安科瑞 ADW600 重磅上市!新一代多功能电力仪表,重新定义配电监测
随着工业配电、智能楼宇、数据中心、新能源场站对电力监测要求不断提升,传统电力仪表已难以满足高精度测量、全参数分析、稳定通讯、长期可靠的现代化需求。安科瑞电气基于多年电力监测产品研发经验,正式推出新一代 ADW600 多功能电力仪表,为中低压配电系统提供一站式全电量监测与管理解决方案。
ADW600 采用高性能计量芯片与嵌入式处理器,集全电参量测量、电能计量、谐波分析、需量统计、开关量监控、事件记录、远程通讯于一体,可全面监测三相电路的电压、电流、功率、电能、谐波、不平衡度、频率等关键指标,是智能配电系统的核心监测单元。
产品具备五大核心优势:
高精度测量
有功精度 0.5S 级,电压 / 电流测量精度高达 0.2%,谐波支持 2~31 次全频谱分析,满足高精度计量与电能质量监测需求。
全功能覆盖
支持三相电压、电流、有功 / 无功 / 视在功率、功率因数、频率、需量、分时计量、最大最小值记录、越限告警等功能。
丰富接口与扩展
标配 RS485(Modbus-RTU),可选以太网、LoRa、4G 等通讯方式;支持多路 DI/DO、模拟量输出、温度测量,可灵活接入配电自动化系统。
稳定可靠
工业级宽温工作,EMC 电磁兼容高标准设计,抗干扰、防雷、耐压,长期运行稳定不掉线,适用于严苛工业环境。
易安装易运维
面板嵌入式安装,接线清晰,支持本地显示与远程配置,可直接接入电力监控系统、能耗管理平台、智慧运维平台。
ADW600 广泛适用于工厂配电、智能建筑、数据中心、光伏电站、储能系统、市政配电、工矿企业等场景,为电力安全、能耗分析、电能质量治理提供可靠数据支撑。
安科瑞 ADW600,让电力监测更精准、配电管理更智能、系统运行更安全。
