深入解析 ISL8488E/8489E/8490E/8491E RS - 485/RS - 422 收发器
在工业自动化、安防网络等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485 和 RS - 422 作为常用的差分数据传输标准,在长距离和嘈杂环境中表现出色。而 Intersil 的 ISL8488E、ISL8489E、ISL8490E 和 ISL8491E 系列收发器,正是满足这些需求的优秀选择。今天,我们就来深入了解一下这些器件。
文件下载:ISL8488EIBZA.pdf
产品概述
ISL8488E、ISL8489E、ISL8490E、ISL8491E 是具备 ESD 保护的 BiCMOS 单收发器,采用 5V 供电,同时满足 RS - 485 和 RS - 422 平衡通信标准。每个驱动器输出和接收器输入都能抵御 ±15kV 的 ESD 冲击,且不会出现闩锁现象。与竞品不同的是,这些器件适用于 10% 容差的电源(4.5V 至 5.5V)。
它们采用全双工配置(独立的接收输入和发送输出引脚),非常适合在总线引脚上需要高 ESD 耐受性的 RS - 422 网络。其中,ISL8488E 和 ISL8490E 是 8 引脚版本,没有接收和发送输出使能引脚;另外两个版本则在标准的 14 引脚封装中包含了接收和发送输出使能引脚。
关键特性
1. ESD 保护
RS - 485 I/O 引脚具备 ±15kV HBM 的 ESD 保护,其他引脚的 ESD 等级也大于 7kV HBM,能有效防止静电对器件的损坏。在实际应用中,这可以大大提高设备的可靠性和稳定性,减少因静电问题导致的故障。
2. 高数据速率
ISL8490E 和 ISL8491E 能够实现高达 10Mbps 的数据速率,适用于对数据传输速度要求较高的应用场景。而 ISL8488E 和 ISL8489E 虽然数据速率为 0.25Mbps,但它们采用了压摆率限制驱动器,可减少 EMI 并降低反射,保证数据的准确传输。
3. 单单位负载
这些器件对 RS - 485 总线呈现“单单位负载”,允许网络上最多连接 32 个发送器和接收器。如果需要更高的设备密度,可参考 ISL4489E 和 ISL4491E 数据手册中的“1/8 单位负载”版本,可支持总线上连接 256 个设备。
4. 低静态电流
不同型号的静态电流有所差异,如 ISL8488E 为 120µA,ISL8489E 为 140µA,ISL8490E 和 ISL8491E 为 370µA。低静态电流有助于降低功耗,延长设备的使用寿命。
5. 宽共模输入电压范围
具备 - 7V 至 + 12V 的共模输入电压范围,能够适应不同的电气环境,有效处理接地电位差和外部场感应电压。
6. 过流和过热保护
驱动器输出具有短路保护功能,即使电压超过电源电压也能保证安全。此外,片上热关断电路可在功耗过大时禁用发送输出,防止器件损坏。在热关断期间,接收器仍能正常工作。
引脚说明
PIN FUNCTION
RO 接收器输出:当 A 比 B 至少高 0.2V 时,RO 为高电平;当 A 比 B 低 0.2V 或更多时,RO 为低电平;当 A 和 B 未连接(浮空)时,RO 为高电平。
RE 接收器输出使能。当 RE 为低电平时,RO 使能;当 RE 为高电平时,RO 呈高阻抗状态。
DE 驱动器输出使能。当 DE 为高电平时,驱动器输出 Y 和 Z 使能;当 DE 为低电平时,它们呈高阻抗状态。
DI 驱动器输入。DI 为低电平时,输出 Y 为低电平,输出 Z 为高电平;DI 为高电平时,输出 Y 为高电平,输出 Z 为低电平。
GND 接地连接。
A ± 15kV HBM ESD 保护,非反相接收器输入。
B ± 15kV HBM ESD 保护,反相接收器输入。
Y ± 15kV HBM ESD 保护,非反相驱动器输出。
Z ± 15kV HBM ESD 保护,反相驱动器输出。
VCC 系统电源输入(4.5V 至 5.5V)。
NC 未连接。
应用场景
这些收发器适用于多种应用场景,包括工厂自动化、安防网络、建筑环境控制系统、工业/过程控制网络、电平转换器(如 RS - 232 到 RS - 422)以及 RS - 232“延长线”等。
设计要点
1. 电缆选择
RS - 485/RS - 422 网络推荐使用双绞线。双绞线能够将噪声和电磁感应电压作为共模信号拾取,而差分接收器可以有效抑制这些共模信号,提高数据传输的可靠性。
2. 数据速率与传输长度
RS - 485/RS - 422 适用于最长 4000 英尺的网络,但系统的最大数据速率会随着传输长度的增加而降低。例如,工作在 10Mbps 的器件传输长度限制在几百英尺,而 250kbps 版本在超过 1000 英尺的长度下仍能以全速率运行。
3. 终端匹配
对于 10Mbps 的器件,正确的终端匹配非常重要,可减少反射。而 250kbps 版本的短网络可以不进行终端匹配,但除非功耗是主要考虑因素,否则建议进行终端匹配。在点对点或点对多点(总线上有单个驱动器)网络中,主电缆应在离驱动器最远的一端以其特性阻抗(通常为 120Ω)进行终端匹配。在多接收器应用中,连接接收器到主电缆的分支应尽量短。多点(多驱动器)系统则要求主电缆两端都以其特性阻抗进行终端匹配。
总结
ISL8488E、ISL8489E、ISL8490E 和 ISL8491E 系列收发器凭借其出色的 ESD 保护、高数据速率、低功耗和完善的保护机制,为工业和通信领域的数据传输提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择型号,并注意电缆选择、数据速率与传输长度的关系以及终端匹配等问题,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
