PT153S设计资料 PT153S规格书 替代RTL8153B 千兆网卡方案 PT153国产网口芯片,可以直接替代RTL8153, 不用更改电路,PIN TO PIN替代RTL8153,芯片成本比RTL8153便宜,更具性价比。
处理器: CPU:32位RISC-V CPU - 动态分支预测 - 支持RV32 I/E/M/A/C指令扩展 - 支持硬件实现非对齐地址访问 - 支持32位AHB lite - 支持WFI和WFE
存储资源: 片上ROM - 容量32KB
片上SRAM: - 容量96KB
SIP flash: - 容量2Mb
USB接口: - 支持USB3.2 Gen1 标准 - 兼容SS/HS/FS 速率模式 - 支持LPM - 支持5个物理端点
网络接口: - 支持千兆/百兆/十兆
- 支持TCP/UDP/IPv4/IPv6校验和卸载 IEEE 802.1Q VLAN tag
- 支持IEEE 802.3AZ
- 支持Wake-On-LAN:链路层状态 改变;魔术包;唤醒帧
PT153S是方寸微电子自主研发的一款全国产化USB千兆网卡芯片,集成了国产RISC-V CPU、USB3.0及以太网PHY,具备功能丰富、性能强劲、功耗低等特点,可广泛应用于USB千兆网卡、扩展坞、PC及嵌入式工业主板等电子产品。
PT153S是一款专为USB转千兆网络应用设计的国产芯片,其核心特性包括:
全国产化设计:从芯片设计、生产到封装全流程均在国内完成,集成国产32位高性能RISC-V CPU及国产USB3.0与以太网PHY。
高兼容性:支持USB3.0/2.0/1.1协议及以太网10/100/1000M收发器,兼容IEEE 802.3、IEEE 802.3u、802.3ab等标准,并支持多种操作系统,包括国产系统(鸿蒙、统信、麒麟)、Windows、Mac OS、Linux、Ubuntu、Android和iOS。
PT153S的技术参数涵盖了处理器、存储、接口及电气特性等多个方面:
处理器与存储
CPU:32位RISC-V CPU,支持动态分支预测、RV32 I/E/M/A/C指令扩展、硬件非对齐地址访问及32位AHB lite总线。
存储资源:片上ROM容量32KB,片上SRAM容量96KB,SIP flash容量2Mb。
接口与功能
USB接口:支持USB3.2 Gen1标准,兼容SS/HS/FS速率模式,支持链路电源管理(LPM)及5个物理端点。
网络接口:支持千兆/百兆/十兆以太网,具备TCP/UDP/IPv4/IPv6校验和卸载、IEEE 802.1Q VLAN标记、IEEE 802.3AZ能效以太网及Wake-On-LAN(支持链路层状态改变、魔术包、唤醒帧唤醒)功能。
通用与模拟器件:集成1路timer控制器、1路wdt控制器、1路SPI主控制器、1路UART控制器及4个通用I/O;模拟器件包括1个PLL、2个POR、1个LDO(5V转3.3V)和1个DC-DC(3.3V转1.1V)
电气特性与封装
电气特性:ESD防护达4KV(HBM)、100V(MM)、250V(CDM);工作温度范围0~70℃,贮藏温度-55~125℃;内核工作电压1.1V,IO工作电压1.8V~3.3V。
封装与时钟:采用QFN40封装,适用于紧凑板框设计;时钟源使用外置25MHz无源晶体配合GPHY内部振荡
PT153S在应用场景和替代兼容性方面具有显著优势:
应用领域:主要应用于USB以太网适配器、扩展坞、PC、嵌入式工业主板,并适用于移动互联网装置、上网本、个人平板电脑、游戏机、移动媒体播放器、IP机顶盒、IPTV、DVD、DVR等设备。
替代优势:PT153S可直接替代瑞昱(Realtek)的RTL8153(包括RTL8153B和RTL8153E)及ASIX的AX88179方案,无需更改电路,实现pin-to-pin兼容,且在成本上更具性价比
功能与性能一致:替代后网络功能和性能不受影响,支持相同的协议和特性。
设计简化:由于管脚定义和电路设计原理图一致,可直接替换,缩短产品开发周期
