1μF至1μF的电容接地可提高抗干扰能力。 | |
| 6 | VOUT | 电压基准输出引脚。 | |
| 7 | NC | 芯片内部无连接。 |
SGM4029的高精度和稳定性使其非常适合作为模数转换器(ADC)的电压基准。在数据采集系统中,它能为系统提供稳定的参考电压,确保采集数据的准确性。设计数据采集系统时,需要注意输出电容的选择,不合适的输出电容会导致增益峰值,增加系统噪声。同时,在SGM4029的输入引脚添加旁路电容可增强稳定性,在ADC的输入引脚添加缓冲器和RC滤波器可提供高驱动性能并过滤输入信号的噪声。
还可应用于仪器仪表、工业过程控制、医疗设备、温度和压力变送器、实验室仪器、现场仪器等领域,为这些设备提供稳定的电压基准。
正常工作时,最小电源电压应比输出电压大700mV。建议在VIN引脚添加1μF至10μF的电容以增强稳定性。
SGM4029的负载电流为±10mA,其结温(T{J})与环境温度(T{A})、功率耗散(P{D})和结到环境的热阻(theta{JA})有关,计算公式为(T{J}=T{A}+P{D} × theta{JA})。结温必须低于 + 150℃。
SGM4029作为一款低噪声、低漂移的精密电压基准芯片,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多电子应用领域有着广阔的前景。电子工程师在设计时,充分了解其特性和使用注意事项,合理进行电路设计和布局,就能发挥出该芯片的最大优势,为系统提供稳定可靠的电压基准。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
