全球物联网设备数量持续增长,低功耗终端的供电问题日益凸显。据行业统计,全球约有170亿物联网节点,其中大量设备分布于室内环境,依赖传统电池供电面临更换维护成本高、环保合规压力等问题。在此背景下,室内光伏技术作为替代方案受到关注。晶硅太阳能电池在室内弱光环境下效率显著下降,通常不足室外效率的10%。非晶硅技术虽在室内光下有更好表现,但光电转换效率普遍维持在5%-10%水平。钙钛矿材料因其可调带隙特性,在室内光(200-1000 lux)条件下展现出更高效率,实验室数据可达25%-40%,且具备柔性、轻薄(0.2-0.5 mm)等物理特性,适用于曲面贴合场景。
2025年,钙钛矿产业化进程加速。加拿大Solaires企业已向中国市场出货室内钙钛矿光伏组件,应用于传感器等低功耗设备。国内企业方面,炎和科技推出"栖光系列"产品,明确针对智能门锁、遥控器等场景,在室内光照(100-1000 lux)条件下可实现9-180 µW/cm²的功率输出。光因科技同样聚焦消费级赛道,其徐州200MW产线已于2025年3月贯通出片,并与安克创新合作推出太阳能伞、披风等消费产品,与研极微联合发布全球首款钙钛矿AI智能摄像机。
技术瓶颈:材料效率与系统效率的差异
钙钛矿材料虽具备高光吸收系数,但在实际应用中,由于光的波动性,往往很难达到最佳功率点,而能量收集PMIC(电源管理集成电路)就是一种解决方案。能量收集PMIC充当一种中介,从光源中收集能量并将其转换为电能。因为PMIC的属性,以及MPPT功能的加持,能量收集系统能将光伏电池材料的利用率进行大幅度提升,这也正是能量收集系统的意义所在。
另外,能量收集PMIC能够将多余的能量储存在可充电电池中。这使得设备即使在能源可能不易获得的情况下(例如太阳能设备在夜间)也能持续运行。
宁波米德方格半导体推出的MF9005微光充电芯片就是一款能量收集PMIC,该芯片专为高效收集超低功率(范围从微瓦级到毫瓦级)而设计。它能从高输出阻抗直流电源(例如光伏电池和热电发电机)采集能量,且不会使源电压崩溃。该芯片集成了先进的电池管理功能,可确保可充电储能元件的安全运行,防止因采集能量而导致的过充或因系统负载需求而导致的过放电,同时将电池维持在安全工作限值内。除高效率升压充电器外,MF9005 还集成了一款超低静态电流的降压转换器,可生成次级稳压电源轨,适用于对功率效率和运行稳定性有严格要求的功率受限型应用,例如无线传感器网络。
遥控器与键盘场景的应用可行性
4.1 功耗需求匹配性
遥控器的待机功耗通常在µA级别,主动发射时瞬时功耗可达数十mA,但单次发射时长仅数十毫秒,日均能耗极低。而蓝牙键盘的日均能量消耗均在µW至mW量级,与钙钛矿组件在室内光下的输出功率(9-180 µW/cm²)及MF9005的能量管理能力相匹配。
4.2 物理形态适配性
钙钛矿组件的柔性特征(可弯曲半径<3 mm)允许贴合遥控器曲面外壳或键盘倾斜面板,扩大受光面积。其轻薄特性(0.2-0.5 mm)不显著增加产品厚度,符合消费电子产品对尺寸的要求。MF9005芯片采用小型封装,可集成于现有电路板空间,无需大幅改动产品设计。
4.3 运维成本对比
传统遥控器、键盘依赖纽扣电池或碱性电池,使用寿命通常为1-2年。在商业场景(如酒店客房、办公会议室)中,批量更换电池产生显著的人工与物料成本。据行业数据,电子价签等类似低功耗设备的电池更换运维成本约占生命周期总成本的60%以上。
钙钛矿+微光充电方案的目标是实现10-20年使用周期内的零电池更换。虽初期硬件成本高于传统方案,但在长周期运维成本上具备优势。此外,该方案可减少废弃电池产生,符合欧盟电池法规等环保合规要求,对出口型产品具有合规价值。
市场应用现状与趋势
当前,钙钛矿室内光伏技术尚处于产业化初期。Solaires、炎和科技、光因科技等企业的出货标志着材料端已具备批量供应能力,但系统级方案(光伏组件+能量管理芯片+储能单元)的整合仍处于市场推广阶段。
在遥控器领域,泰凌微等企业的低功耗蓝牙芯片已获大规模应用(如谷歌TV遥控器累计出货超10亿颗),为"蓝牙通信+能量采集"的技术组合奠定了市场基础。键盘市场方面,罗技Solar系列产品已验证光伏供电的可行性,但主要依赖非晶硅技术,在室内弱光环境下效率受限。钙钛矿+专用PMIC的升级方案,在理论效率上具备替代潜力。
据市场研究机构预测,随着钙钛矿材料稳定性提升(当前室内场景寿命约3-5年,目标提升至10年以上)及能量管理芯片成本下降,2026-2028年该方案有望在高端遥控器、商用键盘、电子价签等细分市场实现规模化应用。光因科技联合创始人刘伟俊指出,依托消费智能硬件创新浪潮与低功耗芯片技术突破,2026-2027年将迎来钙钛矿在消费智能设备补能领域的爆发期。
结论
柔性钙钛矿材料与微光充电芯片的技术组合,为遥控器、键盘等低功耗室内设备提供了一条可行的供电方案演进路径。该方案的核心价值在于:通过钙钛矿材料提升室内弱光发电效率,通过MF9005等专用芯片解决"利用效率低"的系统瓶颈,最终实现对传统电池方案的替代。
其应用有效性取决于三个条件:设备功耗处于µW-mW级别、使用环境具备基础室内光照、产品生命周期成本核算支持初期投入。对于满足这些条件的场景,该技术组合具备明确的工程应用价值和市场推广空间。
