西门子 S7-200 SMART PLC 借助 PPI 转以太网模块与上位机通讯实现国产触摸屏监控供水泵站泵阀状态的应用配置案
SMART
一、项目背景与行业痛点
某城市二次供水泵站负责周边多个居民小区及商业楼宇的日常供水,其核心泵阀控制系统采用西门子 S7-200 SMART PLC(型号:CPUSR40)完成自动化启停、压力调节等操作。原系统采用 PPI 协议直连串口型触摸屏实现本地监控,配套上位机通过串口服务器与 PLC 进行数据交互,在长期运行中暴露出诸多行业共性问题:
串口服务器转接导致通讯链路稳定性差,高峰供水时段易出现数据丢包、画面卡顿,影响泵阀状态的实时监控。
无以太网通讯能力,无法实现远程运维,设备故障时工作人员需赶赴现场排查,供水抢修响应效率低。
原有触摸屏仅能显示基础的泵阀启停状态,无数据存储功能,无法追溯供水压力、流量的历史变化,难以进行供水调度优化。
SMART
二、改造需求
摒弃串口服务器,实现 S7-200 SMART PLC 与上位机、国产触摸屏的直接以太网通讯,提升数据传输的稳定性和实时性。
采用国产触摸屏完成本地监控,要求画面交互性强,支持现场快速操作与故障简易诊断。
三、系统架构设计与设备选型
整体架构
改造后的供水泵站监控系统采用三层架构设计,实现设备层、控制层、监控层的无缝衔接与数据互通:
控制层:西门子 S7-200 SMART CPUSR40 PLC、捷米特ETH-S7200-JM02 PPI 转以太网模块、昆仑通态 TPC7062Ti 国产触摸屏。
SMART
四、系统实施过程
硬件连接
将捷米特 ETH-S7200-JM02以太网通讯处理器的 RS485 接口通过屏蔽双绞线连接至 S7-200 SMART PLC 的 Port0 通讯口,将模块终端电阻拨至 “ON” 位置,减少信号干扰。
模块的 RJ45 以太网接口通过超五类屏蔽网线连接至泵站工业交换机,保障以太网通讯的稳定性。
昆仑通态国产触摸屏与上位机分别通过网线接入同一工业交换机,形成泵站本地局域网,实现与 PLC 的以太网数据交互。
SMART
网络配置
捷米特 ETH-S7200-JM02 PPI 以太网模块配置
通过电脑浏览器访问模块默认 Web 配置界面完成模块基础参数配置。
设置模块静态 IP 地址:192.168.2.100,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.2.1,与泵站内网网段保持一致。
在协议配置界面选择 “PPI 主站” 模式,设置 PLC 站号为 3(与 PLC 实际站号匹配),通讯波特率设为 9600bps。
启用模块 “多主站通讯” 功能,允许国产触摸屏与上位机同时连接,实现并行数据访问。
上位机与国产触摸屏网络设置
上位机:设置静态 IP 地址为 192.168.2.101,子网掩码与网关与模块保持一致,确保网段互通。
国产触摸屏:通过昆仑通态 MCGS 组态软件的网络配置功能,将触摸屏 IP 地址设置为 192.168.2.102,完成与模块的网络匹配。
五、系统调试与测试
通讯测试
通过捷米特模块自带的网络诊断工具,检测模块与 PLC 的通讯状态,显示 “通讯正常”,无丢包、断连现象。
分别在国产触摸屏和上位机端读取 PLC 的供水压力、流量等数据,验证两端数据的一致性,误差控制在 0.5% 以内。
测试多主站并行访问功能,同时在触摸屏和上位机对供水泵进行启停操作,观察设备响应情况,无操作冲突、数据延迟现象。
SMART
六、实施效果与收益分析
系统性能提升
通讯稳定性大幅提升,摒弃串口服务器后,数据丢包率从原来的 12% 降至 0,实现了泵阀数据的实时、稳定传输。
系统响应速度显著加快,从操作指令发出到设备反馈的延迟由原来的 400ms 缩短至 80ms 以内,满足供水调度的实时性需求。
八、总结与展望
本案例成功实现了捷米特 ETH-S7200-JM02 PPI 转以太网模块在城市二次供水泵站的落地应用,通过将西门子 S7-200 SMART PLC 的 PPI 串口通讯转换为以太网通讯,结合国产昆仑通态触摸屏搭建了一套稳定、高效的泵阀监控系统,彻底解决了传统串口通讯的诸多痛点。该方案充分发挥了国产触摸屏的高性价比与适配性优势,实现了供水泵站的自动化、智能化升级,提升了城市供水的稳定性与运维效率。
