MAX17000A:DDR2和DDR3内存电源管理的理想之选
产品概述
在笔记本电脑DDR、DDR2和DDR3内存的电源管理领域,Maxim Integrated的MAX17000A脉宽调制(PWM)控制器表现卓越。它集成了降压控制器、源 - 沉LDO调节器和参考缓冲器,能为内存提供所需的VDDQ、VTT和VTTR导轨,是一款完整的电源解决方案。
文件下载:MAX17000A.pdf
关键特性
1. 开关电源调节器(VDDQ)
  • Quick - PWM技术:采用Maxim专有的Quick - PWM™控制器,对负载瞬变响应仅需100ns,能轻松处理宽输入/输出电压比,保持相对恒定的开关频率。这种架构避免了固定频率电流模式PWM的负载瞬态计时问题,也解决了传统恒定导通时间和恒定关断时间PWM方案中开关频率变化过大的问题。
  • 输出电压灵活:输出电压可预设为1.8V或1.5V,也能通过外部电阻分压器在1.0V至2.5V之间调节,且在整个线路和负载工作范围内精度达1%。
  • 保护功能完善:具备精确的谷值电流限制保护、过压、欠压和热保护功能。
  • 开关频率可编程:开关频率可在200kHz至600kHz之间编程,有助于使用小型组件并提高效率。
2. 源/沉线性调节器(VTT)
  • 大电流处理能力:拥有±2A的峰值源/沉能力,适用于内存终端应用中快速变化的负载突发情况。
  • 低输出电容要求:±5mV的死区设计,可减少输出电容需求。
  • 输出电压设置灵活:输出电压可预设为VDDQ/2,也可通过REFIN在0.5V至1.5V之间调节,还具备软启动/软关断功能。
3. 参考缓冲器(VTTR)
VTTR参考缓冲器可源/沉±3mA电流,为内存控制器和内存总线上的设备提供参考电压。
电气特性
在特定条件下(如(V{IN }=12 ~V) ,(V{C C}=V{D D}=V{S H D N}=V{REFIN }=5 ~V) ,(V{CSL}=1.8 ~V) ,(STDBY = SKIP = AGND) ,(T_{A}=0^{circ} C) 至 +85°C),MAX17000A展现出了良好的电气性能。例如,PWM控制器的输入电压范围为3V至26V,输出电压精度高,软启动和软关断时间符合设计要求;线性调节器(VTT)的输入电压范围为1.0V至2.8V,输出精度和负载调节性能良好。
工作模式
1. 自动脉冲跳过模式(SKIP = AGND)
在轻负载时,会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式。在连续导通时,调节输出纹波的谷值;在不连续导通时,输出电压的直流调节水平比误差比较器阈值高约1.5%,但内部积分器可进行校正,负载调节效果良好。在启动时,无论SKIP和STDBY设置如何,都使用跳过模式,软启动完成后,SKIP和STDBY控制才生效。
2. 强制PWM模式(SKIP = VCC)
该模式禁用零交叉比较器,使低侧栅极驱动波形始终是高侧栅极驱动波形的互补,能保持相对恒定的开关频率,但空载时5V偏置电流在2mA至20mA之间,具体取决于开关频率。当STDBY = AGND时,会覆盖SKIP引脚设置,使MAX17000A进入待机状态。在关机时,无论SKIP和STDBY状态如何,都会切换到强制PWM模式。
3. 待机模式(STDBY)
当STDBY = AGND时,VTT禁用(高阻抗),但VTTR保持活跃;当STDBY = VCC时,VTT块启用,VTT输出电容充电,VTT软启动电流限制在160μs(典型值)内从0线性增加到最大电流限制,可降低输入VTTI的浪涌电流。
保护功能
1. 谷值电流限制保护
采用与所有Maxim Quick - PWM控制器相同的谷值电流限制保护。当电流超过谷值电流限制阈值时,PWM控制器不能启动新周期。在强制PWM模式下,还实现了负电流限制,防止VOUT吸收电流时电感电流反向过大。
2. 电源良好输出(PGOOD1和PGOOD2)
PGOOD1持续监控SMPS输出,在关机、软启动和软关断时主动拉低,软启动结束后,只要SMPS输出电压在调节电压的115%(典型值)和85%(典型值)之间,就变为高阻抗。PGOOD2持续监控VTT输出,在待机、关机和软启动时主动拉低,只要VTT输出电压在调节电压的±10%范围内,就变为高阻抗。
3. 过压/欠压保护
SMPS过压保护:当OVP启用且SMPS输出电压超过额定调节电压115%时,设置过压故障锁存器,拉低PGOOD1和PGOOD2,强制DL高电平,关闭VTT和VTTR块,开启CSL和VTT上的内部16Ω放电MOSFET。 SMPS欠压保护:当SMPS输出电压低于调节电压的85%超过200μs(典型值)时,设置欠压故障锁存器,拉低PGOOD1和PGOOD2,开始软关断。 VTT过压和欠压保护:当VTT调节器输出电压超过调节电压的±10%超过5ms(典型值)时,设置故障锁存器,拉低PGOOD1和PGOOD2,开始软关断。
