深入解析MAX15036/MAX15037:高性能DC - DC转换器的设计与应用
引言
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的核心部件之一。今天,我们要深入探讨的是Maxim公司的两款高性能DC - DC转换器:MAX15036和MAX15037。这两款转换器以其高频率、大电流输出以及丰富的功能特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX15036.pdf
产品概述
基本特性
MAX15036/MAX15037是集成了n沟道功率MOSFET的高频DC - DC转换器,能够提供高达3A的负载电流。其中,MAX15036适用于非同步降压或升压拓扑电源设计,而MAX15037则专门用于同步降压拓扑电源设计。它们的输入电压范围为4.5V至5.5V或5.5V至23V,并且可以通过外部电阻将开关频率设置在200kHz至2.2MHz之间。
功能特点
  • 高效设计:采用电压模式架构和峰值开关电流限制方案,确保在高达2.2MHz的开关频率下稳定运行。
  • 保护机制:具备过流保护和过热关断功能,为负载点调节应用提供可靠且紧凑的电源。
  • 附加特性:包括同步功能、内部数字软启动和使能输入等,增强了设计的灵活性。
应用场景
这两款转换器广泛应用于xDSL调制解调器电源、汽车收音机电源、服务器和网络设备、IP电话/WLAN接入点等领域。
关键参数与性能
电气特性
  • 输入电压范围:4.5V至5.5V或5.5V至23V,适应多种电源环境。
  • 输出电压:降压模式下可调节至低至0.6V,升压模式下可高达28V。
  • 输出电流:最大可达3A,满足大多数负载需求。
  • 效率表现:在不同的工作条件下,效率表现出色。例如,在特定条件下,MAX15036的效率可达79%,MAX15037的效率可达90%。
典型工作特性
通过一系列图表,我们可以直观地了解到这两款转换器在不同工作条件下的性能表现,如效率与输出电流的关系、输出电压与开关频率的关系等。这些特性为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
工作原理
PWM控制器
MAX15036/MAX15037采用脉冲宽度调制(PWM)电压模式控制方案。MAX15036为非同步转换器,使用外部低正向压降肖特基二极管进行整流;MAX15037为同步转换器,驱动低侧、低栅极电荷MOSFET以提高效率。
工作过程
在每个时钟上升沿,转换器的高端n沟道MOSFET开启,直到达到适当或最大占空比,或者检测到开关的最大电流限制。在开关周期的后半段,低侧开关关闭,肖特基二极管正向偏置,电感为输出提供能量并补充输出电容的电荷。
设计要点
开关频率设置
开关频率可以通过内部振荡器或外部同步信号来设置。通过连接从OSC到SGND的外部电阻ROSC,可以调整内部振荡器的频率。当使用外部同步信号时,需要确保内部开关频率在(0.8 × fSYNC) ≤ fSW ≤ (1.2 × fSYNC)的范围内。
降压转换器设计
  • 有效输入电压范围:输入电压范围受到占空比和导通时间的限制。需要根据具体的电路参数来确定最小和最大输入电压。
  • 输出电压设置:通过连接从VOUT到FB的电阻分压器来设置输出电压。
  • 电感选择:需要考虑电感值、峰值电感电流和电感饱和电流等参数。一般建议选择ΔIP - P等于满载电流的30%,以平衡效率和尺寸。
  • 输入和输出电容选择:根据开关频率、峰值电感电流和允许的电压纹波来确定输入和输出电容的参数。
升压转换器设计
MAX15036可以配置为升压转换器。在升压模式下,需要根据特定的公式计算电感、输入电容和输出电容的值。
补偿设计
MAX15036/MAX15037具有内部跨导误差放大器,可用于外部频率补偿。根据输出电容的ESR零频率和目标交叉频率,选择合适的补偿网络(Type II或Type III),以实现所需的闭环带宽和相位裕度。
PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。以下是一些关键的布局指南:
  • 散热设计:将暴露焊盘焊接到IC下方的大铜平面上,以增强散热效果。
  • 信号隔离:将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离开来。
  • 短路径设计:保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的运行。
  • 反馈连接:确保从FB到COUT的反馈连接短而直接。
  • 高速节点布线:将高速开关节点(BST/VDD、SOURCE)远离敏感的模拟区域(BYPASS、COMP、FB和OSC)。
总结
MAX15036/MAX15037是两款性能卓越的DC - DC转换器,具有高频率、大电流输出、丰富的功能特性和良好的保护机制。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理设置开关频率、选择合适的电感和电容、进行有效的补偿设计,并遵循PCB布局指南,以确保转换器的稳定运行和高性能表现。希望本文能够为电子工程师在使用MAX15036/MAX15037进行电源设计时提供有价值的参考。
你在使用这两款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
