在电子设计领域,电压基准的性能对于系统的稳定性和精度起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SGM4024xQ这款汽车级低漂移、低功耗、小封装电压基准。
文件下载:SGM4024xQ.PDF
SGM4024xQ是一款低功耗、低漂移且高精度的CMOS电压基准。它具有诸多出色的特性,如仅10ppm/℃(最大值)的低温漂、±0.05%(最大值)的高初始精度,静态电流仅72μA(典型值)。同时,其输出噪声低至(6 mu V_{P - P} / V),能在对噪声敏感的系统中与高分辨率数据转换器配合,保持信号的高保真度。此外,输出电压的迟滞和长期漂移也很低,增强了系统的稳定性和可靠性。
由于采用小封装且静态电流低,SGM4024xQ非常适合便携式设备和电池供电设备。而且,它通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用。该器件采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
SGM4024xQ有多种型号,均采用SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,以卷带包装,每卷3000个。不同型号的订购编号和封装标记有所不同,方便用户选择。
| SGM4024xQ采用SOT - 23 - 5封装,引脚配置如下: | 引脚名称 | 类型 | 功能 |
| NC | 未连接 | 悬空 | |
| GND | 接地 | 接地引脚 | |
| EN | 输入 | 高电平有效使能输入,高电平时器件进入工作状态,输出电压正常建立;低电平时进入关机状态,输出关闭 | |
| IN | 电源 | 电源输入引脚 | |
| OUT | 输出 | 电压基准输出引脚 |
在汽车电子系统中,对电压基准的稳定性和可靠性要求极高。SGM4024xQ的高精度、低漂移和低温漂特性,使其能够在汽车复杂的电气环境中稳定工作,为各种传感器和电子控制单元提供精确的电压参考。
工业设备通常需要在较宽的温度范围内稳定运行。SGM4024xQ的宽温度工作范围和低漂移特性,能够满足工业设备对电压基准的严格要求,确保设备的正常运行。
医疗设备对精度和可靠性要求极高。SGM4024xQ的高初始精度和低噪声特性,使其能够为医疗设备提供稳定、精确的电压参考,保障医疗设备的性能。
在BMS中,精确的电压基准对于电池的充电、放电和状态监测至关重要。SGM4024xQ的低功耗和高精度特性,能够有效提高BMS的性能和效率。
输入电压范围为2.7V至5.5V,且具有极低的压降。在无负载条件下,SGM4024xQ可以在比输出电压高50mV的电源下工作。在应用中,必须从IN引脚到GND引脚连接一个旁路电容以降低输入噪声,旁路电容应至少为0.1μF。
在使用SGM4024xQ进行印刷电路板(PCB)布局时,需要考虑以下关键因素:
SGM4024xQ在规定的电源电压范围内能够源出和吸收高达10mA的负载电流。然而,在高温条件下,必须密切关注输入电压和负载电流,以防止超过器件的最高功率耗散能力。可以使用公式(T{J}=T{A}+P{D} × theta{JA})来计算结温,其中(T{J})是结温(℃),(T{A})是环境温度(℃),(P{D})是耗散功率(W),(theta{JA})是结到环境的热阻(℃/W)。
SGM4024xQ以其低漂移、低功耗、小封装等优势,成为汽车、工业、医疗等领域电压基准的理想选择。在设计过程中,合理选择输入输出电容、遵循电源建议和PCB布局要点,能够充分发挥其性能,提高系统的稳定性和可靠性。各位电子工程师在实际应用中,不妨考虑一下这款出色的电压基准,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用电压基准时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
