在智能配电与能耗管理项目中,一台优秀的电力仪表,不仅要 “测得出”,更要 “测得准、看得全、联得上、稳得住”。安科瑞 ADW600 多功能电力仪表,正是为此打造的高端全能型监测终端。
1. 精度高,数据才可信
ADW600 采用高精度采样与数字滤波技术,有功电能 0.5S 级,电压电流精度 0.2%,轻载、满载、冲击负荷下均保持稳定准确,满足计量考核与电能质量分析要求。
2. 功能全,一台顶多台
它不只是普通电力仪表,更是一台小型电能质量监测装置:
全电量测量:U、I、P、Q、S、PF、F
双向电能:正反向有功、无功、四象限计量
谐波监测:2~31 次谐波、总畸变率 THD
需量统计:最大需量、需量周期、极值记录
越限告警:过压、欠压、过流、过载、不平衡越限
事件记录:停电、上电、告警、参数修改全记录
3. 通讯强,轻松上平台
ADW600 支持多种通讯方式,适配各类系统:
标配:RS485(Modbus-RTU)
可选:以太网(Modbus-TCP)、LoRa、4G/NB-IoT
无缝对接:电力监控系统、能耗管理系统、智慧楼宇系统、云平台
4. 工业级品质,长期可靠
工作温度:-10℃~+55℃
强抗干扰:通过 EMC 多项严酷等级测试
高隔离:输入 / 输出 / 电源三端隔离
长寿命:工业级元器件,支持 7×24 小时不间断运行
5. 显示直观,操作简单
高清 LCD 显示,中文界面,可查看实时数据、波形、谐波柱状图、告警信息,本地按键即可完成配置,无需复杂软件。
可以说,ADW600 是一台高精度、全功能、强联网、高可靠的全能型电力仪表,是高端配电项目的理想选择。
