在电子设计领域,电压基准的性能对于众多应用的精度和稳定性起着关键作用。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的SGM4029A低噪声、低漂移精密电压基准,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM4029A.pdf
SGM4029A是一款具有极低噪声和漂移特性的精密电压基准。其特殊的内部结构赋予了它出色的性能,不仅温度漂移低至10ppm/℃(最大值),输出电压的初始精度也高达±0.1%(最大值)。此外,该器件能够在输出引脚吸收或提供电流,这使得它在负载和线性调节方面表现出色。SGM4029A采用绿色SOIC - 8和MSOP - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于多种恶劣环境。
在 - 40℃至 + 125℃的宽温度范围内,典型温度漂移为5ppm/℃,最大值为10ppm/℃;在0℃至 + 85℃范围内,典型温度漂移低至3ppm/℃。这种低温度漂移特性确保了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
初始精度典型值为±0.05%,最大值为±0.1%,能够为系统提供高精度的电压参考。
在0.1Hz至10Hz频率范围内,输出电压噪声仅为4.5μVP - P / V,有效减少了噪声对系统的干扰。
能够提供±10mA的输出电流,满足多种负载需求。
SGM4029A的高精度和稳定性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
为数据采集系统提供稳定的电压参考,确保采集数据的准确性。
在高精度的仪器仪表和测试设备中,保证测量结果的可靠性。
为工业过程控制中的传感器和执行器提供稳定的电压,确保系统的稳定运行。
在医疗设备中,高精度的电压基准对于保障设备的性能和安全性至关重要。
为变送器提供精确的电压参考,提高测量精度。
满足实验室和现场仪器对高精度电压的需求。
| SGM4029A采用SOIC - 8和MSOP - 8封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 8 | DNC | 不连接,在应用中不与任何外部设备连接。 | |
| 2 | VIN | 电源输入。 | |
| 3 | TEMP | 温度监测,输出电压与绝对温度成正比(PTAT),建议连接0.1μF至1μF的电容到地以增强抗干扰能力;若不使用,可短接到地。 | |
| 4 | GND | 接地。 | |
| 5 | TRIM/NR | 用于调整输出电压和降低噪声影响,同样建议连接0.1μF至1μF的电容到地。 | |
| 6 | VOUT | 电压基准输出。 | |
| 7 | NC | 器件内部无连接。 |
SGM4029A有不同的输出电压型号,如SGM4029A - 2.5、SGM4029A - 3.0和SGM4029A - 4.096,它们的电气特性如下:
不同型号具有不同的标称输出电压,如SGM4029A - 2.5的输出电压为2.5V,初始精度为±0.1%。
在0.1Hz至10Hz频率范围内,输出电压噪声均为4.5μVP - P / V。
线性调节反映了输入电压变化对输出电压的影响,负载调节则体现了负载电流变化对输出电压的影响。不同型号的线性调节和负载调节性能有所差异,但总体表现良好。
还包括输出电压温度漂移、长期稳定性、热滞、压差电压、短路电流、启动建立时间等特性,这些特性共同保证了SGM4029A的高性能。
在典型连接中,建议在VOUT引脚连接1μF至100μF的电容,VIN引脚连接1μF电容以保证稳定性。同时,输出电容的等效电阻应小于或等于1.5Ω,推荐使用1Ω和1.5Ω的等效电阻来降低噪声影响。
正常工作时,最小电源电压应比输出电压大700mV。
若需要使用SGM4029A提供正负电压,可以结合SGM8263使用,同时要考虑两个电阻的温度系数。
在数据采集系统中,要注意输出电容的选择,避免因电容不当导致增益峰值和噪声增加。同时,在SGM4029A的输入引脚添加旁路电容,在模数转换器的输入引脚添加缓冲器和RC滤波器,以提高系统的稳定性和抗干扰能力。
SGM4029A提供SOIC - 8和MSOP - 8两种封装,不同型号和封装对应不同的订购编号和包装标记。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,在处理和安装过程中需采取适当的预防措施,否则可能导致器件性能下降甚至完全失效。
SGM4029A凭借其低噪声、低漂移、高精度等特性,为电子工程师在设计高精度电压参考电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择封装、注意设计要点,并采取必要的保护措施,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似电压基准器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
