在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强大的双路降压DC - DC调节器——MAX15021,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX15021.pdf
MAX15021是一款具有跟踪和排序功能的双路输出、脉宽调制(PWM)降压DC - DC调节器。它的输入电压范围为2.5V至5.5V,每个输出电压可在0.6V至输入电源电压之间调节。调节器1可提供高达4A的输出电流,调节器2可提供高达2A的输出电流。其高达4MHz的开关频率和集成的功率开关,为高性能和小尺寸的电源管理解决方案提供了优化。
MAX15021广泛应用于多个领域,如RFID读卡器、以太网供电(PoE)IP电话、汽车多媒体、多电压电源以及网络/电信等。
MAX15021采用电压模式控制方案,并带有外部补偿,具有良好的抗噪能力,同时在选择电感值和电容类型方面提供了最大的灵活性。两个开关调节器以180°异相工作,有效降低了RMS输入纹波电流。
在电源电压(VAVIN)超过默认的UVLO阈值之前,器件不会开始工作。UVLO电路会关闭MOSFET驱动器、振荡器和所有内部电路,以降低电流消耗。UVLO上升阈值典型值为2.2V,滞回为120mV。
软启动功能可使负载电压以受控方式上升,消除输出电压过冲。软启动在VAVIN超过欠压锁定阈值且使能输入高于1.225V(典型值)后开始,持续4096个时钟周期,输出电压通过64个相等的步骤递增。软停止在使能输入低于1.1V(典型值)时开始,输出电压通过64个相等的步骤在4096个时钟周期内递减。
通过在RT引脚连接一个4.2kΩ至33kΩ的电阻,可以将开关频率编程为500kHz至4MHz。计算公式为: [R{T}[k Omega]=frac{f{SW}[kHz] × 1.067[ V]}{32[mu A] × 4[MHz]}]
通过SEL引脚可以配置器件为跟踪或排序模式。将SEL连接到地可配置为排序器;将SEL连接到AVIN,以输出1为主;不连接SEL,以输出2为主。
内部电压模式误差放大器(COMP_)的输出用于频率补偿,FB_是误差放大器的反相输入。误差放大器具有80dB的开环增益和12MHz的增益带宽积。
MAX15021具有无损的高端峰值电流限制和低端谷值电流限制。当连续四个时钟周期超过电流限制阈值时,器件将关闭8192个时钟周期(打嗝超时),然后以软启动序列重新启动。如果连续三个周期没有电流限制事件,电流限制计数将被清除。
当芯片温度超过+160°C时,内部热传感器将关闭器件,使内部功率MOSFET关断,芯片冷却。当温度下降15°C后,器件将以软启动序列重新启动。
通过在RT引脚连接合适的电阻来设置开关频率。较高的频率允许使用较低的电感值和较少的输出电容,但会增加核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗。当VAVIN ≤ 3V时,开关频率应降额至3MHz。
选择电感时,需要考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)。电感值可通过以下公式计算: [L[mu H]=frac{V{OUT }[V] timesleft(V{PVIN _}[V]-V{OUT[V]}right)}{V{PVIN }[V] × f{SW}[MHz] × Delta I{P}-P[A]}] 通常,选择电感的峰 - 峰电流ΔIP - P在满载电流的20%至50%范围内,典型值为30%。
输入电容需要能够承受输入纹波电流,并将输入电压纹波保持在设计要求范围内。可通过以下公式计算所需的输入电容和ESR: [C{PVIN }[mu F]=frac{I{LOAD(MAX)}[A] timesleft(frac{V{OUT[V]}}{V{PVIN _}[V]}right)}{Delta V{Q}[V] × f{SW}[MHz]}] [ESR[m Omega]=frac{Delta V{ESR}[mV]}{left(I{LOAD(MAX) }+frac{Delta l_{P-P}}{2}right) cdot[A]}]
输出电容的选择取决于允许的输出电压纹波和负载阶跃期间输出电压的最大偏差。计算公式如下: [C{OUT }[mu F]=frac{Delta I{P-P}[A]}{8 × Delta V{Q}[V] × f{S W}[MHz]}] [ESR[m Omega]=frac{2 × Delta V{ESR}[mV]}{Delta I{P-P}[A]}]
MAX15021采用固定频率、电压模式控制方案,需要进行补偿设计以实现稳定的闭环系统。根据输出电容的ESR零频率(fESR)与期望的交叉频率(fCO)的关系,可选择Type II或Type III补偿网络。
当fCO大于fESR时,Type II补偿网络提供必要的闭环补偿响应。通过一系列公式计算补偿网络的组件,如CF、CCF、R1和R2等。
当使用低ESR陶瓷输出电容(MLCCs)时,fESR通常远高于fCO,此时推荐使用Type III补偿网络。同样,通过一系列公式计算补偿网络的组件。
MAX15021凭借其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择开关频率、电感、电容等组件,并进行适当的补偿设计和PCB布局,以确保系统的稳定运行。你在使用MAX15021或其他类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
