探索DS125DF111:高性能多协议2通道Retimer的技术奥秘
在高速数据传输领域,Retimer(重定时器)扮演着至关重要的角色,它能够有效补偿信号损耗、减少抖动,确保数据的准确传输。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的DS125DF111,一款高性能的多协议2通道Retimer。
文件下载:DS125DF111SQE.pdf
1. 产品概述
DS125DF111是一款低功耗、多速率的2通道Retimer,每个通道独立工作,支持9.8 - 12.5 Gb/s的数据速率。它集成了信号调理功能,包括输入连续时间线性均衡器(CTLE)、时钟和数据恢复(CDR)以及发射驱动器,能够显著提高长距离、有损、串扰受损的高速链路的传输性能,实现高比特误码率(BER < 1 × 10⁻¹⁵)。
1.1 主要特性
  • 引脚兼容:与DS110DF111引脚兼容,DS110DF111支持8.5 - 11.3 Gbps,DS125DF111支持9.8 - 12.5 Gbps。
  • 自适应CTLE:在6.25 GHz时最大可提供33 dB的增益,有效补偿传输通道中的高频损耗。
  • 自调谐5抽头DFE:能够有效抑制输入噪声、随机抖动和串扰,提高信号质量。
  • 数据环回功能:支持原始均衡和重定时数据的环回,方便测试和调试。
  • 可调发射输出电压(VOD):范围为600 - 1300 mVp-p,可根据实际应用需求进行调整。
  • 可设置发射去加重:范围为0 - -12 dB,补偿输出传输通道的色散。
  • 低功耗:每通道功耗仅220 mW,支持半速率、四分之一速率和八分之一速率锁定,以支持传统应用。
  • 片上眼图监测器(EOM)和PRBS发生器:EOM可用于测量水平和垂直眼图开口,PRBS发生器支持PRBS - 9和PRBS - 31序列。
  • 输入信号检测和CDR锁定检测/指示:方便系统监控和故障诊断。
  • 单电源供电:支持3.3 - V或2.5 - V单电源供电,简化电源设计。
  • 灵活的配置方式:支持SMBus、EEPROM或引脚配置,满足不同应用场景的需求。
  • 小型封装:采用4 - mm x 4 - mm、24引脚WQFN封装,节省电路板空间。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至85°C,适用于各种工业和通信应用。
1.2 应用领域
DS125DF111广泛应用于多个领域,包括:
  • 前端光互连:如SFF - 8431标准的光模块应用。
  • 10G/1G以太网:提高以太网链路的传输性能和可靠性。
  • CPRI(通用公共无线电接口):用于无线基站的前传和回传链路。
2. 技术细节剖析
2.1 数据路径操作
DS125DF111的数据路径主要包括输入通道均衡、时钟和数据恢复、PRBS模式发生器、数据路径复用器和输出驱动器、参考时钟控制引脚以及眼图开口监测器等功能模块。
2.1.1 输入通道均衡
由于印刷电路板(PCB)上的走线或铜缆等物理传输介质具有低通频率响应特性,会引入符号间干扰(ISI)。DS125DF111通过自适应CTLE和5抽头DFE来补偿这些损耗。CTLE能够自动适应输入传输介质,优化均衡设置,提高信号质量。当使用8b/10b编码且输入通道损耗超过15 dB时,需要适当修改CTLE设置和自适应算法,以避免CTLE自适应失败。
2.1.2 时钟和数据恢复
DS125DF111通过检测输入数据流中的比特转换,并将内部压控振荡器(VCO)锁定到这些比特转换的平均到达时间所代表的时钟上,实现时钟和数据恢复功能。这一过程显著降低了数据流中的抖动,重置了系统的抖动预算。
2.1.3 PRBS模式发生器
每个通道都可以配置为生成和输出自己的伪随机比特序列(PRBS),支持PRBS - 9和PRBS - 31序列,可用于测试和验证系统性能。
2.1.4 数据路径复用器和输出驱动器
数据路径复用器用于控制将哪个内部信号呈现给输出驱动器模块,输入包括原始均衡数据、重定时数据、PRBS模式和来自其他数据路径的环回数据。输出驱动器用于控制信号的幅度、去加重、边沿速率和极性,以增强传输质量。通过设置输出驱动器的参数,可以补偿输出传输通道的损耗,减少符号间干扰。
2.1.5 参考时钟
DS125DF111需要一个25 MHz ± 100 ppm的参考时钟来正常工作。该参考时钟用于确定VCO是否正确锁相到输入数据速率。由于DS125DF111不包含晶体驱动器,因此需要一个独立的外部振荡器。
2.1.6 控制引脚
DS125DF111的4级输入引脚利用电阻分压器来设置4个有效电平,提供更广泛的控制范围。在引脚控制模式下,虽然可以方便地进行配置,但可能会限制CTLE在高损耗输入通道场景下对高频数据速率的正确自适应能力。
2.1.7 眼图开口监测器
