MAX15034:可配置单/双输出同步降压控制器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,为高电流应用选择一款合适的同步降压控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX15034,这是一款可配置的单/双输出同步降压控制器,适用于多种高电流应用场景。
文件下载:MAX15034.pdf
一、产品概述
MAX15034是一款两相、可配置的单输出或双输出降压控制器,其输入电压范围有两种选择,分别为4.75V至5.5V或5V至28V。通过模式选择输入(MODE),可以轻松实现双输出电源,或者将两相连接在一起以实现单输出的高电流电源。每个输出通道都能够驱动n沟道MOSFET,并且可以提供超过25A的负载电流。
该控制器采用平均电流模式控制,每相的开关频率最高可达1MHz,且两相之间的相位相差180°。这种异相操作在双相单输出电压应用中,能够显著降低输入电容的纹波电流和输出电压的纹波。此外,每个控制器都拥有高性能的电流和电压误差放大器,可以针对最佳的输出滤波L - C值和瞬态响应进行补偿。
二、产品特性亮点
2.1 宽输入电压范围
支持4.75V至5.5V或5V至28V的输入电压,能够适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2.2 双输出或单输出可选
可配置为两个独立的25A输出,或者一个50A的单输出,满足多样化的应用需求。
2.3 平均电流模式控制
具有精确的可调电流限制功能,180°交错操作可减小输入滤波电容器的尺寸,同时在并联模式下限制反向电流吸收。
2.4 输出电压可调
每个输出电压可在0.61V至5.5V之间进行调节,并且具有独立可编程的自适应电压定位功能。
2.5 其他特性
包括单调启动到预偏置输出、每个输出的独立关断、100kHz至1MHz每相可编程开关频率、200kHz至2MHz的振荡器频率同步、输出的数字软启动、打嗝模式过流保护、过温关断等。
三、电气特性详解
3.1 系统规格
输入电压范围根据不同的连接方式有所不同,在IN和REG短接进行+5V操作时,范围为4.75V至5.50V。静态电源电流在fOSC = 500kHz,DH_或DL_开路时,典型值为17mA。
3.2 启动/内部稳压器输出
REG具有欠压锁定(UVLO)功能,上升阈值在4.0V至4.5V之间,滞回为200mV。REG输出精度在VIN = 5.8V至28V,ISOURCE = 0至65mA时,为4.75V至5.30V。在VIN < 5.8V,ISOURCE = 60mA时,REG压差为0.5V。
3.3 内部参考
内部参考电压在EAN连接到EAOUT,TA = -40°C至+125°C时,为0.605V至0.620V。数字软启动的斜坡周期为1024个时钟周期,软启动电压步长为64步。
3.4 MOSFET驱动器
p沟道输出驱动器阻抗典型值为1.35Ω,n沟道输出驱动器阻抗典型值为0.45Ω。输出驱动器的源电流和灌电流分别可达2.5A和5A。
3.5 电流限制
内部平均电流限制阈值为20.4mV至24.75mV,反向平均电流限制阈值为 - 3.0mV至 - 0.1mV。外部平均电流限制阈值可通过连接从REG到AVGLIMIT再到AGND的电阻分压器进行调整。
四、典型工作特性分析
4.1 电源电流与温度和频率的关系
从典型工作特性曲线可以看出,电源电流会随着温度和频率的变化而变化。在不同的输入电压(如5V、12V、24V)下,电源电流的变化趋势有所不同。一般来说,随着频率的增加,电源电流也会相应增加;而在一定温度范围内,温度升高也会导致电源电流略有上升。
4.2 振荡器频率与RT电阻的关系
振荡器频率可以通过连接从RT/CLKIN到AGND的外部电阻(RT)进行设置,其关系满足公式 (f{OSC}=frac{2.5 × 10^{10}}{R{R T}} Hz) 。这使得工程师可以根据实际需求灵活调整开关频率。
4.3 其他特性
还展示了REG的线性调节、负载调节、输出负载瞬态响应、驱动器上升和下降时间、输出异相波形、平均电流限制与VAVGLIMIT的关系等典型工作特性,这些特性对于评估控制器在实际应用中的性能非常重要。
五、引脚功能介绍
MAX15034共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • 电流检测引脚(CSN、CSP:用于检测输出电流,通过连接到检测电阻的正负极,将差分电压输入到内部的电流检测放大器进行放大。
  • 误差放大器引脚(EAOUT、EAN:电压误差放大器的输出和反相输入引脚,用于设置输出电压和进行补偿网络连接,以实现自适应电压定位。
  • 模式选择引脚(MODE):用于选择单输出双相或双输出降压调节器模式。
