深入解析MAX15022:高性能双输出降压DC - DC调节器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款极具特色的电源管理芯片——MAX15022,一款双输出、脉冲宽度调制(PWM)的降压DC - DC调节器,同时集成了双LDO控制器。
文件下载:MAX15022.pdf
一、产品概述
MAX15022工作电压范围为2.5V至5.5V,每个输出可在0.6V至输入电源电压(VAVIN)之间进行调节。其中,调节器1可提供高达4A的输出电流,调节器2可提供2A的输出电流,并且还配备了两个LDO控制器,能够驱动两个外部PNP晶体管,提供两个额外的输出。其开关频率可在500kHz至4MHz之间调节,有助于在尺寸和性能方面优化设计。
二、关键特性
(一)电源性能
- 宽输入电压范围:支持2.5V - 5.5V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 双输出同步降压调节器:集成开关,分别实现4A和2A的输出电流,满足不同负载需求。
- 180°异相工作:有效降低RMS输入纹波电流,显著减小输入旁路电容的尺寸。
- 输出电压可调:输出电压可从0.6V调节至VAVIN,灵活性高。
(二)控制与保护
- 双LDO控制器:可驱动外部PNP晶体管,提供额外输出。
- 无损逐周期电流检测:保障系统安全稳定运行。
- 外部补偿:最大程度地选择电感值和电容类型,增强设计灵活性。
- 数字软启动/软停止:实现无干扰的上电和下电过程,特别适用于跟踪和排序应用。
- 跟踪和排序功能:支持同步跟踪、比例跟踪或排序,可根据系统需求定制上电/下电顺序。
- 可编程开关频率:从500kHz到4MHz,满足不同应用场景。
- 保护功能齐全:包括热关断、打嗝模式短路保护等,有效保护芯片。
(三)封装与温度特性
采用节省空间的5mm x 5mm、28引脚TQFN - EP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适应各种恶劣环境。
三、电气特性分析
(一)系统规格
输入电压范围为2.5V - 5.5V,欠压锁定阈值典型值为2.2V,具有0.12V的滞回。工作电源电流典型值为6mA,关断电源电流典型值为30µA。
(二)PWM数字软启动/软停止
软启动/软停止持续时间为4096个时钟周期,参考电压分64步调节。
(三)PWM误差放大器
FB1和FB2输入偏置电流为 + 1µA,电压设定点典型值为0.599V,误差放大器开环增益为80dB,单位增益带宽为12MHz。
(四)LDO控制器
FB3和FB4输入偏置电流在 - 250nA至 + 250nA之间,电压设定点典型值为0.6V,跨导在0.56S至2.30S之间。
(五)功率MOSFET
调节器1和2的p沟道和n沟道MOSFET的导通电阻和栅极电荷都有明确的参数,最大LX1 RMS电流为4A,最大LX2 RMS电流为2A。
(六)PWM电流限制和打嗝模式
调节器1和2的峰值和谷值电流限制在不同输入电压下有相应的参数,累积电流限制事件达到4个时钟周期进入打嗝模式,连续3个非电流限制周期清除计数,打嗝超时为8192个时钟周期。
(七)使能/SEL
EN_阈值典型值为1.225V,具有0.12V的滞回,SEL高阈值为0.85 x VAVIN,低阈值为0.2 x VAVIN。
(八)振荡器
开关频率范围可达4000kHz,振荡器精度在不同频率段有不同的误差范围,两个调节器之间的相移为180°。
(九)热关断
热关断温度典型值为 + 160°C,滞回为15°C。
四、典型工作特性
从典型工作特性曲线可以看出,MAX15022在不同负载电流和输出电压下都能保持较高的效率。例如,在不同输入电压和输出电压组合下,通道1和通道2的效率曲线展示了其在各种工况下的性能表现。同时,还给出了负载调节、开关频率与温度和RT电阻的关系、静态电流与温度的关系等特性曲线,为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
五、引脚描述
MAX15022的各个引脚都有明确的功能,如SEL用于跟踪/排序选择,PGND用于电源接地,LX用于电感连接,PVIN用于输入电源电压,DVDD用于开关驱动器电源,EN用于使能输入,FB用于反馈调节,COMP用于误差放大器输出等。正确理解和使用这些引脚对于芯片的正常工作至关重要。
六、详细工作原理
(一)欠压锁定(UVLO)
电源电压(VAVIN)必须超过默认的UVLO阈值才能开始工作,UVLO电路可降低电流消耗,其上升阈值典型值为2.2V,滞回为120mV。
(二)数字软启动/软停止
软启动可使负载电压以受控方式上升,消除输出电压过冲,持续时间为4096个时钟周期,输出电压分64步递增。软停止在使能输入低于1.1V时开始,输出电压分64步递减。
(三)振荡器
通过在RT引脚连接一个4.2kΩ至33kΩ的电阻,可将开关频率编程为500kHz至4MHz。计算公式为:
[R{T}[k Omega]=frac{f{SW}[kHz] × 1.067[ V]}{32[mu A] × 4[MHz]}]
(四)跟踪/排序
支持同步/比例跟踪和排序功能。通过连接SEL引脚可配置为排序器或跟踪器,选择输出电压较高的作为主输出。
(五)误差放大器
内部电压模式误差放大器的输出(COMP_)用于频率补偿,FB_为误差放大器的反相输入,开环增益为80dB,增益带宽积为12MHz。
(六)输出短路保护(打嗝模式)
采用无损的高端峰值电流限制和低端谷值电流限制,当电流限制阈值超过4个累积时钟周期时,进入打嗝模式,关闭8192个时钟周期后重新软启动。
(七)热过载保护
当芯片温度超过 + 160°C时,内部热传感器关闭芯片,温度下降15°C后重新软启动。
(八)启动到预偏置输出(排序模式)
