在电子设计领域,对于需要高电压偏置和精确电流监测的应用场景,一款性能出色的升压转换器和电流监视器至关重要。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX15031,一款专为雪崩光电二极管(APD)偏置等应用设计的80V、300mW升压转换器与电流监视器。
文件下载:MAX15031.pdf
MAX15031集成了一个带内部开关的恒频脉冲宽度调制(PWM)升压DC - DC转换器和一个具有高速可调电流限制功能的高端电流监视器。它能产生高达76V的输出电压,并能对高达4mA(300mW)的电流进行监测。该器件的输入电压范围为2.7V至11V,适用于雪崩光电二极管偏置、PIN偏置、变容二极管偏置以及LCD显示等多种应用场景。
采用恒频(400kHz)、电流模式PWM架构,输出电压噪声低,易于滤波。一个80V的内部功率开关可将输出电压提升至76V,内部软启动电路限制了升压转换器启动时的输入电流。
电流监视器具有超过三个数量级的动态范围,能够高精度地监测从500nA到4mA的电流。通过电阻可调节电流限制功能,能有效保护APD免受光功率瞬变的影响。
具备多种保护特性,如升压转换器开关的逐周期电流限制、欠压锁定以及当管芯温度达到+160°C时的热关断功能。同时,钳位二极管可保护监视器输出免受过压情况的影响。
具有关机模式,关机电流最大仅2μA,可有效节省功耗。采用热增强型4mm x 4mm、16引脚的TQFN封装,能在-40°C至+125°C的汽车温度范围内稳定工作。
输入电压范围在使用内部电荷泵时为+2.7V至+5.5V,或直接为+5.5V至+11V;输出电压调整范围从(VIN + 1V)到76V,能满足不同应用对高电压输出的需求。
开关频率固定在400kHz左右(在不同输入电压下有一定波动范围),最大占空比在2.9V至11V输入电压范围内可达86% - 94%,保证了稳定的功率转换。
在500nA至1mA的APD电流范围内,电流监测精度为±10%;在1mA至4mA范围内,精度为±3.5%,能够为系统提供精确的电流监测数据。
数据手册末尾给出了典型工作电路,分别适用于不同的输入电压范围(2.7V - 5.5V和5.5V - 11V)。这些电路包含了升压转换器、电流监测、反馈调节等关键部分,为工程师的实际设计提供了很好的参考。
通过连接一个从输出到FB再到SGND的电阻分压器来设置输出电压。选择FB到SGND的电阻R₁在200kΩ和400kΩ之间,根据公式(R{2}=R{1}left[left(frac{V{OUT }}{V{REF }}right)-1right])计算VOUT到FB的电阻R₂,其中VREF根据VCNTRL的值确定。
电感的选择需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻等参数,以保证其饱和电流额定值大于最大开关峰值电流限制值(ILIM_LX = 1.6A),并选择低DCR电阻的电感以提高效率。二极管应选用肖特基二极管,确保其峰值电流额定值大于峰值电感电流,且反向击穿电压大于输出电压。
输入电容方面,需用1μF(最小)的陶瓷电容对PWR和IN进行旁路,根据电源源阻抗情况可能需要更高值的电容。输出电容对于减少输出纹波至关重要,应选择低ESR、低ESL和高电容值的电容,必要时可添加RC滤波器进一步降低纹波。
PCB布局对于实现低开关损耗、干净稳定的操作至关重要。采用星形接地配置保护敏感的模拟接地,将SGND和PGND在输出旁路电容的返回端附近连接在一起,避免在其他地方连接。尽量缩短所有PCB走线,减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。确保到FB的反馈连接短而直接,将高速开关节点远离敏感的模拟区域,使用内部PCB层作为SGND的EMI屏蔽层。
MAX15031以其出色的性能和丰富的功能,为需要高电压偏置和精确电流监测的应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在光纤通信中的APD偏置,还是在LCD显示等其他领域,它都能发挥重要作用。工程师在使用时,只要根据其电气特性和设计要点进行合理的电路设计和布局,就能充分发挥该器件的优势,实现稳定可靠的系统设计。大家在实际应用中遇到过哪些类似器件使用的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
