在电子设备的电源设计领域,工程师们始终在追求更高的效率、更低的功耗以及更稳定的性能。MAX8815A升压转换器便是这样一款能满足多种需求的优秀产品。今天,我们就来深入探讨一下MAX8815A的特点、工作模式、应用设计等方面。
文件下载:MAX8815A.pdf
MAX8815A是一款高效、低静态电流的同步升压转换器,具备True Shutdown™功能和浪涌电流限制。它能从2节镍氢/镍镉电池或单节锂/锂聚合物电池中产生3.3V至5V的任意输出电压,适用于多种便携式设备。
采用10引脚、3mm x 3mm的TDFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
MAX8815A预设输出电压为5V,若需设置其他输出电压,可使用外部反馈电阻。通过连接FB到POUT和GND之间的外部电阻分压器,可实现3.3V至5V的输出电压调整。计算公式为:(R1 = R2 (VOUT / V{FB}-1)),其中(V{FB})为FB调节电压,典型值为1.265V。
合理的电感值可根据公式(L=(2 × V{BATT} × D times(1-D)) /(I{OUT(MAX)} × f{SW}))计算得出,其中(f{SW})为开关频率(2MHz),(D)为占空比,(D=1-(V{BATT} / V{OUT}))。推荐的电感范围为1µH至2.2µH。
良好的PCB布局对于MAX8815A的性能至关重要。应尽量缩短承载不连续电流的导体和高电流路径,将反馈网络(R1和R2)靠近IC,将输入和输出电容尽可能靠近IC。
MAX8815A升压转换器凭借其高效、低功耗、强大的输出能力和多种保护功能,成为了便携式设备电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择电感、电容等元件,并优化PCB布局,以充分发挥MAX8815A的性能优势。你在使用类似升压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
