LTM2889:隔离CAN FD μModule收发器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的收发器对于构建稳定、高效的通信系统至关重要。LTM2889作为一款隔离CAN FD μModule收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:LTM2889HY-5#PBF.pdf
一、产品概述
LTM2889是一款完整的电流隔离式控制器局域网(CAN)μModule收发器,无需外部组件,单个电源通过集成的隔离式DC/DC转换器为接口的两侧供电。它有3.3V和5V电源版本可供选择,双电压CAN收发器和可调稳压器允许使用3.3V或5V版本提供3.3V或5V隔离电源。耦合电感器和隔离电源变压器在线路收发器和逻辑接口之间提供2500 VRMS的隔离,适用于需要打破接地环路、允许大共模电压范围的系统。
二、关键特性剖析
2.1 隔离性能
- 电气隔离:提供2500 VRMS的隔离电压,符合UL1577标准,能有效防止接地环路和高电压干扰,确保通信的稳定性。
- 共模瞬态抗扰度:高达30kV/μs的共模瞬态抗扰度,保证在恶劣电磁环境下通信不受干扰。
2.2 电源特性
- 隔离电源:提供隔离的DC电源,输出电压为5V(可调节至3.3V),LTM2889 - 5可提供高达150mA的隔离电源输出,LTM2889 - 3可提供100mA。
- 低功耗:低功耗关断模式下典型电流小于1μA,有效降低系统功耗。
2.3 通信性能
- 高速通信:支持高达4Mbps的CAN灵活数据速率(CAN FD),满足高速数据传输需求。
- 逻辑接口灵活:逻辑电源引脚允许与1.62V至5.5V的不同逻辑电平轻松接口,独立于主电源。
2.4 保护特性
- 高总线故障电压容限:CAN总线接口引脚(CANH、CANL、SPLIT)具有±60V的故障保护,在各种运行状态下都能提供可靠保护。
- ESD保护:收发器接口引脚具有±25kV的ESD保护,隔离屏障两侧具有±10kV的ESD保护,有效防止静电损坏。
三、电气特性详解
3.1 电源参数
- 供电电压:VCC、PVCC、VL和VCC2的供电电压范围在不同版本和工作条件下有所不同,具体可参考数据手册。
- 供电电流:不同工作模式下(如关断、隐性、显性)的供电电流也有明确的参数,例如在关断模式下,ICC、PICC和IL典型值为0 - 10μA。
3.2 控制输入参数
- 输入电压:控制输入引脚(S、ON、RE、TXD)的高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)根据VL的不同有不同的取值范围。
- 输入电流:高电平输入电流(IIH)和低电平输入电流(IIL)也有相应的参数规定。
3.3 收发器参数
- 输出电压:CAN总线输出电压(VO(D)、VO(R))、差分输出电压(VOD(D)、VOD(R))和共模输出电压(VOC(D))在不同条件下有明确的数值范围。
- 输入电阻和电容:CANH和CANL的输入电阻(RIN)、差分输入电阻(RID)、输入电容(CIH、CIL、CID)等参数影响着收发器的性能。
3.4 开关特性
- 数据速率:最大数据速率可达4Mbps。
- 传播延迟:包括TXD到总线、总线到RXD等不同信号的传播延迟,在不同VCC2电压和工作模式下有不同的数值。
3.5 隔离特性
- 绝缘电压:额定介电绝缘电压为3000 VRMS(1秒)和2500 VRMS(1分钟)。
- 共模瞬态抗扰度:LTM2889 - 3和LTM2889 - 5在特定条件下的共模瞬态抗扰度为30 - 50kV/μs。
四、引脚功能与应用电路
4.1 引脚功能
- 逻辑侧引脚:RE用于接收器输出使能,RXD为接收器输出,TXD为发送驱动输入,S用于发送驱动静音,ON为使能引脚,VL为逻辑电源,VCC为供电电压,PVCC为隔离电源输入,GND为逻辑侧电路接地。
- 隔离侧引脚:CANL和CANH为CAN总线线路,SPLIT为可选的分裂终端共模稳定输出,GND2为隔离侧电路接地,RS为关断模式/压摆率控制输入,ADJ为调节引脚,VCC2为隔离电源输出,DNC为不连接引脚。
4.2 典型应用电路
- 隔离CAN总线接口:适用于工业网络、DeviceNet应用等,可实现可靠的隔离通信。
- 隔离电源应用:可作为专用的隔离5V电源,为其他设备提供稳定的电源。
五、应用信息与设计考虑
5.1 隔离器μModule技术
LTM2889利用隔离器μModule技术,通过无芯变压器将信号和功率跨越隔离屏障进行传输,具有数据刷新、错误检查、故障安全关断和高共模抗扰度等功能。
5.2 DC/DC转换器
内部集成的DC/DC转换器无需外部组件,采用全桥驱动器和全波电压倍增器拓扑,提供稳定的5V输出。
5.3 VCC2输出调节
VCC2输出可通过连接电阻分压器调节至3.3V,降低PVCC电流并可能减少EMI。
5.4 工作模式
- 正常模式:ON引脚高电平且S引脚低电平时,收发器可通过CANH和CANL总线线路进行数据收发。
- 静音模式:S引脚高电平时,驱动器输出变为隐性状态。
- 关断模式:ON引脚低电平时,设备进入关断模式,所有功能关闭。
5.5 CAN收发器特性
- 故障保护:具有±60V的故障保护和±36V的扩展共模范围,提高系统的可靠性。
- ESD保护:提供±25kV的ESD保护,确保设备在静电环境下的安全性。
- 高速操作:支持高达4Mbps的操作,满足高速通信需求。
5.6 压摆率控制
RS引脚可调节驱动器的压摆率,通过串联压摆控制电阻RSL实现,降低电磁辐射。
5.7 SPLIT引脚应用
SPLIT引脚提供缓冲电压,用于偏置分裂终端电阻的中点,减少共模电压扰动。
5.8 PCB布局考虑
- 电源布线:确保PVCC、VCC2和GND2的铜布线足够,以减少电阻损耗和热应力。
- 去耦电容:推荐使用额外的大容量电容和低ESL陶瓷电容,减少板级共振和电压尖峰。
- 隔离区域:避免在PCB内部焊盘列之间放置铜,以承受额定隔离电压。
- 接地平面:对于非EMI关键应用,推荐使用实心接地平面,但要注意其对RF辐射的影响。
六、总结
LTM2889隔离CAN FD μModule收发器以其卓越的隔离性能、丰富的保护特性和灵活的应用方式,为电子工程师在设计CAN总线通信系统时提供了可靠的解决方案。无论是工业网络、DeviceNet应用还是其他需要隔离通信的场景,LTM2889都能满足需求,帮助工程师构建稳定、高效的系统。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择产品型号,并注意PCB布局等设计细节,以充分发挥LTM2889的性能优势。你在使用LTM2889或其他类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