在排序模式下,调节器以最小干扰启动到预偏置输出,软停止功能禁用。
(九)LDO控制器
提供两个额外的LDO控制器,可驱动外部PNP晶体管,通过连接FB3和FB4到电阻分压器的中心抽头来设置输出电压。
七、设计步骤
(一)PWM控制器设计
- 设置开关频率:根据公式计算RT电阻值,以设置开关频率。较高的频率可使用较低的电感值和输出电容,但会增加核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗。当VAVIN < 3V时,开关频率应降额至3MHz。
- 有效输入电压范围:最大输入电压受可控最小导通时间限制,最小输入电压受最大可控占空比限制。计算公式如下:
[V_{PVINMAX }[V] leq frac{V{OUT }[V]}{t{ON(MIN)}[mu s] × f{SW}[MHz]}]
[V{PVINMIN }[V] geq frac{V{OUT[V]}}{1-left(t{OFF(MIN)}[mu s] × f_{SW}[MHz]right)}]
- 电感选择:需要考虑电感值、峰值电感电流和电感饱和电流。电感值计算公式为:
[L[mu H]=frac{V{OUT }[V] timesleft(V{PVIN _}[V]-V{OUT[V]}right)}{V{PVIN _}[V] × f{SW}[MHz] × Delta I{P}-P[A]}]
选择电感的峰值 - 峰值电流在满载电流的20% - 50%之间,通常取30%。
- 输入电容选择:根据负载电流、输入输出电压、开关频率和允许的电压纹波来计算输入电容和ESR。计算公式如下:
[C{PVIN }[mu F]=frac{LOAD(MAX)[A] timesleft(frac{V{OUT _}[V]}{V{PVIN _}[V]}right)}{Delta V{Q}[V] × f{SW}[MHz]}]
[Delta I{P-P}[A]=frac{left(V{PVIN _}-V{OUT }right)[V] × V{OUT _}[V]}{V{PVIN _}[V] × f{SW}[MHz] × L[mu H]}]
[ESR[m Omega]=frac{Delta V{ESR}[mV]}{left(LOAD(MAX)+frac{Delta l{P-P}}{2}right)[A]}]
- 输出电容选择:根据允许的输出电压纹波和负载阶跃时的最大输出电压偏差来确定输出电容和ESR。计算公式如下:
[C{OUT }[mu F]=frac{Delta I{P-P}[A]}{8 × Delta V{Q}[V] × f{S W}[MHz]}]
[ESR[m Omega]=frac{2 × Delta V{ESR}[mV]}{Delta I{P-P}[A]}]
- 补偿设计:MAX15022采用固定频率、电压模式控制方案,需要设计补偿网络以实现稳定的闭环系统。根据输出电容的ESR零频率与期望的交叉频率的关系,可选择Type II或Type III补偿网络。
(二)LDO控制器设计
- PNP通晶体管选择:通晶体管需要满足电流增益、输入电容、集电极 - 发射极饱和电压和功耗等要求。最大输出电流受晶体管电流增益限制,计算公式为:
[OUT3/4 [A]=left(I{B 3 / 4(MIN)}[A]-frac{V{B E}[V]}{R_{PULL }[Omega]}right) × beta]
- 输出电压选择:通过电阻分压器设置输出电压,计算公式为:
[R{1 FB 3 / 4}[k Omega]=R{2 FB 3 / 4}[k Omega]left(frac{V{OUT 3 / 4}[ V]}{V{FB 3 / 4}[ V]}-1right)]
- 稳定性要求:LDO的稳定性由内部跨导放大器、通晶体管规格、基极 - 发射极电阻和输出电容决定。需要满足一定的条件以确保系统稳定,例如输出电容需要满足:
[C{OUT 3 / 4}>alpha × g{C{-}} × tau{F} × beta^{2}]
- 输出电容:选择合适的输出电容并连接在调节器输出和地之间,以确保稳定性和减少噪声。
- 基极驱动噪声降低:为避免基极驱动噪声对输出的影响,可在基极 - 发射极电阻两端添加旁路电容,电容值推荐在470pF至2200pF之间。
- 最小负载要求:在无负载条件下,需要确保反馈电阻的电流超过通晶体管的泄漏电流,以防止输出电压上升。
- 热考虑:计算通晶体管的功耗,确保散热良好,避免热失控。
八、应用信息
(一)PCB布局指南
- 去耦电容应尽可能靠近IC引脚。
- SGND和PGND应隔离,并在输入滤波电容的负端附近单点连接。
- 高速开关节点(LX)应远离敏感模拟区域(FB、COMP_、B和EN)。
- 功率组件应均匀分布在电路板上,以实现良好的散热。
- 反馈连接应短而直接,反馈电阻应尽可能靠近IC。
- 输出电容应靠近负载。
- 将MAX15022的暴露焊盘连接到大面积铜平面,以提高功率耗散能力。
- 使用2oz.铜以降低走线电感和电阻。
(二)典型工作电路
文档中给出了MAX15022双降压跟踪和双降压排序并带有两个额外LDO的典型工作电路,为工程师提供了实际应用的参考。
九、总结
MAX15022是一款功能强大、性能优异的电源管理芯片,具有宽输入电压范围、双输出、高开关频率、多种保护功能和灵活的跟踪/排序功能等特点。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等元件,设计合适的补偿网络,同时注意PCB布局,以确保芯片的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用MAX15022进行电源设计时提供有价值的参考。你在使用MAX15022过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
