在电子设计的世界里,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色、成本低廉的DC - DC控制器往往能为整个系统带来更稳定的电源供应和更高的效率。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX15026同步降压控制器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:MAX15026.pdf
MAX15026是一款低成本、小尺寸的DC - DC同步降压控制器,其输入电压范围为4.5V至28V,能产生可调的输出电压,范围从输入电压的85%降至0.6V,并且能够支持高达25A的负载。该器件采用了先进的技术和设计,具备多种保护功能和灵活的配置选项,适用于多种应用场景。
通过外部电阻,开关频率可以在200kHz至2MHz之间进行调节。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容,减小电路板的尺寸;而较低的开关频率则有助于降低开关损耗,提高效率。那么在实际设计中,我们该如何根据具体需求选择合适的开关频率呢?这就需要综合考虑负载特性、效率要求和电路板空间等因素。
采用自适应同步整流技术,消除了外部续流肖特基二极管的需求,提高了效率。同时,利用外部低侧MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,无需电流检测电阻,不仅降低了成本,还能在输出过载或短路故障时保护DC - DC组件。
文档中给出了详细的电气特性参数,这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。例如,在输入电压范围、静态电流、开关频率精度等方面都有明确的指标。在实际应用中,我们需要根据这些参数来选择合适的外部元件,以确保电路的性能符合要求。比如,在选择输入电容和输出电容时,就需要考虑其纹波电流和耐压等参数,以满足电路的稳定性和可靠性要求。
通过连接一个从输出到FB再到GND的电阻分压器,可以设置MAX15026的输出电压。计算公式为(R{1}=R{2}[(V{OUT } / V{FB}) - 1]),其中(V{FB}=0.591V),(R{2})可在1kΩ至50kΩ之间选择。在设计时,我们还需要考虑电阻的精度和温度系数对输出电压的影响。
外部电阻连接RT到GND可以设置开关频率,其关系为(R{RT}=frac{17.3 × 10^{9}}{f{SW}+(1 × 10^{-7})×(f_{SW}^{2})})。在选择电阻时,要根据所需的开关频率进行精确计算,同时要考虑电阻的功率和温度稳定性。
电感的选择需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDC)三个关键参数。一般来说,选择30%的峰峰值纹波电流与平均电流之比(LIR = 0.3)是一个比较好的折中方案。计算公式为(L=frac{V{OUT}(V{IN } - V{OUT})}{V{IN} f{SW} I{OUT} LIR })。同时,电感的饱和电流要足够高,以确保在最大电流限制值以上才会发生饱和,一般选择(I{SAT }≥ 1.35 × I{CL(TYP)})。
MAX15026提供了内部跨导放大器,其反相输入端和输出端可用于外部频率补偿。根据输出电容的类型,需要选择合适的补偿网络类型。
MAX15026驱动两个外部逻辑电平n沟道MOSFET,选择时需要考虑导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDS(MAX))、最小阈值电压(VTH(MIN))、总栅极电荷(QG)、反向传输电容(CRSS)和功率耗散等参数。为了获得最大效率,要选择在典型输入电压下传导损耗等于开关损耗的高端MOSFET,同时要确保在最小和最大输入电压下的功率损耗不超过封装热限制。
MAX15026使用自举电路来产生开启高端MOSFET所需的栅源电压,升压电容值根据公式(C{BST}=frac{QG}{Delta V{BST}})计算,其中(QG)是高端MOSFET的总栅极电荷,(Delta V_{BST})是高端MOSFET驱动开启后的允许电压变化,一般选择100mV至300mV。
PCB布局对于电路的性能和稳定性至关重要。要将所有功率组件放置在电路板的顶层,使用顶层的走线或铜箔来传输功率级电流,并在顶层与GND进行星形连接,以最小化信号路径中的电压降。同时,要保持功率走线和负载连接短,特别是在接地端子处。将MAX15026放置在同步整流MOSFET附近,保持LX、GND、DH和DL走线短而宽,并使用内部安静的铜平面来屏蔽模拟组件。此外,采用开尔文检测连接来提高电流限制的准确性,将高速开关节点与敏感模拟区域分开布线,以防止噪声干扰。
文档中给出了三种典型应用电路,分别是单4.5V至28V电源操作、单4.5V至5.5V电源操作和辅助5V电源操作。这些电路为我们提供了实际应用的参考,在设计时可以根据具体的电源要求和负载特性选择合适的电路结构。同时,要注意外部元件的选型和参数设置,以确保电路的性能达到最佳。
MAX15026以其宽输入输出范围、可调开关频率、多种保护功能和灵活的配置选项,成为了电源管理领域的一款优秀产品。在实际设计中,我们需要深入理解其特性和参数,根据具体的应用需求选择合适的外部元件,并遵循正确的设计和布局原则,以充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定、高效的电源供应。你是否在实际项目中使用过类似的DC - DC控制器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
