h1654155282.3538
2026-03-12
704
加入交流群
探秘MAX15059:76V、300mW升压转换器与电流监测器
在电子设计领域,为特定应用选择合适的升压转换器和电流监测器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX15059,一款专为雪崩光电二极管(APD)偏置应用设计的76V、300mW升压转换器和电流监测器。
文件下载:MAX15059.pdf
一、产品概述
MAX15059是一款恒频脉宽调制(PWM)升压DC - DC转换器,具备内部开关和高端电流监测器,还带有高速可调电流限制功能。它能在2.8V至5.5V的输入电压下工作,可产生高达76V的输出电压(MAX15059A为300mW,MAX15059B为200mW),并能提供高达4mA的电流监测。
1. 关键特性
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为+2.8V至+5.5V,输出电压范围从(VIN + 5V)到76V,能满足多种不同的应用需求。
- 高效内部MOSFET:内部集成1Ω(典型值)、80V的MOSFET,有助于实现高效的升压转换。
- 精确电流监测:具有精确的±5%(1:1和5:1)高端电流监测功能,可监测500nA至4mA的电流,动态范围超过三个数量级。
- 快速电流限制:电阻可调的超快速APD电流限制功能,响应时间仅1μs,能有效保护APD免受光功率瞬变的影响。
- 低功耗设计:具有关机模式,关机电流最大仅2μA,可有效节省功耗。
- 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于各种恶劣环境。
- 小封装设计:采用热增强型、无铅的16引脚TQFN - EP封装,尺寸仅为3mm x 3mm,节省电路板空间。
2. 典型应用
- 雪崩光电二极管偏置和监测:为APD提供稳定的偏置电压,并监测其电流。
- PIN二极管偏置电源:满足PIN二极管的偏置需求。
- 低噪声变容二极管偏置电源:为变容二极管提供低噪声的偏置电压。
- FBON模块和GPON模块:在光纤通信模块中发挥重要作用。
二、电气特性
1. 输入电源特性
- 电源电压范围:2.8V至5.5V,确保在不同电源条件下都能稳定工作。
- 电源电流:在不同温度和工作条件下,电源电流有所不同。例如,在VFB = 1.4V、无开关操作时,TA = -40°C至+85°C时,典型值为0.6mA,最大值为1.2mA;TA = +125°C时,最大值为1.35mA。
- 欠压锁定阈值:VIN上升时,欠压锁定阈值为2.475V至2.775V,确保在输入电压过低时能及时保护器件。
- 欠压锁定迟滞:为200mV,可避免因输入电压波动而导致的误操作。
- 关机电流:关机模式下,电流最大仅2μA,有效降低功耗。
2. 升压转换器特性
- 输出电压调整范围:从(VIN + 5V)到76V,可根据实际需求进行灵活调整。
- 开关频率:固定为400kHz,有助于在低噪声应用中实现轻松滤波。
- 最大占空比:在VIN = 2.8V时,最大占空比为88%至92%,确保高效的升压转换。
- FB设定点电压:典型值为1.23V,可通过外部电阻进行调整。
- 内部开关导通电阻:在不同温度和电流条件下有所不同,TA = -40°C至+85°C、LLx = 100mA、VIN = 2.8V时,典型值为1Ω,最大值为2Ω;TA = +125°C时,最大值为2.25Ω。
- 峰值开关电流限制:MAX15059A为1.1A至1.3A,MAX15059B为0.825A至0.975A,可有效保护器件免受过大电流的损害。
3. 电流监测特性
- 偏置电压范围:10V至76V,可适应不同的应用需求。
- 偏置静态电流:在不同的IAPD电流下,MAX15059A和MAX15059B的偏置静态电流有所不同。
- 电压降:IAPD = 2mA时,电压降为2.7V至3.5V。
- 动态输出电阻:在IAPD = 2.5mA时,MAX15059A的动态输出电阻为5GΩ。
- APD电流阶跃响应:响应时间为25ns,能快速响应电流变化。
- MOUT输出泄漏电流:在APD未连接、TA = +25°C时,为1nA至300nA。
- 输出钳位电压:正向二极管电流为500μA时,为0.4V至0.95V。
- MOUT电压范围:根据不同的IAPD电流和VBIAS电压有所不同。
- 电流增益:在不同的IAPD电流下,MAX15059A和MAX15059B的电流增益有所不同。
- 电源抑制比:在不同的VBIAS电压和IAPD电流下,MAX15059A和MAX15059B的电源抑制比有所不同。
- APD输入电流限制:在不同温度下有所不同,TA = -40°C至+85°C时,为4mA至5.2mA;TA = +125°C时,为3.85mA至5.2mA。
- 电流限制调整范围:通过连接不同的RLIM电阻,可将电流限制从0.89mA调整到5.2mA。
- 上电稳定时间:在不同的IAPD电流下,上电稳定时间有所不同,IAPD = 500nA时为7.5ms,IAPD = 2.5mA时为90μs。
三、设计要点
1. 输出电压设置
通过连接一个从输出到FB再到SGND的电阻分压器来设置MAX15059的输出电压。选择R1(FB到SGND的电阻)在5kΩ至10kΩ之间,然后根据公式(R{2}=R{1}left[left(frac{V{OUT }}{V{REF }}right)-1right])计算R2(VOUT到FB的电阻),其中VOUT的范围为(VIN + 5V)到76V。同时,可以通过向CNTRL输入施加电压来设置反馈设定点参考电压VREF。
