在电子设计领域,基准电压源是许多电路的核心组件,它的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM431精密可编程基准电压源。
文件下载:SGM431.pdf
SGM431x是一款精密可编程并联电压基准源,适用于多种应用场景。它是三端可调输出器件,能在所有容性负载下保持稳定。在应用中,只需两个外部电阻,就能将输出电压设置在 (V_{REF}) 到36V之间的任意值。所有版本的最大工作电流为100mA。
该系列产品具有低动态阻抗、低噪声和低温漂系数等特点,能在较宽的工作温度和电流范围内确保输出电压的稳定。这些高性能特性使其非常适合用于精密音频组件、反激式开关电源等多种应用。
SGM431有Green SOIC - 8、SOT - 23、SOT - 89 - 3、SOT - 23 - 5和SC70 - 6等封装形式;SGM431B则有Green SOIC - 8、SOT - 23、SOT - 89 - 3和SOT - 23 - 5封装。
输出电压可在 (V_{REF}) 到36V之间调节,为不同的应用提供了灵活的电压设置选项。
灌电流范围为1mA到100mA,能满足不同负载的电流需求。
在+25℃时,SGM431的参考电压容差为1%(标准级),SGM431B为0.5%(B级),保证了较高的电压精度。
典型输出阻抗为0.1Ω,有助于减少电压波动,提高输出稳定性。
典型温度漂移为5mV,在不同温度环境下能保持较好的性能。
在容性负载下具有高稳定性,这是很多基准源难以做到的,大大拓宽了其应用范围。
低噪声特性使得它在对噪声敏感的应用中表现出色,如精密音频组件。
工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃,能适应各种恶劣的工作环境。
由于其低功耗和宽电压调节范围,非常适合用于便携式设备,延长电池续航时间。
可精确监测电压变化,确保系统电压在安全范围内。
为开关电源提供稳定的基准电压,提高电源的效率和稳定性。
在仪器仪表中,高精度的基准电压源是保证测量准确性的关键,SGM431能满足这一需求。
为测试设备提供稳定的电压参考,确保测试结果的准确性。
低噪声和高稳定性的特点使其成为精密音频电路的理想选择。
SGM431x常被用作带2.5V集成基准的比较器。在设计中,需要注意以下参数:
同时,为了保证输出响应的准确性和速度,需要提供足够的过驱动电压,并且输入电阻应小于10kΩ,以减少 (V{IN}) 和 (V{REF}) 之间的电压降。
在并联稳压器应用中,输入参数如下:
输出电压可通过电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 进行编程,公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)+I{REF } × R{1})。在精确应用中,还需考虑 (I_{REF}) 引起的误差。
在推荐的工作条件下( (T_{J}=+25^{circ} C) ),SGM431和SGM431B的参考电压、参考输入电压偏差、参考输入电流等参数都有明确的规定,这些参数保证了产品的性能稳定性。
通过参考电压与温度、参考电流与温度、阴极电流与阴极电压等性能曲线,可以直观地了解SGM431在不同条件下的性能表现。例如,从参考电压与温度曲线可以看出,在较宽的温度范围内,参考电压的变化较小,体现了其良好的温度稳定性。
SGM431和SGM431B提供多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
使用时应注意阴极电压、封装热阻、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等绝对最大额定值,避免超出这些范围导致器件损坏。
该集成电路对ESD敏感,在操作过程中需采取适当的防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
在使用SGM431x作为并联稳压器时,需要在阴极引脚使用旁路电容,限制电源电流和REF引脚电流。同时,在PCB设计中,要调整阴极引脚和阳极引脚的走线宽度和长度,确保电流密度合适,并且旁路电容应尽量靠近器件。
总之,SGM431精密可编程基准电压源以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计各种电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装和参数,同时注意各项注意事项,以充分发挥其优势。你在使用类似基准电压源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