  • 使能引脚(EN_):用于控制每个输出通道的MOSFET驱动器的开启和关闭,可用于输出电压排序。
  • 其他引脚:还包括升压电容连接引脚(BST)、栅极驱动器输出引脚(DH、DL_)、电源引脚(VDD、REG、IN)、接地引脚(AGND、PGND)等。
六、详细工作原理
6.1 配置模式
通过MODE输入引脚的高低电平,可以将MAX15034配置为两种不同的工作模式。当MODE接地时,设备作为双输出DC - DC转换器工作;当MODE连接到REG时,设备作为双相单输出降压调节器工作,且两相输出相位相差180°。
6.2 控制环路
采用平均电流模式控制拓扑,由内部电流环和外部电压环组成。内部电流环控制输出电流,外部电压环控制输出电压。内部电流环吸收电感极点,将外部电压环的阶数降低为单极点系统,提高了控制的稳定性和响应速度。
6.3 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):监测VREG电压,在电压达到4.0V至4.5V之间时启动,具有200mV的滞回,防止启动时的抖动。
  • 打嗝模式过流保护:当电流超过限制阈值时,故障积分计数器开始计数。当计数达到32,768时,关闭外部MOSFET;当故障消除后,计数器开始倒计时,经过524,288个时钟周期后恢复开关操作,有效保护了功率MOSFET。
  • 过温关断:当芯片温度超过160°C时,自动关闭MAX15034,防止芯片过热损坏。
七、设计流程
7.1 电感选择
电感值由每相的开关频率、每相的峰 - 峰纹波电流和输出允许的电压纹波决定。一般选择峰 - 峰纹波电流约为每通道输出电流的30%,并根据公式 (L=frac{V{OUT }left(V{IN(MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN } × f{SW} × Delta I{L}}) 计算最小电感值。同时,要考虑电感的饱和电流大于最坏情况下的峰值电感电流。
7.2 功率MOSFET选择
选择MOSFET时,需要考虑总栅极电荷、RDS(ON)、功率耗散、最大漏 - 源电压和封装热阻等因素。应选择针对高频开关应用优化的MOSFET,以降低开关损耗和提高效率。
7.3 输入电容选择
降压转换器的不连续输入电流波形会导致输入电容产生较大的纹波电流。输入电容的选择取决于开关频率、峰值电感电流和允许反射回源的峰 - 峰电压纹波。增加相数可以降低输入电容的要求,应选择能够处理最大输入RMS纹波电流的低ESR输入电容。
7.4 输出电容选择
输出电容的电容值和ESR要求由最坏情况下的峰 - 峰电感纹波电流、允许的峰 - 峰输出纹波电压和阶跃负载时输出电压的最大偏差决定。建议使用SP聚合物和陶瓷电容器的组合,以获得更好的瞬态负载和纹波/噪声性能。
7.5 电流限制设置
MAX15034具有平均电流限制和打嗝故障电流限制两种保护机制。平均电流限制可以通过内部设置或外部AVGLIMIT引脚进行调整,计算公式为 (LIMIT(MIN) =frac{20.4 mV}{R_{SENSE }}) 。打嗝故障保护在过流时会周期性地关闭和开启开关操作,以保护电路。
7.6 输出电压设置
输出电压由电阻R1、R2和RF的组合决定。首先选择R2的值,然后根据公式 (R 1=frac{left(V{OUT (NL) }-0.6125right)}{0.6125} × R 2) 计算R1的值,最后根据公式 (R{F}=frac{I{OUT } × R{SENSE } × 36 × R{1}}{Delta V{OUT }}) 计算RF的值。
7.7 补偿设计
采用平均电流模式控制方案,通过补偿网络在电流误差放大器(CEA1或CEA2)的输出进行频率补偿,以确保电流环的稳定性。补偿网络的参数计算需要考虑电感值、输出电压、开关频率等因素,具体公式为 (R{C F} leq frac{2 × f{S W} × L}{V{OUT } × RSENSE × 36 × g{m}}) 等。
八、总结
MAX15034是一款功能强大、性能优异的可配置单/双输出同步降压控制器,适用于高端计算机、工作站、服务器、显卡、网络系统、电信DC - DC调节器、RAID系统等多种高电流应用场景。其丰富的特性和灵活的配置方式为电子工程师提供了更多的设计选择,同时完善的保护功能也确保了系统的可靠性和稳定性。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电感、MOSFET、电容等元件,并进行准确的参数设置和补偿设计,以充分发挥MAX15034的性能优势。
你在使用MAX15034的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言讨论。
