SGM4051:微功率精密并联电压基准的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,电压基准源是不可或缺的重要元件,它的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM4051微功率精密并联电压基准。
文件下载:SGM4051.pdf
一、SGM4051概述
SGM4051是一款易于在多种应用中使用的微功率、精密并联电压基准。它有固定输出电压1.225V版本和可调版本可供选择,最大工作电流可达12mA。而且,该器件无需外部电容,能在任何容性负载下保持稳定。
二、主要特性
1. 输出电压
  • 固定输出:提供1.225V的固定输出电压。
  • 可调输出:可调版本的输出电压范围为1.206V至10V,用户可根据实际需求灵活调整。
    2. 工作电流范围
    工作电流范围宽,典型值为45μA至12mA,能适应不同的应用场景。
    3. 输出电压精度
  • B级产品的输出电压精度高达0.3%(最大值)。
  • C级产品为0.5%(最大值),能满足大多数高精度应用的需求。
    4. 温度特性
    具有低温度系数,典型值为20ppm/℃,能在较宽的工作温度范围内输出稳定的电压。
    5. 噪声特性
    输出噪声低,典型值为16μVRMS,有助于提高系统的抗干扰能力。
    6. 稳定性
    无需外部电容即可保持稳定,并且能在任何容性负载下正常工作。
    7. 工作温度范围
    可在 -40℃至 +125℃的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的工业环境。
    8. 封装形式
    提供绿色SOT - 23和SC70 - 5两种封装,方便不同的PCB布局需求。
三、应用领域
SGM4051的优异性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 精密数据采集系统:为数据采集提供精确的电压基准,确保采集数据的准确性。
  • 仪器仪表和测试设备:保证测试结果的高精度和可靠性。
  • 工业过程控制:在工业自动化系统中,为控制电路提供稳定的电压参考。
  • 精密音频组件:提升音频信号的质量和稳定性。
  • 电源管理:优化电源的输出稳定性。
  • 电池供电设备:由于其微功率特性,能有效延长电池的使用寿命。
四、电气特性
1. SGM4051C - 1.2电气特性
在不同的温度和电流条件下,该型号具有特定的电气参数。例如,反向击穿电压(VZ)在IZ = 100μA、+25℃时为1.225V;最小阴极电流(IZ(MIN))在 +25℃时典型值为45μA,全温度范围为90μA等。
2. SGM4051B - ADJ和SGM4051C - ADJ电气特性
这两个可调版本在输出电压、电压公差、温度系数、动态阻抗等方面也有详细的电气参数。以反向击穿电压为例,在IZ = 100μA、VOUT = 1.206V、+25℃时,典型值为1.206V。
五、典型性能特性
1. 温度漂移
不同平均温度系数下的温度漂移曲线展示了SGM4051在不同温度环境下的性能变化。例如,IZ = 150μA时,αVZ = 13ppm/℃。
2. 参考电压与温度、输出电压的关系
参考电压随温度和输出电压的变化曲线,能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
3. 反向电流与电压的关系
反向电流与反向电压的关系曲线,对于分析器件的工作状态和功耗有重要意义。
4. 启动和关断响应
启动和关断响应曲线展示了器件在电源开启和关闭时的动态特性。
5. 电压噪声密度和输出阻抗
电压噪声密度和输出阻抗随频率的变化曲线,反映了器件在不同频率下的噪声特性和阻抗特性。
六、应用信息
1. 输出电容
由于SGM4051具有出色的稳定性,通常不需要在阴极和阳极引脚之间连接电容。但如果需要旁路电容,也不会降低其稳定性。
2. 可调版本
可调版本的优势在于用户可以通过简单地改变分压器R1和R2的电阻值来调整输出电压。VREF和VZ的关系为:VZ = VREF(1 + R2/R1)。
3. 负载电流和阴极
对于并联稳压器,RS需要连接在VS和SGM4051的阴极之间。RS的值对于稳压器至关重要,它决定了流向电压基准本身(Iz)和负载(IL)的电流大小。用户需要确保阴极电流(Iz)在设计规格范围内。在极端情况下,当电源电压和负载变化时,需要合理选择RS的值以保证稳压器的正常工作。计算公式为:[R{s}=frac{V{s}-V{z}}{I{L}+I_{z}}]
七、封装信息
1. 封装尺寸
提供了SOT - 23和SC70 - 5两种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的尺寸和间距等,方便工程师进行PCB设计。
2. 推荐焊盘图案
给出了两种封装的推荐焊盘图案,有助于提高焊接的可靠性。
3. 卷带和卷轴信息
包括卷带和卷轴的尺寸参数,如卷轴直径、宽度等,以及不同封装对应的关键参数列表。
4. 纸箱尺寸
提供了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸信息。
八、总结
SGM4051作为一款微功率精密并联电压基准,以其出色的性能、广泛的应用领域和多样化的封装形式,为电子工程师在设计高精度、高稳定性的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合其电气特性和应用信息,合理选择和使用该器件,以实现最佳的设计效果。大家在使用SGM4051的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
