最佳实践 | ZeroNews解决企微 API 回调难题,内网 OpenClaw集成指南
很多小伙伴在内网环境中搭建了功能强大的 OpenClaw,想要用它来自动化处理企业微信的业务——比如自动创建一个智能表格、自动写入会议纪要、或者批量生成文档。
但在实际操作中,大家都会撞上一堵墙:企业微信要求调用文档 API 的请求必须来自合法的“企业内部应用”,而内部应用往往需要一个公网可访问的回调地址来完成身份验证和配置。
没有公网 IP?不想折腾复杂的防火墙映射?使用 ZeroNews 轻松打通这条链路。
为什么你需要这个组合?
1.  OpenClaw: 强大的自动化/AI 集成能力,但通常部署在内网环境中,无法直接被企业微信后台“握手”。
2.  企业微信 API 限制: 创建文档、读写智能表格等高级功能,必须通过“自建应用”的身份进行,且需要验证 URL 有效性。
3.  ZeroNews (wecom-pxy):解决了企业微信回调地址的校验问题,让内网服务瞬间具备接收企微验证信号的能力。
第一步:在内网安装Openclaw,并接入企业微信
● 企业微信官网已经给出了将Openclaw接入企微的方法,这里我们直接查看其官方的文档即可:
● OpenClaw接入企业微信智能机器人
第二步:在企业微信后台创建自建应用
登录企业微信管理后台,在“应用管理”中创建一个自建应用。你需要记录下:
● AgentId
● Secret
● 企业 ID (corpid)
人工智能
具体如何在企业微信上创建应用,可以继续参考企业微信的文档:
企微创建应用文档
第三步:安装并配置 ZeroNews 回调地址
这是最关键的一步。参考 ZeroNews官方安装文档,通过其提供的代理服务,你可以获得一个公网域名。
● 原理: ZeroNews 会帮你自动响应企微的 GET 请求校验。
● 注意:如果创建的应用,需要调用企业微信的API或OAuth2.0,则企业需要准备可信的回调域名,此处的可信域名是指,域名的所属权,跟当前企业微信认证主体一致,或是关联体。
● 配置域名映射:此步骤,需要登录ZeroNews 控制台,按要求完成域名的cname映射,详细实操文档为:
ZeroNews(零讯)自有域名 文档
● 配置可信域名:
回到企业微信管理后台,将 ZeroNews 生成的公网 URL 填写到企业微信自建应用的开发者接口-网页授权及JS-SDK里。并按照企业微信的要求完成域名验证。
人工智能
人工智能
域名验证通过后,此时就可以使用OpenClaw来调用企业新文档API
第四步:配置OpenClaw 调用文档 API
当回调链路打通后,你的 OpenClaw 就可以通过 ZeroNews 提供的稳定通道,此时你需要将企业ID,应用ID等信息通过会话窗口,发送给OpenClaw,便可获得Access token,应用凭证(Access Token)去调用企微 API 了。
人工智能
● 创建文档: 发送 POST 请求至企微接口,OpenClaw 即可调用企微文档API,来创建文档,或智能表格
请求地址: https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/wedoc/create_doc?access_token=ACCESS_TOKEN 请求包体 {	"spaceid": "SPACEID",	"fatherid": "FATHERID",	"doc_type": 3,	"doc_name": "DOC_NAME",	"admin_users": ["USERID1", "USERID2", "USERID3"]}
人工智能
● 读写智能表格: 实现内网数据库与企微智能表格的实时同步。
人工智能
场景演示:自动化办公的新姿势
情景: 每天下午 5 点,内网 OpenClaw 自动汇总当天的系统运行数据。
动作: 通过 ZeroNews 代理,OpenClaw 成功调用企微文档 API,在指定的群聊文件夹中创建一份《运营日报.docx》,并自动将数据写入其中。
结果: 无需人工干预,老板在手机端就能直接查看由内网 AI 总结出的最新报表。
总结
利用 OpenClaw + ZeroNews 这一组合,我们解决了“内网无法被企微识别”的硬件局限。让企业微信的安全机制与内网的高效工具实现了完美无缝的对接。
如果你也正受困于“回调地址验证失败”,不妨试试这个方案!