4. 热故障保护
当结温超过 +160°C时,热传感器激活故障锁存器,拉低PGOOD1和PGOOD2,使用关机序列关机。结温冷却15°C后,可通过切换SHDN或循环VCC电源低于VCC POR重新激活控制器。
设计要点
1. 确定参数
在选择开关频率和电感工作点(纹波电流比)之前,需明确输入电压范围和最大负载电流。输入电压范围要考虑笔记本交流适配器电压的最坏情况,最大负载电流要考虑峰值负载电流和连续负载电流。
2. 电感选择
根据开关频率和工作点(纹波电流百分比或LIR)确定电感值,公式为(L=left(frac{V{I N}-V{OUT }}{f{S W} × I{LOAD(MAX) } × LIR }right) timesleft(frac{V{OUT }}{V{IN }}right)) 。要选择低损耗、直流电阻尽可能低且能适应规定尺寸的电感,同时要确保电感在峰值电流时不饱和。
3. 设置谷值电流限制
谷值电流限制阈值要足够高,以支持最大负载电流。在DCR传感时,要特别注意导通电阻的公差和热变化,可使用电感数据手册中的最坏情况最大值,并考虑温度上升对RDCR的影响。
4. 电容选择
  • PWM输出电容:要选择有效串联电阻(ESR)足够低以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时又足够高以满足稳定性要求的电容。对于不同应用,电容大小的确定因素不同,需综合考虑电容化学特性、成本等因素。
  • 输入电容:要满足开关电流产生的纹波电流要求,根据公式(RMS =left(frac{ LOAD }{V{IN }}right) sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}) 计算RMS电流要求,选择合适的电容,同时要考虑电容对浪涌电流的抗性和温度上升情况。
  • VTTI输入电容:选择合适的VTTI旁路电容,以限制VTTI处的纹波/噪声和负载瞬变时的电压下降。
  • VTT输出电容:根据负载电流大小选择合适的电容,以保证调节器的稳定性。
  • VTTR输出电容:对于典型应用,推荐使用最小0.33μF的陶瓷电容。
5. MOSFET选择
  • 高侧MOSFET:要能在(VIN(MIN)) 和(VIN(MAX)) 时消散电阻损耗和开关损耗,尽量使两者损耗大致相等。若(VIN) 变化范围不大,当电阻损耗等于开关损耗时,功率损耗最小。
  • 低侧MOSFET:选择导通电阻尽可能低、封装适中且价格合理的MOSFET,确保DL栅极驱动器能提供足够电流,避免交叉导通问题。
6. 输出电压设置
  • 预设输出电压:通过将FB连接到AGND可获得1.5V固定输出,连接到VCC可获得1.8V固定输出,直接连接到OUT可获得1.0V固定输出。
  • 可调输出电压:使用电阻分压器可将输出电压在1.0V至2.7V之间调节,公式为(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{F B A}}{R{F B B}}right)) 。
7. 升压电容选择
根据高侧MOSFET的栅极充电要求选择合适的升压电容,公式为(C{BST}=frac{Q{GATE}}{200 mV}) 。
PCB布局指南
1. 组件安装
尽可能将所有功率组件安装在电路板顶部,使它们的接地端子相互对齐。将控制器IC安装在低侧MOSFET附近,最好在MOSFET对面的背面,以缩短LX、GND、DH和DL栅极驱动线的长度,并使其宽度足够宽。
2. 布线原则
保持高电流路径短,特别是接地端子处;保持电源走线和负载连接短,可使用厚铜PCB提高满载效率;将栅极驱动组件(BST二极管和电容、VDD旁路电容)靠近控制器IC分组;将DC - DC控制器的接地连接按照特定方式进行,使模拟接地平面和功率接地平面仅在IC处单点连接;直接将CSH和CSL连接在电流感测电阻(RSENSE)两端,以减少电流感测误差;在走线长度需要权衡时,优先让电感充电路径比放电路径长;将输出功率平面通过多个过孔直接连接到输出滤波电容的正负极;将高速开关节点(BST、LX、DH和DL)远离敏感模拟区域(REFIN、FB、CSH和CSL)。
总结
MAX17000A为DDR2和DDR3内存提供了全面、高效且可靠的电源管理解决方案。通过合理的设计和布局,能充分发挥其性能优势,满足笔记本电脑等设备对内存电源的严格要求。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求和设计要点进行灵活调整,以实现最佳的电源管理效果。大家在使用MAX17000A过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