2. 峰值电感电流确定
如果升压转换器工作在不连续模式下,可使用公式(LPEAK =sqrt{frac{2 × t{S} timesleft(V{OUT }-V_{INMIN }right) × I{OUT_MAX }}{eta × L}})计算近似的峰值电感电流ILPEAK,其中ts为开关周期(单位:µs),VOUT为输出电压(单位:V),VIN_MIN为最小输入电压(单位:V),IOUT_MAX为最大输出电流(单位:A),L为电感值(单位:µH),ƞ为升压转换器的效率。
3. 电感值确定
为了与MAX15059配合工作,需要指定电感的三个关键参数:电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(DCR)。一般来说,电感的饱和电流额定值应大于最大峰值开关电流限制值((I_{LIMLX }=1.3 ~A)),DCR应较低以保证合理的效率。可使用公式(L{MIN }[mu H]=frac{2 × t{S} × I{OUT } timesleft(V{OUT }-V{INMIN }right)}{eta × I{LIMLX }^{2}})计算不同输出电压和输出电流下电感值的下限,这是在不连续模式下提供300mW输出功率所需的最小电感值。还可使用公式(L{OPTIMUM }[mu H]=frac{L{MAX }[mu H]}{2.25})计算L的最佳值,其中(L{MAX }[mu H]=frac{V_{INMIN }^{2}left(V{OUT }-V_{INMIN }right) × t{S} × eta}{2 × I{OUT } × V{OUT }^{2}})。
4. 二极管选择
由于MAX15059的开关频率较高,需要选择高速整流二极管。肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向压降,是大多数应用的推荐选择。同时,要确保二极管的峰值电流额定值大于峰值电感电流,二极管的击穿电压必须大于VOUT。
5. 输出滤波电容选择
为了减少输出纹波和峰 - 峰瞬态电压,应选择具有低等效串联电阻(ESR)、低等效串联电感(ESL)和高电容值的电容。对于大多数应用,可使用0.1µF或更大的小输出电容。可根据公式(ESR[m Omega]=frac{0.5 × Delta V{OUT }}{l{OUT }})和(C{OUT }[mu F]=frac{I{OUT }}{0.5 × Delta V{OUT }}left[t{S}-frac{I{LPEAK } × L{OPTIMUM }}{left(V{OUT }-V{IN_MIN }right)}right])计算指定纹波所需的输出电容和ESR。对于极低输出纹波的应用,可在升压转换器的输出端添加一个RC滤波器来进一步降低纹波。
6. 输入电容选择
使用1µF(最小)的陶瓷电容将IN旁路到PGND。根据电源源阻抗的不同,可能需要更高的值。确保输入电容靠近IC,以在IN处提供足够的去耦。如果布局无法实现这一点,可在IC附近的IN和PGND之间添加另一个0.1µF的陶瓷电容。对于铝电解电容,可根据公式( C{I N}[mu F]=frac{V{OUT } × I{OUT }}{eta × V{INMIN } × 0.5 × Delta V{IN }}left[t{S}-frac{I{LPEAK } × L{OPTIMUM } × V{OUT }}{V_{INMIN }left(V{OUT }-V_{INMIN }right)}right])和(ESR[m Omega]=frac{0.5 × Delta V{IN } × eta × V{IN _MIN }}{V{OUT } × I_{OUT }})计算输入电容的值和ESR。
四、应用注意事项
1. 光纤应用中使用APD或PIN光电二极管
在光纤应用中使用MAX15059监测APD或PIN光电二极管电流时,需要注意以下几点:
- 电压预算:确保为每个组件分配足够的电压,考虑到电流监测器在BIAS和APD之间需要高达3.5V的电压。
- 负电源使用:如果使用负电源代替接地连接,要确保MAX15059的总电压降小于或等于76V。
- 输出参考:MAX15059的输出电流可以通过连接到地的电阻或跨阻放大器进行参考。
- 保护ADC:将MAX15059的钳位二极管输出CLAMP连接到ADC电源,以避免ADC受到损坏。
- 低通滤波:在只需要直流测量的应用中,建议对输出信号进行低通滤波,以保持低水平的宽带噪声。
- 带宽考虑:在使用导频音识别特定光纤通道的应用中,需要考虑MOUT的带宽,以检测这些导频音。
2. 布局考虑
- 星型接地配置:使用星型接地配置保护敏感的模拟接地,将SGND和PGND在输出旁路电容的返回端附近连接在一起,避免在其他地方连接。
- 短PCB走线:保持所有PCB走线尽可能短,以减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。
- 反馈连接:确保到FB的反馈连接短而直接。
- 高速开关节点:将高速开关节点远离敏感的模拟区域。
- EMI屏蔽:使用内部PCB层作为SGND的EMI屏蔽,以防止辐射噪声影响器件、反馈分压器和模拟旁路电容。
五、总结
MAX15059是一款功能强大、性能优越的升压转换器和电流监测器,适用于多种APD偏置应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择和设置各个参数,同时注意布局和应用中的一些细节,以确保系统的稳定和可靠运行。你在使用MAX15059或类似器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