眼图开口监测器(EOM)用于测量CDR输入处的内部数据眼图,可用于水平眼图开口(HEO)和垂直眼图开口(VEO)测量以及全眼图捕获。通过EOM可以快速评估信号质量,优化CTLE和DFE的自适应设置。
2.2 设备功能模式
DS125DF111可以通过ENSMB引脚选择不同的控制模式,包括外部引脚控制、SMBus控制器控制或EEPROM配置加载。
2.2.1 控制引脚模式
在控制引脚模式下,4级输入引脚利用电阻分压器设置有效电平。为了最小化集成2.5 - V稳压器的启动电流,建议使用1K上拉/下拉电阻。如果多个4级输入需要相同的设置,可以将两个或多个1K电阻组合成一个较低值的电阻,以节省电路板空间。
2.2.2 SMBus主模式和从模式
在SMBus主模式下,DS125DF111在上电时从外部EEPROM读取初始配置。串行EEPROM必须支持最低520 KHz的频率。读取完成后,DS125DF111切换到SMBus从模式,可由外部控制器通过SMBus进一步配置。READEN#和DONE#引脚用于控制配置读取过程,避免总线冲突。
2.3 编程
DS125DF111可以通过SMBus进行编程,配置各种参数。
2.3.1 SMBus接口
在SMBus主模式或从模式下,DS125DF111必须分配一个唯一的SMBus地址。地址在电源上电后约25 ms被锁存,通过ADR[1:0]线的状态读取。
2.3.2 设备配置
可通过SMBus独立设置每个通道的配置参数。DS125DF111有控制/共享寄存器和通道寄存器两种类型的寄存器。控制/共享寄存器用于控制或观察影响所有通道操作的设置,通道寄存器用于设置每个通道的具体配置。
2.3.3 寄存器操作
许多寄存器被划分为位字段,方便对不同功能进行配置。通过对特定寄存器的读写操作,可以实现各种功能,如重置寄存器、设置速率和子速率、覆盖CTLE和DFE设置等。
3. 应用与实现
3.1 典型应用
DS125DF111适用于背板和前端端口应用,支持CPRI、Infiniband、以太网、Interlaken等多种数据速率和协议。在背板应用中,它可以有效补偿信号损耗,提高数据传输的可靠性。
3.2 设计要求
在设计使用DS125DF111的高速印刷电路板时,需要考虑以下关键因素:
  • 差分阻抗:使用100 - Ω差分阻抗走线,确保信号传输的稳定性。
  • 过孔处理:对连接器过孔和信号过孔进行背钻,以最小化过孔Stub长度。
  • 参考平面:使用参考平面过孔,为返回电流提供低电感路径。
  • 交流耦合电容:将发射链路的交流耦合电容放置在靠近接收端的位置,电容最大尺寸为0402。
3.3 详细设计步骤
  • 确定参考时钟:选择合适的参考时钟频率和路由方案。
  • 规划通道连接:注意电路板原理图中所需的极性反转路由。
  • 分配SMBus地址:确保每个设备具有唯一的SMBus地址,避免总线冲突。
  • 进行通道仿真:在PCB布局完成前,使用IBIS - AMI模型进行简单的通道仿真。
  • 初始化序列:对所有所需通道重复进行通道寄存器配置,包括CDR重置、自适应模式配置、数据速率选择、输出驱动器VOD和去加重设置、可选中断使能和参考时钟环通使能等,最后释放CDR重置。
4. 电源供应与布局
4.1 电源供应建议
DS125DF111具有可选的内部电压调节器,可提供2.5 - V电源。在3.3 - V模式下,VIN引脚连接3.3 - V电源,内部调节器为VDD引脚提供2.5 - V电源。在2.5 - V模式下,VIN引脚直接连接2.5 - V电源,当电压低于2.9 V时,内部调节器禁用,允许外部电源为DS125DF111供电。每个VDD引脚需要一个0.22 - uF的电容进行电源去耦,总电容应≤0.5 µF。
4.2 布局指南
  • 差分阻抗:高速输入和输出优化为与100Ω受控差分阻抗互连配合使用。
  • 过孔使用:尽量少使用过孔,并确保差分对两侧的过孔对称放置,同时为返回电流提供低电感路径。
  • 信号隔离:将差分信号与其他信号和噪声源分开,避免干扰。
  • 去耦电容:去耦电容应尽可能靠近DS125DF111放置。
  • 环路滤波器电容:环路滤波器电容应尽可能靠近DS125DF111。
5. 总结
DS125DF111作为一款高性能的多协议2通道Retimer,具有丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足各种高速数据传输应用的需求。通过深入了解其技术细节和应用要求,电子工程师可以更好地设计和实现基于DS125DF111的系统,提高数据传输的可靠性和性能。在实际应用中,合理的电源供应和布局设计也是确保DS125DF111正常工作的关键因素。希望本文能够为电子工程师在使用DS125DF111进行设计时提供有益的参考。你在使用DS125DF111的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
