在电子设备飞速发展的当下,尤其是在WCDMA手机领域,对高效、紧凑且性能卓越的电源管理解决方案的需求日益增长。MAX8896作为一款专为WCDMA手机的功率放大器(PA)和RF收发器供电而优化的双降压转换器,成为了工程师们备受关注的焦点。下面,我们就深入探究一下MAX8896的特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:MAX8896.pdf
MAX8896集成了两个高效的PWM降压转换器以及一个低噪声的200mA LDO,采用了超小的2mm x 2mm UCSP封装,既节省了宝贵的电路板空间,又为WCDMA手机的PA和RF电源提供了强大而稳定的支持。
对于中等和低功率传输,OUT1通过高效的PWM降压转换器来实现。当VREFIN > 0.396 x VCC时,会自动进入旁路模式,将IN1通过140mΩ(典型值)的旁路FET直接连接到PAOUT,此模式下的低导通电阻有助于降低压降、延长电池续航并提高输出电流能力。而在高负载需求时,它能提供高达700mA的输出电流,同时具备快速的响应时间和低输出纹波。其反馈网络独特,通过从LX节点获取直流反馈,消除了因输出电容导致的相移,使整个调节环路更加稳定。
OUT2是一个固定频率为2MHz的降压转换器,能够输出高达200mA的电流,效率最高可达94%,输出电压固定为3.1V,专门为LDO供电。它在任何输出负载下都维持2MHz的恒定开关频率,通过调节开关占空比来稳定输出电压。内部的n通道同步整流器不仅省去了外部肖特基二极管,还提高了转换效率。
LDO部分能够提供2.8V的稳定电压和200mA的输出电流,具备低噪声(典型值16µVRMS)和高电源抑制比(典型值65dB)的特性,为RF收发器提供了干净、稳定的电源。
OUT1采用了迟滞PWM控制方案,当输出电压低于调节阈值时,误差比较器开启开关周期,导通高端开关。高端开关持续导通,直至最小导通时间结束且输出电压在调节范围内,或者电感电流超过电流限制阈值。在高端开关关闭期间,低端同步整流器导通,直至高端开关再次开启。
OUT2在任何负载下都以2MHz的恒定频率工作,通过调节开关占空比来维持输出电压稳定。当电源电压接近输出电压时,它能够以100%的占空比运行,确保在输入电压下降时仍能保持调节。
在大多数应用中,由于其高效率,MAX8896产生的热量并不多。然而,在高温环境和重负载条件下,可能会出现热过载情况。当结温达到约+160°C时,热过载保护功能将被激活。
由于开关频率较高且存在较大的峰值电流,PCB布局至关重要。应将输入电容靠近相应的电源引脚,电感和输出电容应尽可能靠近芯片,并保持走线短、直且宽,同时尽量缩短嘈杂走线(如LX节点)的长度。
MAX8896凭借其紧凑的封装、高效的性能和丰富的功能,为WCDMA手机的PA和RF电源提供了一个理想的解决方案。在实际应用中,合理选择外部元件、做好热管理和优化PCB布局,将有助于充分发挥MAX8896的性能优势,为电子设备的稳定运行提供有力保障。各位工程师在设计过程中,是否也遇到过类似电源管理芯片的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
