在电子工程师的日常设计工作中,电压基准源是一个关键元件,它的性能直接影响到整个电路系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的电压基准源——SGM4027。
文件下载:SGM4027.pdf
SGM4027是一款采用CMOS和带隙技术的精密、低功耗、低噪声和低压差电压基准源。它的设计目标是在仅消耗245μA(典型值)静态电流的情况下,提供低温度漂移和高初始精度。这种高精度和低功耗的特性组合,使得SGM4027非常适合用于工业应用,如温度和压力变送器等。
SGM4027的最大压差仅为0.2V,能够在((V_{REF}+0.2V))至5.5V的电源电压下稳定工作。同时,它还具备高达10mA的最大输出电流和25mA的限流输出能力,能够满足多种负载的需求。
为了保持输出电压的稳定性并降低输出噪声,建议在SGM4027的输出引脚添加一个2μF至22μF的电容。这个稳定的输出电容范围,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
SGM4027的初始精度最高可达0.1%,在 -40℃至 +125℃的宽温度范围内,最大温度漂移仅为35ppm/℃。这意味着即使在恶劣的环境条件下,它也能提供稳定、精确的电压输出。
典型的静态电流仅为245μA,在整个工作温度范围内最大静态电流也只有340μA,这使得SGM4027非常适合用于便携式和电池供电设备。其工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够适应各种工业环境。
SGM4027采用绿色SOT - 23封装,符合环保要求,同时也便于在PCB上进行布局和焊接。
不同型号的SGM4027具有不同的输出电压,如2.048V、2.5V、3.0V、3.3V和4.096V等,且初始精度均能控制在±0.1%以内。此外,在焊接过程中,其输出电压的热阻漂移也能控制在±0.03%以内,保证了产品的可靠性。
在不同的频率范围内,SGM4027的输出电压噪声表现良好。例如,在0.1Hz至10Hz的频率范围内,噪声水平低于8.9μVPP/V;在10Hz至10kHz的频率范围内,噪声水平为24.3μVRMS至48.5μVRMS不等。
线路调整率反映了电源电压变化时输出电压的稳定性。不同型号的SGM4027在相应的电源电压范围内,线路调整率在4.0ppm/V至15.0ppm/V之间。
SGM4027可广泛应用于温度和压力变送器、手持测试设备、精密数据采集系统、便携式设备、电池供电设备和医疗仪器等领域。文档中给出了一个典型的应用电路示例,展示了如何将SGM4027与其他元件配合使用,实现稳定的电压输出。
以一个24位、32KSPS的数据采集系统为例,在设计时需要注意以下几点:
在进行PCB布局时,需要考虑以下关键因素:
SGM4027作为一款高性能的电压基准源,凭借其低功耗、高精度、低温度漂移等特性,为电子工程师在设计各种电路系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要我们充分考虑其电气特性和设计要求,合理布局PCB,就能充分发挥SGM4027的优势,实现稳定、精确的电压输出。大家在使用SGM4027时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
